Ozvučení zkušebny
Napsal: sob 24. kvě 2014 10:37:23
od ilkepupkilin
prosím o radu. Potřebuji PA na pro prostor 5m x 7m. Má to být především na zvuk z modulu
na kopáky a jakoukoliv muziku a smyčky na cvičení. Má představa byla EM151 a 18 sub.
Teď jsem narazil na rcf 15l-554k a beyma cp350, máte s tímto osazením nějakou zkušenost?
Porovnání s EM151? Díky za vaše názory.
Re: Ozvučení zkušebny
Napsal: sob 24. kvě 2014 12:22:02
od Zdeněk Prodance
http://www.hudebnibazar.cz/inzerat.php? ... rder=datum
K tomu je těžko se vyjadřovat, bedna i reproduktory jsou evidentně staré, pana Hrušku a jeho schopnosti odladit a vyrobit výhybku nejspíš neznám, 15" je rozhodně mnohem lepší (nebo byl, když byl nový) než Eminence v EM151, naopak 1" je spíš z těch horších a v životě bych ho k takové 15" nedal. Nauč se především rozlišovat mezi bednami novými a továrními, případně s dohledatelným původem a nějakým naměřeným výsledkem, případně i zárukou apod a něčím, co se taky vyskytlo v bazaru a vlastně nikdo na celém světě o tom nic neví. Není tam cena a nevíme, jestli si je můžeš prostě zajít poslechnout, což asi budou ty skutečné rozhodující faktory.
Napsal: sob 24. kvě 2014 14:14:54
od ilkepupkilin
Vím že se jedná o staré bedny. Jednalo se mi o to, jestli to dříve nebyl nějaký odladěný
koncept jako např EM 151. Bohužel jsem nenašel žádné podklady, proto jsem se obrátil na toto forum.
Takže si radši počkám na bazarový EM151, to bude asi jistota. Ještě bych se chtěl zeptat.
Jestli samotný EM 151 se dají použít na triggrování kopáků? Nebo je to bez subu vyloučeno.
Jde pouze o zkušebnu a zvýraznění a upřesnění zvuku z dvou kopáků.
Napsal: sob 24. kvě 2014 16:21:43
od Zdeněk Prodance
To by v tom těžko byla Beyma a navíc taková. Já jsem s tou 15" dělal tohle a jak je vidět, rozdíl v driverech asi těžko může být výrazně větší:
http://www.prodance.cz/files/dl/1/1218/ ... BC9090.pdf
Rozhodně bych jí dal přednost, ale ani o jejím stavu ani o zbytku bedny nemám informace žádné anebo nejsou dobré. EM151 i samotná zahraje překvapivě dost "vyššího basu", který není tak náročný na výchylku a je na něj laděná, ale se subem se počítá. L15-554 by to lépe zvládla (ve vhodné bedně a s dostatečným zesilovačem) sama všechno, ovšem 18" také úplně nahradit nemůže, zvlášť když bude muset hrát všechno až někam do 2kHz a nebude optimálně (na zemi, jako sub je skoro vždycky) umístěná.
Napsal: sob 24. kvě 2014 18:46:39
od ilkepupkilin
Ptal jsem se na ty bedny a byly by za 8000,-, což je to samí jako bazar EM 151. Pokuď zmiňuješ, že driver je nic moc, tak to asi nemá význam. A o výhybce neví nikdo nic. Nehodlám s tím nějak experimentovat. Já jsem především bubeník a v poslední době jsem si splnil sen a koupil si vysněný bicí za x desítek tisíc. Chci si pořídit aparát za rozumný peníze, který mi dokreslí kopáky a zvládá el. bicí a mohl bych si na něj pustit jakýkoliv podklad na hraní. Načetl jsem spoustu chatu a každý vaše EM 151 vychvaluje. Je to rozumná volba do prostoru 5x7m? Suby 1 nebo 2 do takového prostoru? Hlasitost bude na urovni live bicích, ale chci, aby byla dostatečná rezerva. Líbí se mi hraní jak do ambientních věcí přes drum n bass až trash-HC.
Díky za tvé vyčerpávající odpovědi.
Napsal: sob 24. kvě 2014 20:51:36
od Zdeněk Prodance
V podobném rozpočtu to asi dobrá volba je, ale počítej s tím, že zesilovače, výhybka a suby ho zvednou na několikanásobek. Pak by už mohlo být do nevelkého prostoru a v podstatě bez publika výhodnější použít něco jako dvě aktivky s 15", laděné dost nízko, ovšem jestli něco konkrétně vyhoví tvým požadavkům na zvuk je lépe vyzkoušet například nějakou nahrávkou přímo v obchodě.
Napsal: sob 24. kvě 2014 22:04:17
od ilkepupkilin
A tip na ty aktiv bedny by byl?
Napsal: ned 25. kvě 2014 12:25:57
od Zdeněk Prodance
Tak doporučovat se dá dost věcí, ovšem bez znalosti podmínek to nemá smysl, není jasný rozpočet (ovšem podle souvislostí to vypadá na hodně malý), není jasné jak jsi chtěl řešit elektroniku (externí zesilovače a výhybka pro tu sestavu pasivních beden se suby už jsou ?), není ani jasné, jestli bys akceptoval mono (pro samotné bicí do zkušebny by to ještě šlo, pro přehrávání čehokoli natočeného ve stereu to není vhodné) atd. Byl jsi minulou neděli na našem Demo 7 ? Tam se dalo slyšet dost beden tentokrát v hodně širokém rozmezí velikostí i ceny, aby bylo možné si udělat představu, kudy jít. Ovšem je potřeba na vlastní uši, kvůli tomu ty akce děláme.
Napsal: ned 25. kvě 2014 14:11:49
od ilkepupkilin
Zesilovač 2x 400W mám. Rozpočet - nemám limit. Určitě nebudu kupovat nový věci. Bazarových věcí je hromada a za rozumný peníze. Vše budu řešit ve stereu. Můj plán je k tomu zesilovači pořídit bedny. Viz ty EM 151. Pozdějí komplet sub zes., vyhybka, bedny. Nebo aktiv sub. O cenách a poměr kvalita zvuk/cena je mi známo a vím, že to bude něco stát. To nemusíme řešit. Na demo7 jsem nebyl. Chci, aby to hrálo na
úrovni live bicích, vše aby bylo v pohodě slyšitelný s bassovým nebo kytarovým aparátem (ne kombíčkem)
TC Elektronics, Ampeg. Nebráním se i aktivu 2 x 12 s 15, 18 sub, ale, aby to hrálo.
Napsal: ned 25. kvě 2014 21:55:43
od Zdeněk Prodance
2x400 do kolika ohmů ? Bazarových věcí je sice hromada, ale je to velmi výrazně separovaná hromada toho, co někdo (případně i nikdo) nechce. A samozřejmě je v ní vysoké procento šrotu, což ti nikdo v zájmu prodeje nepřizná. Stejně jako s autem se aparát velmi často prodává proto, že přestal spolehlivě sloužit a vyhlídka na drahé opravy vede k pokusu raději prodat. Radit, co si máš z bazaru koupit, může někoho bavit (on nic neriskuje, případně je to ten samý...), ale podle toho taky ty rady ber. Postup může být jedině opačný, tedy k tomu, co si najdeš a co si o tom dokážeš zjistit, ti někdo řekne svůj názor. Důležitá je pochopitelně i osoba prodávajícího a prokazatelná historie (například servisní) a důvody prodeje (upgrade aparátu, konec činnosti...). A rozmysli si, jestli chceš bedny sice bazarové, ale značkové anebo ti nevadí domorobo a dáš přednost například lepšímu osazení (včetně výhybky, nutné doložit schématem, měřením, fotkami !). I ta EM151 může být jen "em151", protože někdo měl doma cosi, co chtěl spotřebovat a dřevotříska je tak laciná...
