Stránka 1 z 2
M-Audio 1814 + ADAT
Napsal: čtv 11. pro 2008 7:49:39
od aaron
Zdravím pánove!
Otázky by znela: Používam aparát Yamaha 01v - ADAT karta - MAudio 1814 - PC, soft cooledit. Mám taky problem, ze ked chcem viacstopove nahravat z ADAT karty v drivery (mixpulte) vidim zvlast 8 kanalovy ADAT, ale v cooledite pre nastaveni recordu uz len stereo sa da nastavit adat (nazvolit). Mate niekto skusenosti s tyma hrackama, alebo softem? Pripadne aky software by ste odporucili na viacstopove nahravanie na PC, co by klapalo na MAudio 1814, pripadne spozna aj VST?
Napsal: čtv 11. pro 2008 10:55:22
od safa
Ufff, cet jsem tvuj dotaz 5x a asi vyzaduje vic soustredeni nez ted jsem schopen dat takze jsem ho nepochopil (a verim, ze na vine neni slovencina). Muzes to naprat nejak "pro blby" at se i ja zorientuju ?
Napsal: čtv 11. pro 2008 13:16:59
od aaron
Tak skusim este jednou! pult yamaha s adat kartou mam spojeny s prevodnikem. na pocitaci zapnem mixpult (myslim riadenie hardveru), tam sa mi pekne zobrazi osem vtupov adatu. potom zapnem cooledit, a pri stopach, kde zvolim ze katora stopa odkial bude nahrata, tam sa mi objavi adat uz len ako L/R, a nie osem stop zvlast. takze neviem zvlast vyuzit 8x adat, len 2x. Dufam ze uj je zrozumitelne co chcem povedat, ozaj to bolo trosku nekonkretne...
Napsal: čtv 11. pro 2008 13:33:46
od xb
zkus Reaper (
http://www.reaper.fm/) - ja v tom nahravam a micham uz 3 roky a nikdy s tim nebyl nejmensi problem ani pri zmene hardwaru. Staci zvolit ASIO a stopy se jenom pohrnou
Napsal: čtv 11. pro 2008 14:45:18
od Akrij Kenumis
Vypada to že cooledit vidí adat jako spdif zkus nastavit Asio driver....ja už několik let používám Nuendo a Cubase a tam je toto vše bez problemu
Napsal: čtv 11. pro 2008 15:43:59
od safa
Mmno bohuzel z moji strany je to na urovni domnenek, protoze ten M-AUDIO ani jeho ovladace neznam. Ale ... neni treba nekde nastavit (udelat) ASIO streamy ? Trena EMU ti taky neukaze plnej pocet vstupu (ve skutecnosti ti neukaze zadnej) dokud je nepridas jako ASIO STREAM SENDy ... cili esli to tu neni neco podobnyho.
Navic ... umi Cooledit vubec ASIO ? Ja bych rek ze ne ... ze to umi az Audition. Cili jak rika kolega, zkus to s jinym softem, Cubase, Reaperem, nebo nejlepe se
SAMPLITUDE
Napsal: čtv 11. pro 2008 16:12:10
od zoranko
možno je to blbosť, ale je COOLEDIT vôbec viacstopý?
Napsal: čtv 11. pro 2008 17:01:27
od TomasVv
zoranko píše:možno je to blbosť, ale je COOLEDIT vôbec viacstopý?
je...
Napsal: čtv 11. pro 2008 19:36:23
od Kuba
je, ale asio neumí.
Napsal: pát 12. pro 2008 0:11:09
od safa
Kuba píše:je, ale asio neumí.
... jako bych to nerikal
. Takze zahada vyresena ...
Napsal: pát 12. pro 2008 7:39:44
od aaron
Napsal: pát 12. pro 2008 9:19:11
od safa
Napsal: sob 13. pro 2008 11:00:02
od noxus
Cool Edit ASIO naozaj nepodporuje. Podpora prisla az po prevzati spolocnostou Adobe a vo verzii Adobe Audition 1,5. (co je v podstate to iste prostredie ako Cool Edit pro2 ale s logom Adobe a rozsirenymi ovladacmi + napalovacim podoknom takze ti odporucam prave tuto verziu nebudes mat problem so ziadnym novym ovladanim ani velkymi zmenami.
Napsal: sob 13. pro 2008 17:08:59
od dzajro
Adobe audition 2.0 podporuje a je to novsia verzia cooleditu.
Napsal: pon 15. pro 2008 7:54:30
od aaron
