jde realne nahrat 2stopy v samplitude?
Napsal: sob 08. lis 2008 18:27:59
od Milan Tatýrek
Poradte prosim. PC+externi zvukovka Lexikon Omega+samplituda. Da se nahrat v samplitude 2nastroje hrane najednou a aby se pak kazdy zobrazil ve svem tracku? a nasledne se dalo s kazdym trackem pracovat dal? jde to vubec? ale asi by melo ale ja se v tom nastaveni ztracim. Za kazdou radu diky
Napsal: sob 08. lis 2008 21:37:25
od Kuba
jasně, jde to :-) Omega ddokáže najednou nahrávat 4 stopy. V Sam. najeď na tlačítko "R" u příslušné stopy, do které chceš nahrávat, pravím tlačítkem myši vyvolej kontext. menu, přepni stopu do MONO provozu a potom vyber příslušný vstup zvukovky. Totéž u dalšího kanálu atd...Samozřejmě musíš mít příslušnou stopu nastavenou na záznam (musí být červené tlačítko R). Také musíš mít nastavený správně hardware - po stlačení "y" vyvoláš nastavení HW. Nejlépe použij ASIO driver. Zkoušej, přijdeš na to sám.
Napsal: ned 09. lis 2008 23:07:21
od safa
jeste dodam ze pochopitelne ty jednotlivy ASIO kanaly musej bejt v nastaveni Samplitude povoleny ( stidkni Y a pak jdi na zalozku RECORD DEVICES a zaskrtni fajfky u vsech zarizeni co chces povolit).
Jinak mozna se to s lety zmenilo ale kdyz jsem pred lety kdyz Harman vysel s Omegou, zkousel Samplitude (tehdy verzi 7) s Omegou tak ty ASIO ovladace (tenkrat v pokrocily beta verzi) zobrazovaly naprosto mylne nehoraznej kopec ASIO stream zarizeni ... bylo treba vybrat ty spravny ctyri. Tenkrat mimochodem byly ty ovladace znacne nestabilni a nespolehlivy ... nevim jak je to dneska zda to Harman uz nejak dochytal.
