Ake odposluchy k RCF 715a a dbT sub 18H?
Napsal: ned 21. čer 2015 12:49:03
od stano
Zdravim moja otazka znie nasledovne ake odposluchy mi poradite? Som dj ale mam sem tam akcie ozvucit spevaka s cd aparat mam aktivny vrchy rcf 715a mkII suby dbt sub 18H mix denon 1600. Da sa teoreticky pouzit rcf 715 ako monitor a potrebujem ktomu nejaku krabicku aby to nevezbilo ked bude spievat? Mikrofony mam bezdrat Mipro. Tak snad som napisal vsetko co je treba. Dakujem za rady.
Ake odposluchy
Napsal: čtv 25. čer 2015 20:05:52
od stano
To tu vsetci citaju a nikto neporadi?
Re: Ake odposluchy k RCF 715a a dbT sub 18H?
Napsal: čtv 25. čer 2015 20:45:50
od Robert
Stano, máš pravdu. Moje rada zní postavit si aparát a vyzkoušet akci nasucho bez lidí. Rada je dobrá, ale zkušenost lepší a pak se budeš moci ptát konkrétně. Žádná krabička nenahradí zkušenosti a ty je jednoduše musíš postupně získat. Nejhorší je naučit lidi zacházet s mikrofonem, respektovat fyzikální zákony a situaci podřídit technice. Opačný postup je cesta trnitá, někdy až neprůchodná.
Napsal: čtv 25. čer 2015 21:01:59
od Zdeněk Prodance
Když on to není ani tak moc dotaz na techniku, jako na práci s ní, což je složitější.
Ano, ART715-A MK II by jistě mohla být použitá jako monitor, ale pokud je už použitá jako PA, tak (speciálně pro zpěváka s mikrofonem) současně těžko. Pokud myslíš další kus takové bedny, tak ano, to už by šlo, ale obvykle se až tak velký monitor nepoužívá, zřejmě by stačil a míň překážel už ART310-A atd.
Ano, existují krabičky, které jsou specializované na snižování rizika zpětné vazby a FUNGUJÍ. Podle mne je to stále hlavně FBX od Sabine, například toto:
http://www.prodance.cz/sl-820.html
Některé aktivní bedny už mají podobnou funkci vestavěnou, ale jednak to stále není FBX a pak jakékoli ovládání na bedně je v provozu dost nešikovné, protože není při ruce.
Asi největší kámen úrazu je mix, DJ mixy jsou specializované na kdeco, jen ne na odchytávání zpětné vazby z mikrofonu, ten tam bývá spíš jen tak "přilepen" a chybí například inzertní bod a parametrické EQ, tedy pro boj se zpětnou vaznou důležité věci.
No a pak je spousta věcí, které je potřeba ne mít, ale dělat nebo nedělat, od rozmístění po "rychlou ruku", která to nikdy nenechá hvízdat a hvízdat až do upálení výškáčů...
Napsal: čtv 25. čer 2015 21:10:33
od stano
HM ja som to mal v sekcii o zvuceni ale admin to supol sem. Mam mix od Behringer mx 2442A neviem nakolko je to dobre? A ano myslel som to tak ze druhy par tych bedni ze ked nie ako monitor tak na rozsirenie len neivem ci to je mozne?
Napsal: čtv 25. čer 2015 21:47:06
od Zdeněk Prodance
Ano, možné to je a pokud bude současně k dispozici i "zvukařský" mix a adekvátní obsluha, tak nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat. Jen mi do monitorů moc nesedí ta 15+1", ale zase pro zdvojování PA beden je rozhodně lepší, když jsou všechny shodné.
Napsal: čtv 25. čer 2015 21:52:58
od stano
Este mam otazku ma zmysel kupovat eq alebo procesor ak mam aktivne repro nie su to vyhodene peniaze?
Napsal: čtv 25. čer 2015 22:28:27
od Zdeněk Prodance
Obecně nejsou, ale jaký a proč a jak ho použiješ je už věc druhá. Pokud to budeš umět použít, tak vícepásmový EQ nebo parametrický EQ i jen ručně ovládaný je jedna z těch docela účinných zbraní proti zpětné vazbě. Pokud nebudeš, tak to dopadne ještě hůř než kdybys zastrčil mikrofon rovnou do aktivní bedny. FBX má výhodu v tom, že i když nepomůže, tak ani moc neuškodí, kdežto ručně beze smyslu rozfrcané korekce uškodí rozhodně a hodně.
Mimochodem v tomhle není vůbec žádný rozdíl mezi bednami aktivními a pasivními s externím zesilovačem, není k tomu důvod.
