Doporučte repro k ntb na dětské dny a fotbal
Napsal: pát 17. črc 2015 15:11:47
od boban
Dobrý den
Chci se zde zeptat odborníků,koukáme po nějakých repro bedně co se napojí na notebook,jedná se nám o hraní na dětském dnu a na fotbale,tak se obracíme na odborníky zde. Nepotřebujeme extra profi techniku,ale zas aby to hrálo,hraje se vše.
Koukal jsem na tyto.
http://www.sramus.cz/zvukova-technika/r ... mo-12.html
a co říkáte na toto?
http://www.shop4djs.com/kaifat-1/kaifat-s815a.html
a nebo ještě toto
http://www.muziker.cz/studio-podium/rep ... 10-A-MKIII
Děkuji moc za rady.
Re: Doporučte repro k ntb na dětské dny a fotbal
Napsal: sob 18. črc 2015 0:05:01
od Zdeněk Prodance
To tam nebude žádný mix ani mikrofon ? Už něco máte a umíte ? Kolik lidí to bude poslouchat a co při tom budou dělat a na jaké ploše budou ?
Napsal: sob 18. črc 2015 0:11:22
od boban
Není to na žádnou diskotéku,používalo by se to třeba při fotbale,nebo při dětském dnu.Žádný mix.
Napsal: sob 18. črc 2015 8:26:58
od relaxmusik
Půjčuji na toto našim fotbalistům dB Opera 510DX viz:
http://www.audiotek.cz/db-technologies- ... 24688.html
a uplně v pohodě. Vstup se přepne na Mic, zapojí mikrofon na přímo a mohou hovořit. Víc opravdu nepotřebují. :-)
Pokud chcete šetřit pořiďte si řadu Cromo ale z osobní zkušenosti doporučuji jednoznačně řadu Opera.
Napsal: sob 18. črc 2015 14:08:19
od Zdeněk Prodance
No, mít jediné ovládání na zadní stěně aktivní bedny není zrovna ideál a muset s ním manipulovat při každém běžném přechodu z mluveného slova na muziku už vůbec ne. To je tak nouzové, že bych malý mix rozhodně doporučil na prvním místě a o konkrétní model bedny se staral až na druhém místě. Také by ten mix mohl mít spojení s NB po USB anebo ani žádný NB nepotřebovat a přehrávat flešky sám. To není nic nedostupného ani vysoce profesionálního.
Napsal: ned 19. črc 2015 15:55:44
od Marian
Pri používaní bez mixpultu by mohlo byť vývodov mať reprobox EV ZLX12P resp ELX12P, majú 2 samostatné vstupy čiže nie je problém pripojiť NTB do jedného a Mic do druhého. Myslím že cenovo aj kvalitatívne aj zvukovo by mali vyhovovať danej požiadavke.
Napsal: ned 19. črc 2015 16:58:47
od Zdeněk Prodance
Problém je v samotném umístění, ne v počtu vstupů nebo knoflíků. Jednoduše je zadní stěna bedny jedním z nejhorších míst, kde by se mělo cokoli mixovat. Horší je snad jen boční a nejhorší přední :-)
Tady jde o princip a rozhodně nemůžou být protiargumentem finance, ty malé mixy nic nestojí. Že se v tom plete nováček je normální, nenormální je, když se jeho omylu drží i profíci a mermomocí mu odpovídají "doslova". Vypichování jednotlivých modelů beden "které by to asi daly", je úplně poslední, první je funkční a perspektivní koncept.
Napsal: ned 19. črc 2015 21:25:38
Aby nezůstalo téma bez mé odpovědi. řešil jsem to s tazatelem i cestou mailu a myslím, že pro úplnost sem patří doplnit moji odpověď, ve hře taky byly ART 710a, 312a, a malý pulty od Behringeru Xenyx 302USB a 502, ty jsou z pohledu použitelnosti dle mne úplně mimo (pulty).
A teď co s tím budeš nebo nebudeš ozvučovat. Trochu to ztrácí totiž smysl, taky jsi neuvedl všechny informace.
Totiž něco jako kulisa z jedný bedny na akci fotbal, nebo dětský den neexistuje, to je absolutně nesmyslný a nevidím jediný důvod proč do toho nejen investovat, ale navíc ještě to půjčovat někomu dalšímu. Tohle je rovnou vyhození peněz, prostě to nemá žádnej smysl. Navíc i podkres je veřejná produkce a je nutné platit OSA a podobný zlodějiny.
Pokud opravdu chceš hrát, tak tak aby to bylo účelné musí to splnit nějaký podmínky. Tam je pokrytí většího prostoru i těch 200 lidí a to třeba i za situace, že potřebuješ bedny nasměrovat každou na jinou světovou stranu, to s jednou bednou neuděláš. Dalším smyslem je dostat informace k lidem, tzn. mikrofony a jelikož na těchto akcích je potřeba i třeba chodit s tím mikrofonem, třeba ke stupňům vítězů atp. jeden z nich musí být bezdrátový. A pokud se to má půjčovat, musí to být do jisté míry univerzální a jednoduchý na obsluhu.
pokud to máš pro sebe, za svý a děláš to jen kvůli tomu aby tě ostatní potřebovali, protože vědí, že si to od tebe můžou půjčit, rovnou radím vykašli se na to a kup si MP3ku a hraj si podkres pro sebe.
pokud to máš za nějakou organizaci (obec, fotbalisti, hasiči, atp.) tak ať se smíří s tím, že je nutné do toho těch cca 30-35k investovat a budou to mit komplet vyřešený jednou pro vždy a pokud je na to víc organizací, tak ať zapomenou zadarmo a buď na to něco přidají, nebo ať se stanoví půjčovné a opět se finance dostanou. Navíc by určitě stálo za to oslovit nějakého sponzora nebo i několik (může to být třeba bohatý podnikatel žijící v obci) o sponzorský příspěvek. Těch 35k není zase tak velká částka, aby se to nedalo dát do kupy i na malé vesnici. Pochopitelně kde to nějak kulturně a společensky funguje, na jednu hasičskou soutěž a jeden dětskej den se to fakt nevyplatí.
Většinou je nejideálnější pořídit to přímo na obec, která stejně dává všem ostatním příspěvky.
Zatím obecně jako smysluplnou sestavu vidím:
2x aktivní bedna, třeba EV ZLX-12P (nebo ty ARTy)
2x stativ - prodávaj se i v setu s bagem
1x malý mix min. s 2x MIC in a 2x Stereo line IN a korekcema na vstupech, třeba RCF Livepad 6
1x drátový mikrofon
1x bezdrátový mikrofon se slušným dosahem, diverzitou a možností ladění pásem, třeba MIPRO
1x mikrofonní stativ
1x kabel k NTB/MP3/tabletu, atp.
1x kabel k připojení třeba CD přehrávače
1x kabel k mikrofonu drátovému (klidně 10m)
1x kabel k mikrofonu bezdrátovému
2x kabel k bednám (10+20m)
2x napájecí kabel k bednám (10+20m) - ty se dají udělat i hybridní, nebo je spojit, z pohledu sestavy je to i lepší řešení, protože pak nikoho nenapadne to používat jako prodlužku a pak se to neztratí zrovna když to bude potřeba
1x přívodní elektrika pro celý systém (min. 5zásuvek, spíš víc)
nějaký Al přepravní kufřík (alespoň na pult, mikrofony a drobnou kabeláž)
Něco třeba z toho už někde máte, ale takhle by nějak měla vypadat sestava, která by měla být i k zapůjčení, tak aby nic nechybělo.
