"Menší" 12" basové reproduktory
Napsal: pát 19. pro 2014 16:19:41
od istuchlik
Zdravím všechny, neměl by někdo tip na nějaký "menší" 12" basový reproduktor? Potřeboval bych přeosadit starší plastové skelety, ale díra pro reproduktor má průměr pouze 270 mm a rozteč upevňovacích šroubů je cca. 289 mm. Potřeboval bych něco výkonného (aspoň 700W) a citlivého, dobře fungujícího v malém objemu v BR, ale všechno co jsem našel je vždy o cca. 10mm větší, asi bych potřeboval nějaký 11,5"...
Re: "Menší" 12" basové reproduktory
Napsal: sob 20. pro 2014 1:25:11
od MADMAX
sorry, ale nebylo by možná lepší vyhodit ty plastové skelety a vyrobit ozvučnici na míru kvalitnímu reproduktoru???
Napsal: sob 20. pro 2014 9:09:19
od istuchlik
No jo, taky je to samozřejmě cesta...
Napsal: sob 20. pro 2014 12:53:08
od marian
Myslím že asi "najmenšie" 12" repra sú reproduktory Sica potom asi Faital pro, bol to problém dať do bedne po dačom inom, lebo rozteč medzi skrutkami bola veľká a trebalo to prerábať.
Napsal: sob 20. pro 2014 14:20:40
od exxxi
Není tajemství, jaké značky jsou skelety?
Napsal: sob 20. pro 2014 15:21:55
od istuchlik
Jsou to bedny Panasonic RAMSA. Mám 4 středovýšky 12+1 a ty jsou skvělé. K nim pak mám 4 kusy wooferů 12" a 2 kusy 15". Všechno je to v pořádku a výborně to hraje, ale v těch subech jsou velmi málo citlivé reproduktory (400W/91dB), tak jsem uvažoval o přeosazení něčím výkonnějším a hlavně citlivějším. Ty bedny jsou moc pěkné a hlavně lehké a šikovné na manipulaci. A ta kompletní sestava v pohodě uhraje i celkem velký ples, na menší akce pak stačí vzít třeba jen 2 středovrchy a 2 suby a tak...
Napsal: sob 20. pro 2014 15:37:11
od istuchlik
Koukal jsem na Faital Pro a ty mají rozměry v podstatě úplně stejné, jako všechny ostatní PA reproduktory, které jsem dosud zkoumal (B&C, RCF, Eminence, Beyma, Fane, PD). A Sica jsou dokonce ještě o kousek větší...
Napsal: sob 20. pro 2014 16:00:28
od Zdeněk Prodance
Honíš chiméru, z malých plastových subů nedostaneš podstatně vyšší akustický výkon jenom přeosazením reproduktorů, jsou tam nejspíš přesně takové, jaké tam mají být. Málo tuhý skelet začne pracovat a citlivější 12" se ukáže být dole o 10Hz "kratší" a nepomůžeš si skoro nijak. Já bych to hrající nepředělával a už vůbec bych kvůli tomu nesháněl "11,5". Dokonce i opravu výměnou za jiné 12" bych dost zvažoval.
Napsal: sob 20. pro 2014 16:10:31
od istuchlik
No jo Huberte, asi máš pravdu, vykašlu se na to.
Napsal: sob 20. pro 2014 16:44:49
od exxxi
Jestli to používáš jako na fotce, tak se suby akorát hádají.
Napsal: sob 20. pro 2014 18:16:06
od istuchlik
A proč by se měly hádat?
Napsal: stř 24. pro 2014 21:01:14
od exxxi
Když už bych musel vystačit s tímhle, tak bych dal po stranách 15" a na ně na klacek satelity. 12" všechny doprostřed ( třeba pod podium) a kraje zpozdit podle vzdálenosti od středu. Taky se dá zpožďovat střed proti krajům, ale mezi místními zvukaři to nemá oblibu.
Napsal: stř 24. pro 2014 23:16:15
od istuchlik
Jo, tomu rozumím. Pokud to akce dovolí (na tom plesu to nešlo), dávám všech 6 wooferů doprostřed pod pódium a zpožďuju je.
