Eurodesk MX 8000 - opravy, servis?
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » ned 11. led 2009 23:32:08
Zdravim, nevěděl by někdo náhodou, kde by se dal sehnat pro tento mixpult napájecí zdroj, nějakej starší, novej se mi moc nechce kupovat. Nebo zapojení konektoru, že bych si nějakej zdroj vyrobil, pokud by to bylo možný. Díky
Jo světýlka, to je moje :-D
honza_s
Příspěvek od honza_s » pon 12. led 2009 10:26:55
O jednom tomhle krámu vím, sice by asi nebyl na prodej, ale zapojení konektoru nebo klidně i náčrt zapojení celého zdroje mohu večer dodat. Kdysi dávno jsem shodou okolností někomu zdroj k MX8000 vyráběl, není to nic složitého, jsou tam tři napájecí napětí, myslím, že bych ještě našel toroidní trafo, které jsem k tomu nechal navíjet (měly se původně dělat dva kusy, z druhého pak sešlo). Pokud máš zájem, napiš mi do SZ.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » stř 28. led 2009 22:00:58
Nemá jestě někdo nějaký schéma zapojení zdroje pro tento mix?
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc » sob 02. kvě 2009 15:16:11
Nevíte někdo o nějakém opraváři který by byl schopnej opravit tenhle mix? Nefunguje mi tam pár vstupů.
Jinak je pro moje učely dostačující tak ho nechci dávat pryč.
Příspěvek od safa » ned 17. črc 2011 13:44:35
pitrisek.dc píše:Nevíte někdo o nějakém opraváři který by byl schopnej opravit tenhle mix? Nefunguje mi tam pár vstupů.
... vime, obrat se na odborny servis Audiopro (http://www.audiopro.cz/kontakty/" onclick="window.open(this.href);return false;). Pokud tam neni naval zarucnich oprav (coz pokud vim ted neni) tak se ti na pultik panove urcite podivaji.
Příspěvek od exxxi » ned 17. črc 2011 14:55:00
Zdroj k mixu behringer byl minuly tyden na aukru, ale typ uz si nepamatuju. Snad pomuze google.
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » pát 23. zář 2011 13:50:35
mam mx 8000 nič zložite vinde tato na toroid z 4mi napetiami zvlašt a par kondikou okolo a diod to je vše kebiže bude zaujem a čas tak možem pozliepat schemu v realnich rozmeroch + popis trafa a šmejdu okolo :D
skeletons88
Re: Eurodesk MX 8000 - opravy, servis?
Příspěvek od skeletons88 » čtv 04. dub 2013 11:17:59
Hi all
Máte tu niekto prerobeny mx8000 tak že mix B nie je závysli na fadri jednotlivich kanalov chcel by som ho viuživat ako fx cestu
davidtyros
Příspěvek od davidtyros » pon 13. črc 2015 19:46:28
Pavel Schneider píše:Zdravim, nevěděl by někdo náhodou, kde by se dal sehnat pro tento mixpult napájecí zdroj, nějakej starší, novej se mi moc nechce kupovat. Nebo zapojení konektoru, že bych si nějakej zdroj vyrobil, pokud by to bylo možný. Díky
Dobrý den mám ten samí problém jak jste dopadl děkuji předem za radu
davidtyros
Příspěvek od davidtyros » pon 13. črc 2015 19:48:01
Dobrý den sháním zdroj na Behringer Eurodesk mx 8000 děkuji za radu
Zpět na „Behringer“
