RCF ART 715-A MII vs. EV ELX 115P
Napsal: pát 25. lis 2016 0:33:33
od kamilos
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit mezi dvěmi konkrétními bednami, která z nich je lepší volba. Budu kupovat pár, použití je do zkušebny pro kapelu na zpěvy, akustické kytary, popř. samply. Výjimečně také na zvučení malých prostor (hlasy, ak.kytary, samply). Vybírám mezi těmito:
https://www.thomann.de/cz/rcf_art_715_a_mkii.htm
https://www.thomann.de/cz/ev_elx_115p.htm
Předem díky za radu. Neumím se rozhodnout, kterou koupit. Kdyby měl někdo zkušenost s oběmi a uměl porovnat, tak by to byl ideální stav.
Re: RCF ART 715-A MII vs. EV ELX 115P
Napsal: pát 25. lis 2016 10:31:40
od Zdeněk Prodance
Mně to přijde, že na popsaný účel je bedna s 15" zbytečně velká a ty vokály apod. by líp zvládal 12", taky nevím, čemu přesně říkáte malé prostory, ale když si to tady trochu projdeš, tak s ART715-A by zase jiní nejradši zvučili kulturáky (a ta bedna skutečně má naladění spíš na hraní víc do dálky, nablízko je z ní výšek moc), vám by možná líp vyhověla ART315-A MK III/ART312-A MK III, které mají stejný skelet (menší než 715) a jsou odladěné spíš nablízko, velmi rovně. Měření jsou na našem webu:
http://www.prodance.cz/art-315-a-mkiii.html
http://www.prodance.cz/art-312-a-mkiii.html
Napsal: pát 25. lis 2016 10:42:22
od kamilos
Díky za odpověď. Přesto by mě zajímal výstup v podobě doporučení jedné z těch dvou beden, zkrátka která líp hraje. 15" je žádoucích. Nějakou zkušenost s EV ELX 115P nemáte?
Napsal: pát 25. lis 2016 12:34:15
od Zdeněk Prodance
Podobných dotazů už tady byla spousta a asi se nikomu už nechce znova opakovat to samé. Pokud to musíš mít opravdu takhle rozhodnuto, tak si je musíš sám poslechnout vedle sebe, nic takového jako "univerzálně lépe hraje" v podobných případech neexistuje - ty si umíš představit, že by pak stály například u Thomanna stejně ? Jednoduše musí být porovnatelné, protože jinak by jedna z nich neměla žádnou šanci a to znamená, že někdo to uvidí tak a jiný opačně, což znamená porovnatelnost, kdyby to většina viděla stejně, tak už porovnatelné nejsou.
Takže zkus svoje požadavky na výstupy přizpůsobit možnostem metody, jakou ty výstupy chceš pořídit. Já bych se na oplátku zeptal, proč a kým je 15" žádoucích anebo požadovaných. To vymyslel nějaký odborník, ale rozhodnout, kterou ze dvou koupit už neumí ?
Napsal: pát 25. lis 2016 14:17:44
od Havlis
musím říct, že ty údaje jsou velmi zajímavý. Thomann uvádí max SPL 134 dB, vau, to bych za ty peníze teda bral...!:-)
12" verze je teď v akci na kytary.cz:
https://kytary.cz/electro-voice-elx112p/HN159485/ ....max SPL uvádí 132 dB
hned vedle je v akci Dynacord https://kytary.cz/dynacord-a112a/HN145385/ a maximální SPL je jenom 121 dB
Podle zadního panelu stejný modul zesilovače, stejná hmotnost, velmi podobný (ne-li stejný) tvar...asi to vlastně budou uplně stejné bedny, jenom pod jinou značkou a dokonce za skoro stejnou cenu. Ale rozdíl víc než 10 dB v SPL si neumím vysvětlit jinak, než že někdo záměrně dost klame:-)
btw. taky moc nerozumím touze po 15" bednách, já naopak přemýšlím, 12" odposlechy vyměním za 10"
Používáme je ve zkušebně na zpěv a na koncerty jako odposlech. většinou do toho jde jenom zpěv, sem tam housle akustická kytara nebo saxofon. A nějak začínám oceňovat každý kilogram hmotnosti a centimetr velikosti dolu. Zvažuju ART 310/710 a pád dalších desítkových aktivek, ale to si založím vlastní vlákno:-)
Napsal: pát 25. lis 2016 14:53:28
Ono to bude tím, že Dynacord to jako jeden z mála udává férově, spíš "pesimisticky", u EV to pak honí stejně jako drtivá většina ostatních, takže ve své kategorii to porovnatelné jakžtakž je. Navíc EV oproti Dynacordu bývá laděno rockověji, takže y tady se dá na křivce nějakej ten hrbek udělat a pak z toho lezou zajímavý čísla. Je potřeba se v tom trochu orientovat a naučit se číst mezi řádky, pak se dá předvybírat. Je to stejné jako když někdo uvede, že má bedna 1500W a ona má přitom 750+750, každýmu je jesné, že to vejšky 750W opravdu nehraje a bedna je ve skutečnosti tak 850W, ale 1500 vypadá líp :wink: .
Jak moc se kecá u RCF a dalšího sortimentu co nabízí Prodance je možné vyčíst z Hubertových měření, snad pro každou bednu i reproduktor.
Napsal: pát 25. lis 2016 15:54:09
od Zdeněk Prodance
Úplně pro všechno ne, to se prostě nedá zvládnout, ale nějaký obrázek o rozdílech to dává. Mimochodem právě o těchto údajích a rozdílech mezi prezentací toho samého pod jednou nebo druhou značkou už se tady psalo hodně, ing. Svoboda zase vidí do toho EV, takže byly i nějaké polemiky a je lepší si to najít než doufat, že to kohokoli bude bavit psát vše znovu, protože se další člověk sice neumí rozhodnout, jestli ustříhnout u bomby modrý nebo červený, ale že je to bomba a on že má hned teď něco stříhat, to ví naprosto jistě :-) Nikoli náhodou je tato ikonická situace terčem několika rovněž filmových parodií. Tady ale nejspíš nepůjde o maximální SPL, aspoň popis použitá tomu nijak nenasvědčuje, proto jsem taky navrhoval zvážit i jiné bedny.
