Brum u RCF 705as
Napsal: ned 01. kvě 2016 13:48:39
od Maxx
Zakoupil jsem subb RCF 705 as ale při cca 60% výkonu se z něj line nepříjemný brum, který při zesílení se opět ztratí zřejmě větší zátěží. Má s tím někdo nějakou zkušenost? Je možné, že bude načnutý reproduktor? :?
Re: Brum u RCF 705as
Napsal: ned 01. kvě 2016 15:39:32
od zahy
tak reproduktor asi nee, tedy pokud prskání nebo chrčení neříkáš brum. Já mám za brum věc která produkuje elektronika a je přenášena reproduktorem.
K problému : popiš zda se to děje i s připojeným signálovým kabelem a případně jakým a jak ( XLR, Jack, sim/nesim)
potom mužeme říct příčinu a nahrhnou řešení.
Neuškodí popsat (důkladně) celý řetězec i s napájením.
Napsal: ned 01. kvě 2016 16:35:17
od Zdeněk Prodance
Nepleť si výkon a nastavení nějakých knoflíků. Asi by to chtělo popsat, jak je všechno, co tu hlasitost ovlivňuje, nastavené a jak ten brum s nastavením každé té věci zvlášť souvisí. Mně se nezdá, že by to opravdu vznikalo až v bedně a to jen na základě její hlasitosti (i když možné to je). Na reproduktor bych to netipoval.
Napsal: ned 01. kvě 2016 16:59:52
od Maxx
OK , mám přehrávač Pioneer XJR1 a z něj hrávám buď jen na dvě RCF 715mkII a pokud potřebuji potlačit spodky, tak zapojuji již zmíněnou RCF 705as a z něj pak ty 715ky. Vše je zapojeno přes xlr konektory. Ten brum zní,jako když je přetíženej bass ale nemá k tomu důvod. Nic neprská , spíš to vrní ale zřejmě to budu muset poslat vám do Prodance. Potenciometr volume mám většinou stále na polovinu. Při větším zesílení to dělá dřív,jako by byl přebuzen reproduktor. Jedinné zamáčklé tlačítko mám na xover. Jinak vše vymáčknuté.
Napsal: ned 01. kvě 2016 17:06:36
od Maxx
Bývalý majitel tvrdil,že to chtěl na koncerty nějaké rockové kapely ale prý byl nedostačující. Myslím, že je nějak načatý.
Napsal: ned 01. kvě 2016 18:27:34
od Zdeněk Prodance
Pokud je to slyšet jen ze subu a satelity hrají stále normálně (i když se pustí bez výhybky, tedy to tlačítko X-over nemačkat), tak asi bude skutečně problém v samotném subu a měl by navštívit servis. Snažím se jen eliminovat možnost, že je příčina jinde a cesta by byla tedy zbytečná. Předpokládám, že to dělá i sám o sobě (bez satelitů) a i na jiný zdroj signálu ?
Napsal: ned 01. kvě 2016 20:11:38
od Maxx
A stačí tedy zaslat do Prodance? Nebo mám vyhledat jiný servis?
Napsal: ned 01. kvě 2016 20:35:00
od Zdeněk Prodance
Pokud to není v záruce, tak lze zvolit i jiný servis, ale myslím, že k tomu není důvod, leda by byl nějaký opravdu dobrý hodně blízko a ušetřila by se tak doprava. Hlavně to chce ověřit, že skutečně je příčina v bedně samotné, viz výše.
