Jaký pořídit měřící mikrofon?
Napsal: úte 18. říj 2016 22:36:23
od strapal
Zdarec. Chtěl bych proniknout do taju mereni frekv. charakteristik reproboxu a zajima mne, jaky mikrofon by jste si poridili. zatim to vypada na
https://www.minidsp.com/products/acoust ... ent/umik-1
ale tady je pomerne velka cena za dopravu a na bazarech se nevyskytuje.
Druha moznost je klasika merici kond. mikrak s XLR a phantomem, jenze ja nemam zvukovku s phantomem. Musel bych poridit nejaky zdroj navic.
https://images4.static-thomann.de/pics/ ... 212647.pdf
Ttreti moznost je adapter XLR - USB.
https://www.thomann.de/cz/the_tbone_micplug_usb.htm
Pripadne pouzit muj stavajici mikrak Samson Q7 a podle udaju vyrobce provest upravu kalibrace rucne. Coz v tuto chvili zatim nevim jak. Chci pouzivat softik Room EQ Wizard, ktery je podle vsech uzivatelu dostacujici a uzivatelsky srozumitelny.
Co vy na to?
Re: Jaký pořídit měřící mikrofon?
Napsal: úte 18. říj 2016 22:51:24
od Milan T.
Pořiď si
http://www.prodance.cz/m-1.html. U každého kusu bylo provedeno měření frek. char. vůči ref. mikrofonu, který používá Hubert při měření charakteristik.
Napsal: stř 19. říj 2016 12:27:07
od strapal
Jestli to teda dobre chapu, tento mikrak ma cinch vystup a bude fungovat i bez phantomu napr. v notebooku pres jack redukci do standartniho mic (sluchatkoveho) vstupu? Nekde jsem cetl, ze v zavislosti na velikosti napajeni meni mikrofon sve vlastnosti. Je to az tak podstatne? Protoze prece v ntb se zadne napeti na mic vstupu nevyskytuje, nebo se mylim? Taky bylo nekde uvedeno napajet mikrofon baterii, ale jak to oddelit at to nesvihne do vstupu? Nemam problem cokoliv zbastlit, jen nevim co.
Napsal: stř 19. říj 2016 13:09:02
od Zdeněk Prodance
Napájení samozřejmě potřebuje a i ta závislost na jeho velikosti je změřená, chce to prohrabat příslušné stránky na našem webu. Jsou tam nahozená i nejprimitivnější "schémátka", jak to při měření napájené bylo a hodně moc složitějších jich jde najít když se začne googlit podle označení té vložky. Napájecí napětí pro podobné mikrofony bývá na mikrofonních vstupech NB apod k dispozici téměř vždy, sice menší, než by bylo záhodno, ale zase je to jednoduché. Složitější může používat například 9V nebo 12V baterii (do bezdrátových zvonků, klíčenek...), ta se vejde všude, odběr je malý. DC se odděluje vhodně aplikovaným (i polarita) kondenzátorem, jako obvykle.
Napsal: pát 13. črc 2018 19:28:53
od safa
Tady bych jen odpověděl na otázku: tenhle
https://www.kreatek.cz/search.html?q=isemcon
Myslím si, že u měricích mikrofonů je důležitá stálost (s počasím), korekční data a standardní průměr aby se dal dát do standardní vložky kalibrátoru.
Napsal: ned 05. srp 2018 7:17:52
od Lojza K.
Honzo, šlobyto i bezdrátově?
Funguje to někomu?
Napsal: ned 05. srp 2018 12:02:51
od Otas
Dovolím si zareagovat i na první otázku...
Bezdrátově? Principem určitě, ale ne s komerčními systémy.
Zkoušel jsem přímé srovnání Sennheiser drát a bezdrát (starší verze 2) obojí na řadě 845. Rozdíl na 12 kHz byl 6 dB (v neprospěch bezdrátu)... A to má prý Sennheiser bezdrátový přenos jeden z nejlepších.
I když třeba už bude řada 3 zásadně lepší, nebo jsem třeba měl jen nějaký "unavený" kus, neměl jsem jich více. Kdoví, technologie jde dopředu.
Napsal: ned 05. srp 2018 15:38:50
od Lojza K.
ty kondíky G3 jsem ani nezkoušel
posledně to bylo na 3x25m drátu
Nějaký plug-on co neznáme dole + pohrobek Neumanna MB...550....
Sena mají plug-on AF v datašitu od 80Hz do 18k
Napsal: ned 05. srp 2018 17:32:05
od Bildic
Ja pouzivam audix TM1.
Pre pripojenie bez kablov cez Shure QLX/ULX bodypack vyuzivam krabicku pre phamtom na 9V/ 2 kanal od ART.
http://artproaudio.com/phantom_power_su ... om_ii_pro/
Po rokoch je vhodne pre meraci mikrofon vytvorit novy kalibracny subor.
Hladam niekoho, co ma techniku na premeranie mikrofonu. Vyssie spominany Isemcom to uz externe neprevadzkuje.
Napsal: úte 07. srp 2018 17:23:22
od safa
Lojza K. píše:Honzo, šlobyto i bezdrátově?
Funguje to někomu?
...slo, proc by to neslo, otazka je ale CO chces merit. Veskrze kazdej bezdrat nejak zkresluje prenosovou charakteristiku jak ve frekvencni tak v casove domene, takze clovek si toho pri mereni musi byt vedom. Nejlepe na tom v tomhle ohledu jsou digitalni bezdraty, napriklad Lectro dela primo bezdrat urcenej pro merici aplikace, ale je drahej jak pes. Stredni cestou je digitalni Mipro ktery nekteri kluci pouzivaj... ale taky neni uplne levny.
Napsal: úte 07. srp 2018 19:32:48
od Lojza K.
Napsal: stř 08. srp 2018 11:29:11
od safa
Jop (jestli pro tebe spada 32 tisic do kategorie "uplne levny" tak se omlouvam... holt jsem vyrost v levnym kraji).
Jeste se to da nejak s beltpackem, ale na to uz clovek musi udelat prislusbej kabel (coz asi neni problem, beltpacky mivaji 3-5V pro napajeni elektretu coz na merici mic typu MM1 staci, maximalne bude snaset nizsi SPL). Tak to ma a pouziva myslim Pavel Vojta.
Napsal: stř 08. srp 2018 15:39:41
od Lojza K.
ne
budu dál tahat kabel.
max 16
