Alesis monitory - rušení mobilem
Napsal: stř 06. dub 2016 23:17:07
od Dessouse
Dobry den,
Mam aktivni monitory a problem je s rušenim reproduktorů mobilem. Mobil je od reproduktoru i tri metry a stejne poznam kdyz bude nekdo volat nebo mobil odesila data...da se tohle ruseni nejak odstranit?
Re: Alesis monitory - rušení mobilem
Napsal: čtv 07. dub 2016 1:13:24
od zahy
vypni mobil
Napsal: čtv 07. dub 2016 8:31:01
od Dessouse
Čekal jsem kterej bradokul se ozve s touto radou.
Napsal: čtv 07. dub 2016 9:05:37
od Návštěvník
Zamotej si mobil do pěti vrstev alobalu, třeba to pomůže. Když ne, tak ty monitory i s veškerou kabeláží a připojenými přístroji.
Napsal: čtv 07. dub 2016 10:10:26
od TomasVv
Jaké monitory?
Jak jsou připojené?
Dělají to i odpojené?
Napsal: čtv 07. dub 2016 10:11:47
od Bassman
Nenapisal si ake monitory (Alesis robi x modelov), ani s cim su zapojene, takze tu mozme vsetcia akurat vestit z gule.
Kazdopadne, symetricke zapojenie vie celkom slusne tieto rusenia odfiltrovat, aj ked nie vzdy. Ale ak to rusi aj na tri metre, tak to mas asi nesymetricky a v tom pripade plati to co ti poradili kolegovia. Ak symetria nepomoze tak potom opat plati to co radili kolegovia a to aj napriek tomu ze sa to moze zdat niekomu vtipne.
... aj ked musim povedat ze ta prva hlaska bola fakt dobra no a potom som si uvedomil ze je to vlastne uplne bezna vec.
Napsal: čtv 07. dub 2016 15:11:20
od maro
Když nepomůže vypnout mobil tak pak vypni monitor :)
Otázka je proč tak nutně potřebuješ být na mobilu když hraješ... Nebo to řešíš do zkušebny?
Napsal: čtv 07. dub 2016 16:50:17
od Dessouse
Jsou to Alesis M1 Active 520,
zapojené jsou - každý má vstup mono jack nebo xlr...
ja mám dva mono jacky svedené do jednoho stereo jacka. a rady vypni si mobil nepomůžou, pracovně musím mít mobil u sebe pořád.
Napsal: čtv 07. dub 2016 17:04:06
od Zdeněk Prodance
Takže to máš asymetricky a předělej si to (pokud vůbec lze, tedy obě propojovaná zařízení mají symetrický vstup/výstup). A být na mobilu a mít mobil v kapse jsou dvě různé věci, snad bys ho zaznamenal i na nějakou vzdálenost, že se rozsvítil, ne ?
Takže podle manuálu ty monitory symetrické vstupy mají, to znamená, že do nich přijdou "stereo" jacky TRS a samozřejmě i na opačném konci kabelu musí být takové (anebo XLR). Co do toho pouštíš ? Hlavně mi neříkej, že nějaký sluchátkový výstup...
Napsal: čtv 07. dub 2016 17:34:12
od Dessouse
Ještě tedy upřesním,...hraju dva gramofony numark ttx...zvukovka serato sl4...výstup z mixu jde pak do monitorů...ale nastane i chvilka kdy je prostě potřebuju připojit na notebook/mobil...
...takže, mam tedy je zapojím na symetriku (xlr)...
Napsal: čtv 07. dub 2016 22:14:06
od Oto Novák
Mám presne také monitory. Pripojené cez USB z počítača. Nikdy som žiadne rušenie mobilom nezaznamenal. A to ich mám bežne na stole dva.
Napsal: pát 08. dub 2016 2:20:53
od Zdeněk Prodance
On se také sled několikavoltových nul a jedniček výrazně hůře ruší, než analogový signál. A pokud by to rušení braly i samotné bedny bez analogové kabeláže, tak by jim rozhodně nepomohlo ani přejít na symetrický analog. Ale aspoň tedy s jistotou víme, že to opravdu bedny samotné nedělají.
