Jaký sub k RCF 4PRO 2031?
David 1
Příspěvek od David 1 » ned 25. led 2015 10:03:36
Dobrý den,provozujete někdo aktivní superbas RCF s 12" ? Potřebuji něco malého lehkého,přenositelného,jako doplněk k RCF 4PRO 2031
Rozhoduji se totiž mezi RCF 902 a 705.Ta 12" je mi váhově a rozměrově sympatičtější a cenový rozdíl to takový není.
Je to až takový rozdíl oproti 15" ? Nebo 12" stačí.
Takže poprosím někoho kdo porovnával zvukově mezi sebou 902 a 905.Předem dík za vaš názor. :-)
David 1
Příspěvek od David 1 » úte 27. led 2015 16:44:04
Dobrý den,můžete poradit ?.Potřebuji jeden sub pro doplnění ke dvoum RCF 4PRO 2031.Požaduji rozumnou váhu a velikost max 27000kč
15´nebo 12´?.RCF nebo jinou značku.Hraji jako DJ na svatbách a oslavách rock,pop max do 100 lidí převážne interier vyjímečně venku.
Díky za váš názor.
deadmeat
Re: Jaký sub k RCF 4PRO 2031?
Příspěvek od deadmeat » stř 28. led 2015 16:26:57
ku 12" vrchu a na live hranie (ako pises ROCK, POP) suby urcite 15 alebo 18. 15 dva kusy, 18 by stacila aj jedna. napriklad Mackie SRM 1850 sa ti do rozpoctu vlezie, Mackie HD 1801 je kusok nad.
David1
Příspěvek od David1 » čtv 29. led 2015 22:12:48
Dík za názor ale vzhledem k mobilitě potřebuji pouze jeden kousek.Doposud jsem jel bez subu tak myslím že jedna 15´popřípadě 18´to uhraje.Co RCF SUB 705 ?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 30. led 2015 6:12:01
ART705 se dávno nevyrábí, ART902 se taky nevyrábí (ale prý znova začne). Podle mne ART905 je minimum. Sub705 je horší a pokud opravdu nechceš dost rychle dokupovat druhý, tak se nesnaž to maximálně zhoršit od začátku, to jsou jednoduše protikladné snahy.
S Mackie bych to nekombinoval, nevidím důvod.
David1
Příspěvek od David1 » pát 30. led 2015 10:33:34
A co ART 905 ? Je sice cenou nad můj finanční limit ale mužů se podívat po bazarovém popřípadě ještě počkat a došetřit.
marian
Příspěvek od marian » pát 30. led 2015 18:54:54
mal by byť OK, aj keď by to chcelo aj dva take...no keď si si doteraz vystačil bez subu, aj z jedným to bude lepšie.
David 1
Příspěvek od David 1 » ned 01. úno 2015 17:59:40
Díky za názor.
Zpět na „RCF“
