Výhybka pro levné PA, výšky piezo?
Napsal: sob 12. pro 2015 15:44:12
od Tomas 26681
Dobrý den, chci se zeptat : mám mám dvoupásmové reproboxy 300 w a výškový reproduktor je piezo driver, v sérii s ním je kondenzátor (nevím jaké hodnoty) a basový reproduktor je přímo připojený na speakon konektor. Dá se výsledný zvuk vylepšit doplněním vyhybky? ev. jakou by jste mi doporučily ( z těch levnějších, jde o reproboxy za pár kaček ). Děkuji za rady a odpovědi.
PS: vím, že piezo je na ho... ale i tak.
Re: Výhybka pro levné PA, výšky piezo?
Napsal: sob 12. pro 2015 16:13:42
od Zdeněk Prodance
Pokud je to opravdu kondenzátor a ne odpor, tak máš zřejmě piezo s transformátorem. Sice si myslím, že si nepomůžeš žádným způsobem, ale rozhodně vím, že ti nikdo nemůže nic ani jen vzdáleně smysluplného poradit, dokud nebude vědět přesně, jaké to jsou reproduktory (a asi i bedny). Tedy označení obou, fotky. Rozhodně nic dalšího podobného (výhybka jen podle nějakého popisu, zato ale také levná...) nepřikupuj. Je velmi pravděpodobné, že máš na výběr jen mezi zvyknutím si na ten humus a pořízením úplně jiné bedny (nebo aspoň osazení).
Napsal: sob 12. pro 2015 16:20:43
od Tomas 26681
http://www.electronic-star.cz/Ibiza-Cub ... W_i244.htm
Jedná se o tohle, ale ty satelity používám s externím zesilovačem.
Napsal: sob 12. pro 2015 16:49:29
od Marian
Tvoja pravdepodobnosť žiaľ odpovedá realite!
Napsal: pát 18. pro 2015 11:29:58
od mkarr
Velmi pravděpodobně k těm reprákům ani neseženeš charakteristiky, abys mohl přibližně říct, kde bude mít ta výhybka dělící kmitočet a mohl ji na slepo koupit.
Takže varianta A: nechat si proměřit repráky, navrhnout výhybku, osadit, přeměřit, doladit a jako výsledek obdržet za dost peněz, víceméně maximum co se dá z podřadných reproduktorů vytáhnout. Takový výsledek bude za hodně peněz dost málo muziky.
Varianta B: hrát si s tím doma sám, naučit se jak se tyhle věci dělají samodomo..... Výsledek bude přínos spíš vzdělávací, než nějak lepší bedny a možná povede k tomu, že se půjde do krámu pro stavebnici něčeho, co už někdo vymyslel, spočítal odměřil a doladil s osvědčenými repráky, funguje to a poměr cena kvalita, je tam výrazně lepší, než u bedny osazené basem napřímo, piezem a kondenzátorem.
Jako ona to není tak zoufalá konstrukce. Hromada beden co se prezentují jako HiFi od japonských výrobců, mají uvnitř to samé, ale slušný zvuk z toho poleze možná pro nenáročného uživatele v obýváku.
Napsal: pát 18. pro 2015 13:07:05
Varianta C: Pokud za něco stojí skelety, přeosadit to něčím už odměřeným (výhybka, repra, horny) na Prodance je těch sestav docela dost.
Napsal: pát 18. pro 2015 13:41:39
od MADMAX
Je dost nepravděpodobné, že by skelety za něco stály. v téhle cenové relaci je to vždycky ani ne dřevotříska, spíš lisovaná kukuřice... Tzn. po osazení slušnými repráky se to rozpadne.
Napsal: pát 18. pro 2015 14:15:47
od Návštěvník
Prostě varianta D, nechat to u popelnic, on si to někdo vezme a použije adekvátně jejich hodnotě.
Napsal: sob 19. pro 2015 13:56:47
od Otas
Ale když ony tak hezky vypadají a získaly 4 hvězdičky a i recenze na obchodě dle odkazu chválí... A 2500 prodaných kusů, tolik napálených se snad ani nemůže najít, musely to získat kvalitou ....
Život není jednoduchý. Představím-li si, že o tom nic nevím a chci být DJ nebo showman s kvalitnější aparaturou, jak se rozhodnu.
Varianta A v podstatě nestojí za námahu. Piezo si bude zkreslovat po svém, to se neodnaučí.
Varianta B je běh na hodně dlouhou trať, stojí to čas a námahu, trvá to moc dlouho. Nebrat.
Varianta C je v první řadě o prověření materiálu. Je-li to z lisované kukuřice, padá. Tak možná lze (varianta Ca) změnit osazení SW a přidat kompletní lepší bedýnky na výškách - ztratí to ale vzhledovou jednotnost.
Varianta D počítá s finančními možnostmi koupě nových, kvalitnějších. Má-li to být o alespoň třídu, pak ojeté za trojnásobek. To taky asi není fajn řešení.
Takže stejně nejspíše skončí s variantou E: bude to provozovat, dokud to pojede a pak snad vydělá na lepší, nebo toho nechá.
Napsal: ned 20. pro 2015 15:24:57
od Marian
Ako keď vadia výšky z pieza tak zvukovo trochu pomôže miesto toho pieza dať nejaký závitový driver napr Fane CD130 (teraz je naň celkom dobrá cena) a použiť k tomu univerzálnu výhybku cca 3-4kHz aspo 12dB/oct strmosť s utlmom aspoň 6dB na dorovnanie citlivosti napr:
http://www.prodance.cz/vyhybka--horpropust-35--6.html Síce to nebude optimálne no bude to aspoň cinkať a nie plastovo syčať, zvukovo sa to dá skorigovať cez EQ. Pár krát som to tak spravil a výsledok nikdy nebol horší než s pôvodným piezom.
Pokiaľ by sa použival súčasný zosil zabudovaný v subbase šlo by to preosadiť aj dačím lacným, napr:
http://www.prodance.cz/ciare-cod-bc-spe ... -me10.html
alebo
http://www.prodance.cz/precision-device ... -me10.html
prípadne dačo drahšie s vyššou citlivosťou s malou hornou a keď je slkelet menej tuhý tak skôr ľahší basák s Nd magnetom ktorá by sa tam vošla.
napr:
http://www.prodance.cz/bc-speakers-12hp ... -me20.html
To že recenzie produktov aj nízkej kvality je politika e-shopu ak niekto napíše kritiku tak to samozrejme vymažú a potom aj bloknú IP s ktorej to človek poslal aby sa nedalo napísať zas - pár krát sa mi to aj stalo...
