EAW KF394NT - zkušenosti?
Napsal: stř 25. čer 2014 18:16:59
od patress
mám dotaz
kf394nt EAW
da se to nekde poslechnout v čr?
mám zajem to kupovat. ale nevim jak s kvalitou. atd.
nikde nic není o tom
díky
Re: EAW KF394NT - zkušenosti?
Napsal: stř 25. čer 2014 19:34:45
od Zdeněk Prodance
Poslechnout v porovnání s hromadou dalších beden ve venkovním prostoru sis to mohl na nějakém našem Demo v Houštce, naše kusy (máme teď skladem jen KF364NT) jsou v pobočkách Brno a Bratislava, v Praze je jejich pasivní verze. Prodáno je dohromady pár desítek kusů, kde přesně hrají nevím, možná se někdo ozve. Kvalita EAW je obecně velmi vysoká a u řady KF mimořádná, po všech stránkách, to nakonec asi každý zájemce právem předpokládá. Co a kde jsi chtěl najít ?
Napsal: ned 29. čer 2014 16:55:09
od EAWfun
Jak je to s kombinovanim 364 a nebo 394?
Respektive jake mate zkusenosti vedle sebe?
Napsal: ned 29. čer 2014 23:09:12
od Zdeněk Prodance
Já se netajím tím, že pokládám za optimální vedle sebe používat pokud možno shodné bedny (samozřejmě myšleno v tom samém pásmu), ale toto je případ, kdy jen samotný horizontální úhel není velkou překážkou a samozřejmě naopak je někdy důvodem, proč různé modely téže řady použít (běžně bývají širší downfilly, protože publikum z jejich úhlu pohledu opravdu sahá do větší šířky, než z beden nad nimi a naopak pro horní řady line array se lépe využije speciální užší verze - tak vznikly z KF730 novější KF737). Pokud jde o nějaké konkrétní použití, můžeme i takovou smíšenou dvojici předvést v daném prostoru, chce to se ozvat prodejně.
Napsal: úte 08. črc 2014 22:52:36
od Návštěvník Tom
A nějaké doporučení při výběru ? Myšleno mezi KF364NT a KF394NT ? Je rozdíl "jen" ve vyzařovacím úhlu ? Takže jeden typ bude hrát víc do dálky a druhý víc do šířky ? Jak velký to je v reálu rozdíl ? děkuji
Napsal: úte 08. črc 2014 23:31:58
od Zdeněk Prodance
Ano, rozdíl je pouze v jednom z vyzařovacích úhlů. Předpokládám, že představit si nebo i namalovat na zem pravý úhel a vnitřní úhel rovnostranného trojúhelníka není pro nikoho problém, poláry apod. jsou v datasheetech. Obvykle se 90x40°pokládá za optimum pro pokrytí celého běžného prostoru jednou bednou na kanál (tedy dvě bedny pro stereo, tři pro kino) a užší úhly se používají spíš pro zdvojení, ale pokud se hraje v nějaké nudli na délku, tak je kvůli nežádoucím odrazům lepší užší bedna.
http://eshop.prodance.cz/Files/kf364nt_SPECSHEET.pdf
http://eshop.prodance.cz/Files/kf394NT_SPECSHEET.pdf
Napsal: ned 27. črc 2014 12:06:02
od Tomik
Jansy - dik.
A jeste jak moc je nezadouci, kdyz dochazi k prekryvum?
Jsou akce kde je hubeny dlouhy proctor tzn ideal pro 60ku a pak mista kde se hraje na sirku a tim padem 90ka. TZN vzit 90ku a pri dlouhem hubenem prostoru dojde k prekryvu ....
dik
Napsal: ned 27. črc 2014 12:21:11
od Zdeněk Prodance
O jakém počtu beden mluvíš ? Pokud bude jen jedna na stranu, tak nepůjde nikdy o žádné (myslím nežádoucí, protože aby se překrývala levá s pravou je ve stereu nezbytná podmínka funkce) překrývání, pouze o odrazy od stěn (pokud existují a odrážejí) a to je něco úplně jiného, protože ty jsou vždycky zpožděné natolik, že je mozek vnímá právě jako odrazy, tedy informaci o existenci stěny (stropu, podlahy...) tam a tam. Taky umí škodit, například na srozumitelnosti, ale současně zařizují už víceméně konstantní úroveň všude zhruba za poloměrem dozvuku, kdežto venku, bez nich, stále klesá s druhou mocninou vzdálenosti.
Napsal: pon 28. črc 2014 21:54:08
od Tomik
2ks na strane - 4ks celkem. Sorry ze jsem to nenapsal jasne.
Napsal: pon 28. črc 2014 23:59:14
od Zdeněk Prodance
Pokud bych chtěl používat obvykle dvě na stranu, tak bych asi volil spíš ty užší, bude to pravděpodobně častěji "sedět" než dvojice širších a současně to zahraje trochu dál. Přesněji řečeno musel bych si umět třeba na základě rozboru míst, kde se skutečně hraje nebo bude hrát a zkušeností s nimi zdůvodnit opak, protože toto je jaksi "přirozená volba".
