Ibiza AMP600 a IMG Stage Line STA-1000 - propojení
Napsal: stř 03. úno 2016 14:03:57
od Tomas 26681
Dobrý den, Prosím o radu:
Mám dva zesilovače, jeden je Ibiza AMP600 - používám na odposlechy a druhý IMG Stage Line STA100 na hlavní bedny.
výstup z mixu mám připojený na první Ibiza a z něj jdu do druhého zesilovače IMG. Vše běží jak má, ovšem když vypnu zesilovač Ibiza, z hlavních beden, napájených zesilovačem IMG se krátkodobě ozve zvuk (popíši vlastními slovy) jako když letí stíhačka a zvuk jde do ztracena po dobu cca 3 vteřin. Nevíte někdo co to způsobuje? Není to třeba vybíjení zdroje v tom zesíku Ibiza? nebo něco podobného. Moc díky za odpovědi :-)
Re: Ibiza AMP600 a IMG Stage Line STA-1000 - propojení - propojení
Napsal: stř 03. úno 2016 17:05:37
od Zdeněk Prodance
Proč nepoužíváš pro odposlechy k tomu určený výstup z mixu ? Které konektory PŘESNĚ A NA CO používáš v těch zesilovačích, co máš za mix ? Samozřejmě je to způsobené nějakým přechodovým jevem při vypnutí (například poklesem napájecího napětí), ale takové konstatování nic nevyřeší.
Napsal: čtv 04. úno 2016 13:10:40
od Tomas 26681
Mix mám Behringer Eurodesk (číslo nevím z hlavy) v případě odposlechů používám aux na mixu, ale v případě, že chci zes. ibiza použít pro vykrytí prostoru k druhým bednám, tak na něj přivádím master signál, tak jako na hlavní zesík a to nejjednodušší cestou - tedy propojením těch zesilovačů. Na IMG do XLR přivedu signál z mixu a z Jacku toho zesilovače propojím signál do druhého zesilovače.
Napsal: čtv 04. úno 2016 13:39:06
od Zdeněk Prodance
Ovšem teď to popisuješ přesně opačně, než v prvním dotazu. Přesněji řečeno to v jedné větě máš stejně a v druhé opačně. Navíc podle dostupné dokumentace ani jeden z těch zesilovačů nemá vstupy na XLR konektorech.
https://www.monacor.dk/import/media/FLE/STA100.pdf
http://www.electronic-star.cz/Ibiza-AMP ... k_i154.htm
Napsal: čtv 04. úno 2016 13:48:25
od TomasVv
Každopádně je rozumné vypínat zařízení od zadu v řetězci. Naopak zapínat od prvního - tedy mixpult.
Napsal: čtv 04. úno 2016 15:18:29
od Zdeněk Prodance
Jistě, ale u paralelně spojených vstupů zesilovačů jaksi nejde říct, který z nich je k tomu konci blíž a vypnout oba najednou sice lze, ale vůbec to neznamená, že oba přestanou zcela fungovat v tom samém okamžiku. Na druhou stranu by zesilovač neměl do svého vstupu generovat nikdy nic, ani kdyby byl rozbitý. Asi půjde o jakési specifikum některého z nich (jsou to velmi neprofi zařízení). Bohužel popis je tak zmatečný, že bych si klidně mohl myslet, že si někdo plete vstup s výstupem, tam je totiž XLR i jack na reproduktorových výstupech.
Napsal: čtv 04. úno 2016 18:19:52
od Tomas 26681
Ten IMG co mám je novější a má xlr http://www.muziker.cz/img-stage-line-sta-1000 a omlouvám se, v tom prvním dotazu jsem to otočil.
Napsal: čtv 04. úno 2016 22:15:35
od Zdeněk Prodance
To je především naprosto jiný model, asi by se to mělo opravit už v názvu příspěvku. Navíc to tedy je opravdu úplně celé obráceně, problémy dělá vypnutí tohoto zesilovače ? To už je fakt jako u blbejch na dvorečku. Nebylo by nejjednodušší je prostě vypínat v jiném pořadí ? Předpokládám, že ten pazvuk se neozývá z beden VYPÍNANÉHO, ale toho druhého, co je z hlediska signálu připojený až ZA NÍM A JE STÁLE JEŠTĚ ZAPNUTÝ ?
Napsal: pát 05. úno 2016 8:53:56
od Martin
Tomáši, v tom aby se prase vyznalo (a i toho by mi bylo líto).
Založ nové téma, popiš PEČLIVĚ, co máš, jak je to zapojeno, a s čím je problém.
