Stránka 1 z 2
ozvucnice od 90 hz do 300 hz... poradte
Napsal: sob 21. bře 2015 2:03:00
od kaluza
Shaninnejaky navrh ozvucnice pro stredo bas od9)hz do300hz vse krome kickbinu...nechci hornovej zvukovod spise primovyzarujici konstrukci......uvytam kazdej navrh bo pomoc....dekuji kalužik
Re: ozvucnice od 90 hz do 300 hz... poradte
Napsal: sob 21. bře 2015 2:19:27
od Zdeněk Prodance
To je snad nejjednodušší bedna vůbec, co na tom "sháníš" ? Taky bys asi měl napsat, že to chceš mezi TSE111 a miniscooper (co to je přesně ?), aby si to všichni nemuseli hledat ještě na dalším foru. Nejspíš to bude 15" v basreflexu (spíš kvůli chlazení), model záleží na rozpočtu, osazení a zesilovačích, včetně okolních beden, jejich počtech atd.
Napsal: sob 21. bře 2015 7:53:41
od kaluza
Se omlovam ze sem to nerozvedl do detailu...mam miniscoopery osazene 18w2000 od18soundu...a vrchy sou turbo sound tse-111...a ty stredobasy...mam na ne ac-akustika 12" 600w...4ks chtwl bych 4male stredobasove primovyzarujici ozvuky....pro vas je to mozna banalit ale sam se v tom prilis neviznam tak se radeji informuju....
Napsal: sob 21. bře 2015 7:57:31
od kaluza
Jeste jednou mam 6ks miniscooperu osazenych 18sound w2000... A k tomu 4ks turbo sound tse111...na stredobasy mam 4ks ac akustika 12"600w a zesilovace american audio vlp1500...
Napsal: sob 21. bře 2015 8:00:16
od kaluza
Potrebuji doporucit konstrukci ozvucnice vhodnne pro stredobas od90hz-300hz nejlepe primovizarujici....dekuji
Napsal: sob 21. bře 2015 11:22:03
od Zdeněk Prodance
Sorry, ale asi nikdo nezná žádné reálné parametry Cimbalových reproduktorů které máš. Bez nich je jakékoli navrhování čehokoli iluze a klidně to můžeš dělat od oka. Výsledek není ani přibližně odhadnutelný. Zkus bednu zhruba stejně velkou, jako je ten TSE, aby to šlo stavět na sebe. Pokud se budou dělat nějaké basreflexy, tak bude stačit do rohů zapustit dvě až čtyři trubky, velikost se dá odhadnout až bude znám alespoň čistý vnitřní objem bedny. Budeš samozřejmě potřebovat to také něčím jako další pásmo oddělit.
Re:aozvucnice od 90 hz do 300 hz... poradte
Napsal: sob 21. bře 2015 13:05:42
od kaluza
Vim co je cimbala zac ...opravoval nam kdysi 18"JBL a hadejte jak dopadl je s neho stolik u grilu:-) ale ty 12"pozadovane pasmo zvladaj obstojne na oddeleni lasrm mam procesory LEM dx... A jak zjistim velikost basreflexu cca???
Napsal: sob 21. bře 2015 13:12:07
od kaluza
Znam povery o jejich mereni parametru z vybuzenym reproduktorem u ucha a z tuzkou v ruce....:-)
Napsal: sob 21. bře 2015 13:14:41
od kaluza
Tetka sem z toho na vazkach jestli se jich nezbavit a koupit 18soundy jako mam ve scooprech...:-/
Napsal: sob 21. bře 2015 13:15:07
od kaluza
Jen ve 12'
Napsal: sob 21. bře 2015 13:38:12
od Zdeněk Prodance
Pokud ti ty TSE111 hrají jak mají, tak je jedna 12" napřímo pod ně málo. Proto jsem psal 15" (možná 14" nebo 4x8"). 2x12" mi přijde celkem nevýhodné, bude to velké.
Napsal: sob 21. bře 2015 21:05:30
od kaluza
Mylel sem 4 pod kazdy turbosound jedna12...dnes sem skousel 4ks18'miniscooperu na to 2ks 12' stredo basu a na to 2 ks turbosoundu a opravdu me prekvapilo ze pri 100w do kazdyho turba bezproblemu uhraji i tolik basu..a hlavne zvuk pri rozdeleni do4 pasem je mnohem dynamictejsi cistejsi
Napsal: sob 21. bře 2015 23:27:26
od Zdeněk Prodance
No vidíš, a to jsi zatím asi tak dvacet let pozadu. Někteří lidé jsou ještě víc a ani to nevědí.
Napsal: sob 21. bře 2015 23:51:39
od exxxi
Jakou máš výhybku?
Napsal: ned 22. bře 2015 6:25:11
od kaluza
Vyhibku pasivni nemam pouzivam aktivni LEM dx26 a 24 ..a nastaveni mid..od300hz do3.5khz a vyhibky LR24 na stredy jako spodni i horni a vysky ze spodu takyLR24...a s tim pozadu to vim ale delam to jen pro rados a pro zabavu a sponzoruju z vlastni kapsy takze o lineray nebo aktivnim aparatu si muzu nechat zdat...
