My jsme před vánocema pořídili převodník od SOH
http://eshop.soh.cz/art-net-dmx/i402-ar ... 6-universe
Abych si s tím začal hrát a seznamovat se, tak jsem se k tomu dostal až asi před týdnem, zatím to mám na stole různě provizorně popropojované, mám na tom připojený dva převodníky DMX-LED a RGBW pásek, na zkoušení to stačí.
V plánu je instalace do krabičky s panelovýma XLR konektorama, jen nějak nejsou lidi.
Zatím to funguje OK, zkoušel jsem to propojit s noťasem LAN kabelem na přímo, po ručním zadání IP adres to maká v pohodě. Pak přepojeno do běžné domácí sítě, aby se daly zkoušet tablety a taky OK.
Zkoušel jsem to s DMX MusicVizualization, tady mi trochu dalo práci přijít co v nastavení zaklikat, ale pak už to běželo, jen podotknu, pro plnou verzi 512ch musí být v noťasu zasunutý i DMX Pipe s HW klíčem.
Pak jsem ještě zkusil DMX-ArtNET controller, ten funguje taky, ale ten je spíš jen na odzkoušení kanálů.
Teď jsem zkusil ještě QLC+ a taky chodí, jen musí být v převodníku nastaveno Universe 1.
Trochu řeším co za soft na tablety
Android - tam mám nainstalovaný zmíněný ArtNETcontroller Lite a funguje, asi i dostačuje. Zajímalo by mne v čem se liší plná placená verze.
iPad - tady trochu tápu jakej software použít, zatím jsem narazil na zdarma funkční ArtNET remote, ale ten jde v podstatě použít jen na odzkoušení světel, nebo kanálů.
LF remote Lite, tam jsem ztroskotal už při spuštění, nejen, že mi to převodník v síti nenašlo, ale ani po ručním zadání IP adresy se mi to nespojí a skončí to s chybovou hláškou.
Takže pokud by měl někdo nějakej tip na software pro iPad, pokud možno free, nebo za nějakou slušnou cenu, řekněme do 200,-, u kterýho mi stačí aby uměl spíš scénické svícení (submastery, cue apod.) něco podobného jako ten ArtNETcontroller, tak sem s tím.
