A&H Qu-24 USB I/O
A&H Qu-24 USB I/O
Zdravím chcem sa spýtať niekoho kto vlastní Qu-24 na USB prepojenie s PC. Podľa datasheetu cez port B sa dajú nahrávať všetky stopy .. Mne sa jedná o to že by som chcel použivať externé pluginy (waves audio) v PC tak že si nastavím výstup z mixu do PC a v pro tools zas výstup späť do mixu ešte pred faderom na každý kanál. Teoreticky by to malo íst len nvm ako to bude všetko stíhať kedže to ide iba cez UBS. Má s tým niekto skúsenosť pri tomto mixe ? Bohužial na SD7 ktorá ma moznosť integrovať pluginy nEmám
tak to chcem skúsiť riešit tako ak je to vôbec možné
Re: A&H Qu-24 USB I/O
A co latence, tu si resil??? Je to sice teoreticky mozne, ale prakticky blbost. Velke riziko. A pluginy umi i levnejsi pulty nez SD7. Precti si neco o Waves Soundgrid.. To lze provozovat treba na GLDckach.
Aj cez USB sa da nahravat vela vela kanalov aj vo vysokej kvalite, o to sa netreba bat. Ale ako pise Vitek, s latenciou to uz bude asi problem. Pod "znesitelnych" 10 ms sa asi nedostanes a to maju potom muzikanti velmi zvlastne pocity pri hrani. Uz som to skusal (samozrejme iba doma, nie na koncerte) a nie je to cesta.
http://www.hrbikmedia.eu
