Vhodný sub k EV ZLX112P?
Dobrý,
na úvod chcem povedať že nie som v tom moc doma, ale mám EV ZLX112P a chcel by som k tomu nejaký subwoofer. Pozeral som sa po EV ELX118P. Ale nemá to v sebe crossover, teda nedajú sa k tomu pripojiť obidva satelity? Alebo ako by sa dalo vyriešiť toto prepojenie, prípadne poradiť nejaký subwoofer v podobnej cenovej hladine a kvalite? Ďakujem.
Re: Vhodný sub k EV ZLX112P?
nema problema...
EV to rieši opačne ako iný výrobcovia.
Signál privedieš buď do subbasu a z link out do ZLX.
V menu nastavenia DSP na ZLX je možnosť "SUB" a tam nastavíš požadovanú frekvenciu pod ktorou satelit nemá hrať, dokonca pre ELX18P ma špeciálne nastavanie. Je to v manuály na str. 9
ale toto zapojenie ako píšete je na jednu stranu - teda ak mám na každú stranu 1 subwoofer + 1satelit. Keď chcem použiť iba jeden subwoofer a dva satelity, tak akonáhle zapojím jednu stranu do subwooferu a odtiaľ dám výstup do satelitu, tak mám vyriešenú napr. iba ľavú stranu, či? A potom druhý satelit bude hrať zas druhú stranu. To znamená že do subwoofera dostanem iba jednu stranu výstupu z mixu a druhú stranu mi subwoofer hrať nebude, ale druhú stranu bude hrať iba sateliť. Alebo sa mýlim? Ospravedlňujem sa ak som tomu zle porozumel. Lebo ani na internete nikde nemôžem nájsť nejaký spôsob zapojenie 2satelity a jeden subwoofer ELX18P.
Spravna uvaha. Proto bych doporučil spíš EKX18SP, ktera ma vyhybku (HPF) stereofonni a je tak mozne pouzitvat se satelity i treba jen jeden subwoofer..
![Obrázek](https://static.musiccenter.com.pl/images/products/20140/ekx-18sp-subbas-aktywny-1300w-dostepny-jeden-egzemplarz-w-tej-cenie-stock-b_2_p.JPG)
PS: ano, vim ze se jedna o 4 roky starou zalezitost... odpovidam jen pro uplnost![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Obrázek](http://www.soundman.cz/images/safa-miniicon.gif)
![Obrázek](http://zvukarskaskola.cz/Audiopro_black28pxt.gif)
![Obrázek](http://www.soundman.cz/images/zvukurz-logoc-24x28t.gif)
![Obrázek](https://www.zvukarina.cz/images/ostatni/fader-cz-icon-28.gif)
Ja to ako problem nevidím. EV to ma väčšinou podobne ako Yamaha, kde sa lowcut nastavuje v satelitoch Zlx maú v DSP mod SUB kde sa nastaví frekvencia kde to ma orezať. To že hra bas signal iba z jedného kanálu večšinou nevadí ak by náhodou existuje aj spôsob pripojenia stereo signalu do jedného vstupu pomocou split kábla z odpormi.
Ja mam na male akcie tiez ZLX112 a mam ku nim suby ZXA1 SUB. Vykonovo by sice bolo dobre mat tie suby aj 2 na stranu ku jednemu satelitu, ale da sa to aj s jednym. 2 ks ZXA1 SUB su cenovo len o trosku viac ako 1 ks ELX118, takze by to mohlo byt pre teba vhodne aj rozpoctovo.
A inac aj ked mam 2 ks tych subov, casto ich davam len na jednu stranu pod jeden satelit a druhy satelit samostatne na stativ. Nemusim tak riesti zvukove diery v pokryti priestoru na basoch.
http://www.hrbikmedia.eu
PS: z pultu si robim aj jeden mono vystup a ten posielam do subov. Pripadne sa da do tych mojich subov priviest L aj R signal do kazdeho, suby maju 2 vstupy, a vystupy do satelitov vytiahnem tak ako potrebujem. No proste je tam slusna variabilita ako to zapojit.
