Vypadávanie signálu bezdr. SHURE SLX 24 / SM 58
Marián
Příspěvek od Marián » pát 27. lis 2015 12:11:42
Prosím o radu: Mám bezdrôtový systém Shure (prijímač SLX 24, handku SM 58). Keď sa s handkou moderátor pohybuje (aj úplne blízko), prijímač prepína polarizáciu a v tých momentoch sa ozýva lupnutie a na chvíľu vypadne signál. Znova naskočí, ale pri najbližšej zmene polarizácie sa situácia opakuje. Keď stojí napr. na jednom mieste, nemení sa polarizácia a k výpadkom neprichádza. Vie niekto pomôcť?
maro
Re: Vypadávanie signálu bezdr. SHURE SLX 24 / SM 58
Příspěvek od maro » pát 27. lis 2015 17:21:12
tady to jsi si prostudoval? ideálně před koupí mikrofonu...
viewtopic.php?f=14&t=4041
Listen... and enjoy the sound
Robert
Příspěvek od Robert » pát 27. lis 2015 19:34:30
nerozumím dotazu. O jaké změně polarizace píšeš??? Nemyslíš tím přepínání diverzitního přijímače z jedné antény na druhou? Jaký dosah má handka byť s malými výpadky? Je alespoň 50m? Na jakém kmitočtu soupravu používáš a kde? Není tam místní TV vysílač na stejné frekvenci? Dělá to na více místech nebo jen na jednom?
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pát 27. lis 2015 19:54:23
Přesně tohle nám dělal jeden nepřeladitelný starý VHF bezdrát (f kolem 170 MHz).
Pokud je možnost, vyzkoušet sadu úplně jinde, jestli to dělá pořád. IMHO je tam příjem něčím rušen a při přechodu mezi anténami to zarazí squelch.
- proskenovat pásmo a zkusit přeladit
- nastavit nižší squelch a pozorovat, zda se při vypnutém vysílači nakmitává na přijímač šum (stáhnout volume!)
- zkontrolovat konektor a správné polohování antény
- jít co nejdál s přijímačem od jiných bezdrátů, mobilů, tabletů, LTE, cokoli s HDMI resp. obecně videotechniky (TV, monitory, přepínače, převodníky na UTP atp.)
Marian
Příspěvek od Marian » sob 28. lis 2015 21:23:04
Maro: Systém mám už niekoľko rokov, vtedy sa o pásmach ešte nepísalo :)
Robert: Áno, ide o prepínanie medzi anténami. Dosah je spoľahlivo aj viac ako 50 metrov. Používam ho v interiéri, naposledy sa to prejavilo na 5-metrovú vzdialenosť. Na handke aj prijímači som mal po preskenovaní nastavené 1 8.
Ondráš: veľká vďaka za praktické rady. Vyskúšam a dám vedieť.
Zpět na „Shure“
