Stránka 1 z 3
Výber PA do 600 lidí
Napsal: pon 01. pro 2014 13:02:23
od patres20
Scháním nový PA system.
Aktualně jen Aktivní reproboxy. ostatní už mám.
mám vybrané :
2KS RCF tt25A + nevim jaky sub 1 ks
nebo
2KS SPlacoustic A394PW nebo v lednu budou silnějši 1900w RMS (je to taková EAW KF 394NT) + 1 sub DB DVA S30
nebo
2KS RCF TT2-A nebo RCF TT5-A + sub nevim jaky 1 ks zase
nebo
2KS KV2 - EX 12 + sub od KV2
nebo
4ks RCF HDL10-A + 1 sub
nebo nějaké vaše navrhy?
Použití : kapela live,bici,basa,kytara,klaviry,zpevy, DJ, tanečn ísoutěžě, takže to chce velký tlak a výkon.
momentálně mam cca 3,5KW - 5500w MAX. 2sat a 1 sub. a potrebuji nahradit za silnější.
ozvučení od restaurací 100 lidi. po velký akce cca 300-600 lidi strop. někdy venek.
Děkuju
Re: Výber PA do 600 lidí
Napsal: pon 01. pro 2014 13:49:15
od karloss1970
vsadil bych na jistotu a šel do těch kv2. nedám na ně dopustit. kromě toho používám ještě starou klasiku ClassA. Bohužel to je těžký na tahání. ale hraje to-skvěle
Napsal: pon 01. pro 2014 13:56:21
od patres20
a jaký model sat a sub?
Napsal: pon 01. pro 2014 14:00:30
od MADMAX
Mno, přijde mi, že v tom máte trochu chaos. Pokud by jste se rozhodl pro rcf TT, ať už kterýkoli model, rozhodně pochybuji, že by k nim byl výkonově dostačující JEDEN sub, ať už jakýkoli (mooožná TTS56?). Pracoval jsem se sestavou T25A + 2x TTS18 na stranu, tedy se čtyřmi suby celkem, a připadalo mi, že tento poměr je tak akorát. (opravdu dobrá metalová kapela ve větší restauraci). A myslím si, že toto je velmi dobrý PA systém; vzhledem k tomu, že TT5A je modernějším následovníkem TT25A s ještě lepším processingem, tak myslím že tudy by vedla nejschůdnější cesta. Ovšem jako adekvátní ke dvojici těchto kompaktů bych viděl např. dva TTS36...
K uváděným SPL acoustic podle mne 1 sub db technologies rovněž nebude dostačovat.
A konečně, ačkoli mám aparatury KV2 v oblibě a úctě, tato sestava bude výkonově slabší, než RCF TT. O HDL bych v případě prostoru pro 600 lidí vůbec neuvažoval.
Napsal: pon 01. pro 2014 14:00:57
od Zdeněk Prodance
To je možná beden až moc a přidávat k tomu další a další kombinace nemá smysl. Zkus si ujasnit, co vlastně opravdu chceš a na co opravdu máš. Například EX12 je na to určitě málo, TT25A jdou koupit jen jeté (má být nová verze, ale stále nic) a ten jeden sub prostě nebude nikdy stačit na ty počty a navíc venkovní prostor, to by musel být sakra velký a nepřenosný...
Prostě o dvou satelitech a jednom subu nejde nikdy vážně tvrdit, že jde hlavně o velký "tlak a výkon", satelity typu EAW KF650 apod. by ještě vyhovovaly i této definici, ale nejsou v aktivní verzi a s jedním subem rozhodně nevystačí. Trochu realismu do těch přáníček :-)
Napsal: pon 01. pro 2014 14:13:27
od patres20
tak 90 procent akci je v klubech cca 300-500 lidi
momentálně hraju na 2+1 od verse audio D:sider 7K sýstem. a no problém 300 lidi. i s 1 subem.
ale limity jsou limity
včera jsem odehral na vinohradech sokolovna. taneční soutěž. a sub jel na 80 procent. a celá hala duněla. že se to muselo stahovat. ale satelity klipy.
to ted prodávam. a chci náhradu silnější.
SPLacoustic A394PW už to někdo slyšel? dá se to porovnat s EAW krome toto focusingu. V lednu ma být hotová vetší verze s 15tkama a 1900w RMS. A394PW ma 1200w RMS. a cena cca 59 tisic s DPH za 1ks. ten novejší model.
ale zase nevim jakej bych k tomu použil sub. jediný mě napadá zatim DB DVA S30 který by mě vyšel cca na 63 tisic bez DPH. a prý je povedený jak výkonem,tlakem,cenou.
sýstem co mam je prodejny cca za 100 tis. takže nová investice 100 tis + 80 - asi 180-200 tis aby to bylo cca.
Kapely : pop,latino,kuba, žádný rokoý kapely,metal a nic takového. a pak DJ house,rnb, latino
Napsal: pon 01. pro 2014 14:24:21
od patres20
Napsal: pon 01. pro 2014 14:44:00
od Zdeněk Prodance
Tím se opravdu netrap, nějaké výkony tam uvádějí a můžu tě ujistit, že nejsou k ničemu, do 1" s 1,7" cívkou nic takového pustit nejde. Spíš se snaž si skutečně srovnat v hlavě, jestli to to teď hraje tak nádherně, jak říkáš (pak není důvod nic měnit, nikdo ti za bedny nedá víc, než jakou mají hodnotu pro tebe) anebo ne. Mimochodem nevěřím, že by někdo za jeté Verse tohoto typu dal sto tisíc. Jestli ho máš na háčku, tak vezmi prachy, nech ležet bedny a utíkej.
Napsal: pon 01. pro 2014 14:53:34
od patres20
po slovensku se prodávají tenhle system kolem 5200 eu jetej.
hraje to dobře, kapely atd. co jsem zvučil nadšený. ale slabé
potřebuju zesílit celkově.
nahodil jsem to a mam 3 zajemce co se ozvou. za 120tis
takže bych hned prodal. a koupil nějakou alternativu.
malé,výkone
aby se to vešlo do kufru Wv caddy
vešel sem se do 200 tis .
co by navrhlo za 2+1 či 2+2 od EAW či RCF ?
dekuju
klidně za nějakou VO cenu jako nakupujem i ostatní značky.
Napsal: pon 01. pro 2014 17:37:07
od MADMAX
"špičková technika" od HDT Impex... ach jo. Někteří lidé jsou zřejmě nepoučitelní...
Napsal: pon 01. pro 2014 17:47:49
od MADMAX
já teda na kšefty pro 600 lidí jezdím nejdelší verzí furgonu IVECO Daily a nemám pocit, že bych s sebou vozil nějaké staré zbytečné dříví nebo že bych měl nějaký výkonový "overkill". S aparátem v Partnerovi se dá ject tak někam do baru anebo na tu taneční soutěž do tělocvičny, která sama duní - s jedním mikroportem a CD. Jestli chceš, aby se to vešlo do Caddyny, tak si asi budeš muset koupit nějaký nafukovací bedny. Nebo nějaký z DJského E-shopu, kde ti z bedny s 10" slíbí 145dB a 5000W rms - třeba taková AUNA...
Napsal: pon 01. pro 2014 17:49:22
od Zdeněk Prodance
VO podmínky jsou na webu, ale nevidím to z nových věcí moc dobře. Není to perpetuum mobile, abys prodal staré a slabé bedny a skoro za to šly koupit nové a silnější. Asi tak maximální úspěch bude koupit dvě jeté TT25-A (je jich prodaných hodně a je to o kategorii výš, než ty Verse) a zkusit si rozměřit, jaké suby se tam ještě do boudičky vejdou, ale v podstatě zapomeň na jeden, musel by být opravdu něco jako TTS36-A minimálně, TTS26-A není podle mne ještě dostatečný.
Asi bych zvážil bedny pasivní a rack se zesilovači a DSP, těžší to nebude, větší jen minimálně a kabeláž zhruba stejná. Zkus si ověřit, jestli se ti tam vejdou Megatony ND374 a suby DS312 nebo NNB21, případně ND215, všechno po dvou kusech. Rack bude tak do 4U.
Napsal: pon 01. pro 2014 21:05:07
od patres20
ja neřekl za 100 tis. ale za 200 tis
tohle by nemuselo bejt špatny
2 ks
http://eshop.prodance.cz/tts28-wp/d-95186/
2 ks
http://eshop.prodance.cz/tt5a/d-97792/
nebo špatný? a nauhraje 400l idi?
Napsal: pon 01. pro 2014 21:52:12
od exxxi
To ti stále neřeší, že divákům u beden ustřelíš hlavu a ti 25m daleko budou remcat. Na tělocvičnu stejně nakonec přikoupíš malý bedny a budeš zpožďovat.
Napsal: pon 01. pro 2014 22:05:40
od patres20
telocvicnu delam 2 krat rocne. takze jen spis ty kluby
