Aký DI-box medzi náš Korg D 888 a váš mix?
pepan09
Příspěvek od pepan09 » úte 13. říj 2015 12:41:38
Ahoj , potrebujeme v kapele vyriesit otazku zapojenia mixu Korg D 888 ktory disponuje vystupmi 2x 6,3 jack unbalanced do zvukárskych mixov. Potrebujeme teda nieco na odrusenia zeme, ale nech to nezmeni farbu zvuku a ani jeho kvalitu a ani hlasitost. Teda nepotrebujeme na krabicke utlomove pady ani nic. Skor ide len o to aby sa signal prevideol na balanced a mohol ist s Xlrkom do paraku. Vyhliadli sme tento isolator od ART. ART DTI. Bude to dostacujuce? Alebo radsej pasivny DIBOX? Aky je vlastne rozdiel medzi pasivnym diboxom a takymto isolatorom ?
Dakujeme za odpoved.
Re: Aký DI-box medzi náš Korg D 888 a váš mix?
Příspěvek od blaha » úte 13. říj 2015 13:21:56
Nejsem si tak úplně jistej, DTI mám a nabyl jsem takovýho dojmu, že má problém se sílou signálu, pokud je vstupní signál moc, tak mi dělá bordel (brum větší než bez něj). Zkoušel jsem i reklamaci, ale podle servisu je naprosto OK, takže to asi nebude vada, ale vlastnost.
Mike76
Příspěvek od Mike76 » úte 13. říj 2015 14:06:23
Behringer DI 4000 ULTRA-DI PRO
http://www.muziker.cz/studio-podium/nah ... wwodFx8NJg
umí vše co potřebuješ - zesílit + 20 dB nebo naopak - 20 dB nebo - 40 dB, otočit fázi a má indikátory. To vše za pár korun já ho používám v rádiu cca rok bez problémů.
Nejsem prodavač
zelatina
Příspěvek od zelatina » stř 14. říj 2015 14:29:34
na také bežné použitie s dobrou kvalitou - napríklad: ART dPDB, úplne stačí pasívny, keď máš silný signál (výstup mixu)
Zpět na „DI-boxy“
