Monitory LD System
Napsal: stř 30. črc 2014 17:17:50
od Dan.
Zdravím, máte někdo zkušenost s monitory LD Systems LDEB 102 G2 Stinger použití hlavně v malých klubech na punk-rock. Padlo mi to to do oka hlavně pro to že bych využil současný zesilovač, jinak bylo v plánu pořídit RCF ART 310A nebo 710A.
Re: Monitory LD System
Napsal: stř 30. črc 2014 18:48:08
od Zdeněk Prodance
ART310 jde taky koupit v pasivní verzi. Papírově to vypadá, že by měl mít trochu navrch, ale to LD jsem v ruce neměl, takže nemůžu posoudit. Co máte za zesilovač a kolik jich bude připojeno ?
Napsal: stř 30. črc 2014 23:34:14
od exxxi
LD Stinger jsem slyšel jako hlavní bedny vedle RCF 4pro 3001a a bylo to dost tristní.
Napsal: čtv 31. črc 2014 12:39:57
od Dan.
Aktuálně zesilovač Teson A2400 2 x 400 watt připojeny na to budou 2 kusy monitorů. Vím že RCF se dají koupit i v pasivu ale když už bych do toho dával peníze tak bych asi koupil aktiv ten rozdíl v ceně a váze pak už není tak velký. Nebo je ten pasiv na monitory vhodnější.
Napsal: čtv 31. črc 2014 16:01:49
od Zdeněk Prodance
Ne, není. S Tesonem bych se nerad ještě někdy tahal a musí být snad dvě desítky let starý, ani nevím, kdy to přestali dělat. Výkon to mělo, ty bedny mají opravdu být jen s 10" z důvodu rozměrů ?
Napsal: pát 01. srp 2014 10:10:46
od Dan.
Ten můj rok 1991 je to sice starý těžký zesilovač to musím uznat ale zato spolehlivý a výkonný. Hlavně jde ten rozměr a pak váha, 10 palců maximálně 12 palců větší už určitě ne.
Napsal: pát 01. srp 2014 11:16:55
od Zdeněk Prodance
Jde o to, že s 12" by to víc hrálo, třeba ART312 MK III v porovnání s ART310 MK III asi o 2dB. Možná to není potřeba (malé kluby), ale možná ano (punk-rock). Každopádně to při stejné hlasitosti znamená skoro o 40% menší zatížení bedny i zesilovače. Já si myslím, že aktivní verze jsou lepší volba (plus 710-A), ale tyhle dvě dávají největší smysl, pokud se má zachovat zesilovač.
