Yamaha 01v96 vcm spusenie efektov
Napsal: sob 29. lis 2014 16:11:01
od mato2119
Zdravim vas, dlho s kamaratom maturujeme ako pridelit efekt kanalom a spustenie ich a akosi to nemozeme najst. Viete pomoct, dik
Re: Yamaha 01v96 vcm spusenie efektov
Napsal: sob 29. lis 2014 17:06:35
od vitek_cz
Vite, jak se pouziva efektovy procesor na analogovem pulte? K cemu je Aux sbernice? Aux send? Aux Pre,Post?
Pokud ne, tak si to nastudujte a odpoved pak prijde sama. Podle me je lepsi se naucit princip techto zakladnich veci, nez aby Vam tu nekdo diktoval postup (zmackni 3. tlacitko zleva, pak 2x setup, …)
Ahoj.
Napsal: ned 30. lis 2014 19:26:13
od mato2119
Viem na co to je, nie som mal chlapec ktory si ani nepozrie manual. Ak mi viete pomoct, pomozte ale ak nie, zbytocne tu nepiste taketo veci ...
Napsal: ned 30. lis 2014 19:32:41
od vitek_cz
Tak to mozna puvodnimu dotazu spatne rozumim. Pouzivate zavadejici terminy. Efekty se neprirazuji, ale pouziva se na to sbernice AUX (vetsinou 7,8) do ktere posilate signal do efektove jednotky a pak existuji tzv. return, kde naopak mate opet vystup zprocesovaneho signalu.
Podle toho, co jste psal, to vypadalo, ze nerozumite temto zakladnim vecem.
Napiste vice detailu, jinak se tezko pomaha.
Napr.
Dokazal jste dostat signal az do efektove jednotky (vidite na metrech, ze tam jde signal?)
V.
Napsal: pon 01. pro 2014 8:13:42
od maly_medved
JJ, myslím že vitek_cz má recht
Napsal: pon 01. pro 2014 14:23:21
od mato2119
No, takto, signal som tam dostal. ked chcem pridelit napr. povedzme vstupu 1 efekt, prideli mi tam delay. Ten funguje, ale neviem, ako ho zmenit na iny.
Napsal: pon 01. pro 2014 15:22:14
od Návštěvník
akože vybrať z knižnice iný typ efektu?
Napsal: pon 01. pro 2014 15:25:06
od janek
Editovanie efektov je kapitola 14 manualu. Ked chces zmenit typ, vyber LIBRARY, a tam RECALL.
Najdi tlacitko EFFECT a preklikaj co tam vsetko je.
...aj tak si podla tvojho nazvoslovia myslim co kolegovia predomnou. Co v zasade nie je chyba, len ked vieme na com sme, tak sa lahsie komunikuje, a na druhej strane nikto nema chut vypisovat zakladne vedomosti zakazdym odznova.
Takze, cim presnejsie popises svoj problem, tym rychlejsie a lepsie dostanes odpoved.
Zacni napr.: mam takto nastavene auxy, a na tej a tej stranke nerozumiem tomuto policku, a v manuali sa o tom nic nepise.
Trochu mimo temy: ak mas 01v96 vcm alebo bez, prihlas sa sem
https://groups.yahoo.com/neo/groups/01v96/info a prelistuj archiv.
Myslim ze tam najdes vela uzitocnych a zaujimavych informacii (aspon ja som teda nasiel, a nie raz). 01v96 je stroj s ktorym ked vies tak sa daju robit kuzla...
Napsal: pon 15. pro 2014 10:50:25
od mato2119
Díky, chlapci, snáď to zvládnem
