Stránka 1 z 3
zvuk bicích
Napsal: čtv 22. led 2009 7:52:04
od RoDi
Chtěl bych se zeptat na nějaký procesor nebo efekt, kterým by se dal upravovat zvuk bicích, hlavně kopáku. Ačkoliv mají samotný bicí pěknej zvuk, po zapojení mikrofonů rovnou do mixu je to to takový jalový. Tak myslím že by to chtělo prohnat nějakou "krabičkou". Mikrofony bych řek že mám dobrý - SHURE - PGDMK6 - Performance Gear.
Re: zvuk bicích
Napsal: čtv 22. led 2009 8:12:32
od maly_medved
Zdarec, nejzákladnější kombinací je :
1, Dobrý muzikant , dobře naladěný a hrající buben
2, Dobrý mikrofon na dobrém místě vzhledem k tělu bubnu
3, Ekvalizér
4, Na některé styly Gate
5, P.A. aparát , který je schopen dobře zahrát
dlooooouho dlooooouho nic
6, různé další vychytávky, a procesory , například SPL Transient designer atd.
7, pokud je zvuk z bubnu absolutně v p...li ,dá se pomoci snímačem a zvukovým modulem , který za příšerný přirozený zvuk kopáku dosadí sampl.
Někdy se zvukové moduly používají cíleně , ale to už považuji za parketu hudebníka, nikoliv zvukaře
Re: zvuk bicích
Napsal: čtv 22. led 2009 9:11:47
od J.J.
medvěd ti to popsal celkem přesně - naprostý souhlas.
Mikrofoní sadu PG sice osobně neznám, ale slyšel jsem na ni samé negativní kritiky. Máš-li možnost si někde vypujčit kvalitnější mikrofony, vyzkoušej napřed toto. Pokud už se bavíme o efektech zlepšujících zvuk - tak gejty omezí přeslechy - zvuk bicích je konkrétnější, čistější. Kompresor zase dokáže vytáhnout zvuk těla bubnu - důležité hlavně pro virbl . V žádném případě ale žádnou krabičkou nevylepšíš chybu v řetězci - Muzikant, Bicí, Mikrofon, Aparát.
Re: zvuk bicích
Napsal: čtv 22. led 2009 9:21:54
od maly_medved
Už se mi stalo , že jsem strkal bubeníkovi mikrofon EV RE20 do papírové krabice .Normální papundeklovej obal na snare , kterej použil ( mladej Dvořáček :o) ) jako kopák. A - hrálo to neskutečně , vůbec se mi tomu nechtělo věřit.
"Klasickej" EQ : hrb nahoru na 83 Hz, širší hrb dolů na 250 Hz , shelving nahoru na vejškách a zvuk byl jak víno :D
Re: zvuk bicích
Napsal: čtv 22. led 2009 11:42:43
od honza_s
Jj Miloš Dvořáček, to je ďábel :) V rámci jednoho festivalu hrál s jazz triem v místní koncertní síni i na dřevěné obklady na stěnách. A hrálo to...
Jinak k prvotnímu problému bych řekl jen toto - zkontrolovat si, jestli jsou splněny body tak, jak je popsal maly_medved. Dál by asi bylo vhodné poradit se se zkušenějším zvukařem ohledně umístění mikrofonů na bicích a rovněž na základním nastavení ekvalizérů na mixu (jistě, každý nakroutí zvuk jinak, ale určitá "pravidla" tam jsou). Dobrý zvuk, za předpokladu dobrého nástroje a muzikanta s dobrou technikou hry, se dá z bicích dostat bez jakýchkoli "krabiček" a to i kompresorů a gejtů.
Re: zvuk bicích
Napsal: čtv 22. led 2009 22:54:21
od Fyla
Plati vse co je psane vys... Kdyz jsem jeste jezdil po zabavach, vyrabel jsem ruzne pokusy - treba s primichavanim zagejtovane 50Hz sinusovky ke kopaku. S SPL Vitalizerem a Transient Designerem to bylo docela zabavne experimentovani - samozrejme jako nahrazka kopaku byla pouzita totalne nenaledena yamaha stage custom se zahnivajici blanou a postupne se vylivajicim bubenikem... Jinak by k takovym "silenostem" nebyla zaminka.
Re: zvuk bicích
Napsal: pát 23. led 2009 12:25:44
od mmachtri
to Fyla: s trochu jinou frekvencí je to běžná praxe i v mnoha studiích, ale to musíš sám vědět ;-)
Re: zvuk bicích
Napsal: pát 23. led 2009 14:17:24
od safa
Mmno od ty doby co jsou na svete drum replacery tak neni problem udelat kopak se skvelym zvukem i z hrnce. Ostatne to tak rada producentu a renomovanejch studii dela denne (a uprimne receno proc ne, ucel sveti prostredky).
Re: zvuk bicích
Napsal: pát 23. led 2009 22:37:40
od Fyla
No jasne, na live jsou ale trochu jine priority a postupy...
Re: zvuk bicích
Napsal: sob 24. led 2009 15:17:06
od safa
to je jasny. Na druhou stranu cim dal tim vic vidam lidi trigrovat kopakem zvuk z modulu ... a to treba i dost renomovany kapely. Proste ucel sveti prostredky.
Re: zvuk bicích
Napsal: pon 26. led 2009 22:43:27
od honza637
Pak už tu muziku rovnou ale může hrát krabička celou a rovnou se na zvučení vykašlat. Pak zrušit podia (stojí peníze ) a máme to ... hudba skoro zadarmo, proč to nebrat ne? :)
Re: zvuk bicích
Napsal: pon 26. led 2009 23:09:27
od maly_medved
a pak ..... a pak ... a
D.J. !
:lol:
Re: zvuk bicích
Napsal: úte 27. led 2009 10:56:32
od honza_s
honza637 píše:Pak už tu muziku rovnou ale může hrát krabička celou a rovnou se na zvučení vykašlat.
Tak znám takové experty, kteří si myslí, že za ně bude hrát třeba automatický bubeník. To je nepoužitelné, sice zvukově už některé moduly jakžtakž ujdou, ale co je peklo, že to všechny údery zahraje úplně stejně, což je věc, kterou při normálním hraní bubeník nedokáže. Může se to zdát jako výhoda, ale je to přesně naopak, celkovej dojem je dost mizernej.
Vím, žes to psal jako nadsázku, ale neodpustil jsem si tohle napsat, aby se toho někdo nechytil a nevyhodil z kapely bubeníka :D
Re: zvuk bicích
Napsal: úte 27. led 2009 16:22:52
od honza637
No, nadsázka to byla. Totiž můj názor je takový, že konkrétně živáky by se neměli ani točit do stop. Jednou ten, kdo byl na tom koncertě a slyšel ho, by měl mít možnost koupit v obchodě nahrávku, která je stímhle identická. Prostě používat elektronické náhražky kvůli snížení nákladů a různé další úpravy. To je sice mimo téma ale k tématu - ta elektronika mi dost vadí stejně jako pouštění "podkladu" z CD. Výsledek je takový, že přijede polovina kapely a polovina na kotoučku ... to je taky kočkopes.
Re: zvuk bicích
Napsal: úte 27. led 2009 21:58:20
od Fyla
Myslim, ze to takhle nejde pausalizovat. Vhodne pouzita elektronika je genialni vec. Musi se to ale umet. Jako se vsim...
