Umělá zátež pro "stmívání" zářivek
Napsal: pát 17. říj 2014 20:22:37
od OK2MDK
Zdravím kolegové,
měl bych dotaz, nechcu to nazývat stmíváním ale potřebuju z dimrů nastavených 0 a rovnou skok na 100% ovládat zářivky.
Z dimrů i přez vyplé předžhavení něco leze, neměřil jsem, udajne "měkých 220" a zářivka sem tam blikne. Dosud řešení bylo paralelní zátež lampiček, ale je to dosti nepraktické človek musí hledat kam ji dá aby nebyla vidět atd.
Nebylo by nejaké elegantní řešení? Když vyloučím topit to na odporech, ale to ze zadání také uplně nevylučuju (oproti 2kw světlům je to už jedno)
Díky za tipy.
Re: Umělá zátež pro "stmívání" zářivek
Napsal: pát 17. říj 2014 21:06:11
Napsal: pát 17. říj 2014 21:37:44
od OK2MDK
Díky, ošem šlo by mi spíše o řešení které připojím ke stávajícím rozvodum v divadlech (zájezdy divadla)
Jestli třeba udělat nějaké "klopné obvody" které si samy vstup srazí a až opravdu full by pustili (třeba relé)
No ale i tak díky blaho.
Napsal: pát 17. říj 2014 22:49:22
od Tomáš
mna hnet napadlo (ale nemam to na ziarivkach vyskusane)
a myslym ze aj Blaha to myslel,
ze namiesto dimmerov pouzivaj switche (teda tie len prepinaju plne hodnoty aspon dufam, taky zatial nemam.
Napsal: sob 18. říj 2014 10:39:57
od OK2MDK
Ano nato blaha odkazoval, ale já špatně upřesnil zadání, do dimru zasachovat nemůžu.
Například na zájezdech mám jen okruhy daného divadla a koneckonců i u nás nic jinoh koupit nemužu.
No budu zkoumat co to znich vlastne leze při nule :)
Napsal: sob 18. říj 2014 11:11:17
A co dát do zářivek místo tlumivky el. předřadníky, nebo naopak?
A pokud je v plánu hostování, tak nikdy nevíš co tam bude za dimmery a jak se budou chovat.
Mimochodem, proč by si se nemohl připojit se svým switchem na DMX v divadle kde hostujete, stačí to dát do podmínek, rozhodně to bude lepší, jednodužší a bezpečnější, než tam ještě věšet nějaký odpory, neschválený krabičky, nebo žárovky někde schovaný.
Zatím co na DMX většinou není problém se napojit, nebo si na to vzit vlastní pultík/NB a tu jednu linku si natáhnout (ať už kabelem, nebo bezdrátovým DMX).
Tak s připojením udělátek už z pohledu bezpečnosti problém je.
Třeba u nás máme na jevišti jak výstup DMX (v základu je k dispozici nějakých 50 kanálů), tak tam máme spínané zásuvky přes vypínač (z kabiny). Máme taky symetrické linky mezi kabinou a jevištěm, které sice jsou primárně pro zvuk, ale DMX po nich lze poslat taky.
Napsal: sob 18. říj 2014 11:59:50
od OK2MDK
On to problém je, my máme u nás něco přez 100 kanálů.
Zářivky ve většině případů jsou naprosto chaoticky po place, unás by to asi ještě šlo, ale na hostovačkách, kde ty zářivky jsou napřílad po ložích atd kde jsou sotva jejich stmívané (a zařivka je po jedné v loži nebo na balkoně)
Tam je asi to řešení stou lampičkou zafiltrovanou nejjednodušší řešení.
Napsal: sob 18. říj 2014 13:14:52
Prosímtě a co to máte za zájezdovku a vůbec divadlo, že používáte zářivky a ještě je máte po celým divadle rozházené i mezi diváky.
Krom toho, že zářivky nejsou moc praktické na převoz (náchylné na rozbití), tak jejich taháním a instalací si to zbytečně zesložiťujete.
Teda pokud to není nějaká art moderna.
U nás jsem nezažil, že by to snad někdo použil, max. LED řetězy, nebo takové ty v hadici (na olemování scény). Něco jiného jsou LED PARy a hlavy, to se tam občas vyskytne, ale tam je podstatně složitější a delší instalace, většinou si vozí i svůj pult s 2xDMX out, do jednoho připojují naše světla, do druhého ty svoje chytrý.
My jsme zářivky použili asi jen jednou s UV trubicemi při scénickém tanci, a to jsme je měli přes dimmer, obě měli tuším elektronický předřadník.
Napsal: sob 18. říj 2014 14:45:13
od Zdeněk Prodance
Tohle dělá víc světel, nejen zářivky, někdy i ledkové, prostě dimmer na nule nebo například vypínač s kontrolní doutnavkou nejsou vždycky skutečně odpojený drát a pokud se z různých malých proudů například i jen přes kapacity a krátkých špiček dokáže postupně nabít zdrojový kondenzátor, tak to aspoň krátce blikne. Ten paralelní odpor ve formě malé žárovky je celkem výhodný (protože se mění cca 1:10 podle teploty), ovšem uklepává se u ní při převozech vlákno a větší se už musí opravdu stínit a být v samostatném svítidle, takže běžný rezistor bych zkusil jako první. Hodnotu takovou, aby ani při trvalém připojení na 230V nepřehřál sebe nebo okolí, umístění nejlépe rovnou do zářivkového svítidla. Odhadem cca 1W by mohl většinou stačit, tedy asi 47kohm/2W.
Napsal: sob 18. říj 2014 17:41:59
od OK2MDK
Já jsem pouze pomocná síla ke světlům.
Podmínky jsou dané, nezmením je. mám klasické dimry, a potřebuju k nim udělat umělou zátěž.
Přesně jak píše hubert neni to uplně odpojené a pak je problém no.
Svetla určuje režisér a opravdu sním nehneme, ted pojedem s 7 zařivkama do Besedy v Hradci.
Takže to zkusím jak píše hubert, asi zainstaluju do krabičky stylem "průchozí" zásuvky, abych nemusel do světel jako takových.
