Dlouhý šroubovák?
Napsal: úte 10. čer 2014 17:58:30
od MrFpoho
Podřilo se nám na aktivní bedně (nějaký RH Sound) odpálit výškové repro. Rádi bychom ho vyměnili, ale šrouby jsou tak hluboko, že se k nim běžným šroubovákem není možné dostat. Nemáme někdo zkušenosti, kde takový šroubovák sehnat (nejlépe půjčit). Díky za odpovědi.
Re: Dlouhý šroubovák
Napsal: úte 10. čer 2014 20:56:35
Nejbližší obchod s železářstvím, oddělení ručního nářadí.
Re: Dlouhý šroubovák?
Napsal: pát 13. čer 2014 21:25:23
od koniash
Nejlépe s návodem, jak se šroubovák používá...doprava se utahuje, doleva povoluje..a.p.
Napsal: stř 18. čer 2014 21:20:09
od mkarr
Sehnat fakt dlouhý šroubovák není tak jednoduché. Sice jsi nenapsal jak dlouhý potřebuješ, ale pokud Ti stačí 25 cm, zkusil bych tohle:
http://www.stanleyworks.cz/products/det ... E+Phillips
Nebývají drahé a nějaké zastoupení mají ve většině velkých měst.
pak ještě tohle
http://www.tme.eu/html/CZ/zvlast-dlouhe ... pelny.html
ale jejich ceny neznám. Půjčovat šroubovák za pár desítek korun při vyhlídce že třeba odpálím výškáč za 14 dní na druhé bedně, to bych si ho radši koupil (nebo udělal z krátkého šroubováku, kousku kulatiny a jednoho či dvou pěkných svárů)
Napsal: stř 18. čer 2014 21:36:52
od Zdeněk Prodance
A neleze se tam spíš dírou po zesilovači nebo po basáku ? U některých plastovek se musí bedna půlit, ale většinou to nutné není a ani bych to moc nedoporučoval, bývá to fest anebo tam jsou těsnění a musí přijít přesně zpátky. Někde se ještě musel vyšroubovat dlouhý metrický šroub, co se opíral o driver zezadu a ten až pak šel vytočit ze závitu v horně.
