zpivajici bubenik na AKG HSC 171
Napsal: pon 26. led 2009 11:32:14
od mrak
Mam takovy maly problem, bubenik zpiva na tohle
http://www.akg.com/site/products/powers ... specs.html
ale bohuzel zpiva dost potichu a strasne mi do jeho mikrofonu "proliza" snare a hihat, hlavne me stve ten snare kterej je tam fakt neprijemne moc.
Zkousel jsem pouzit gate i filtrovat jeho klicovani ale vysledek nic moc. (gate byl behringer ...)
otazka zni:
nenapada vas nejaka finta jak z toho ten buben dostat?
vim ze nejlepsi bude zkusit jinak polohovat MIC, ptam se spis pro zajimavost a vytezeni informaci z mistnich guru
Re: zpivajici bubenik na AKG HSC 171
Napsal: pon 26. led 2009 11:42:25
Nechci bejt chytrej, ani na to nemám, jen mě tak napadlo, co zkusit na tom mikrofonu otočit fázi, tím by se z něj měl snare odečíst a na zpěvu to nevadí + ta kombinace gatu případně ještě se zařazeným EQ aby se skutečně vytáhly jen ty pásma, kde je zpěv.
Je to jen blbej nápad, ale kolikrát nejjednodušší řešení ... :wink:
EDIT: Tak o tom přemejšlím a tak jednoduchý to asi nebude, ta otočená fáze by měla efekt až na celkovým výstupu, jinak by se asi musela použít nějaká "předmixáž" mikrofon zpěváka bubeníka + mikrofon snímající celý bicí s otočenou fází, vhodně nastavit poměry sil aby se ty bicí pěkně odečetly a pak to poslat do mixu, ale to už na jednoduchosti ztrácí.
Napsal: pon 26. led 2009 12:50:46
od Drumer
nejlepsi řešení je ho vyměnit za dynamicky;-).taky jsem mel náhlávni kondik a raději jsem ho vyměnil za dynamiku.zvukařum totiž neustále vadilo že snímaji plechy a odposlechy a měli tendenci ubírat výšky a neustále hýbat s hlasitosti u odposlechu,tak jsem ho raději vyměnil za dynamicky:-(.teď mám klid
Napsal: pon 26. led 2009 13:34:20
To jsem měl taky na jazyku, ale neodvážil jsem se to napsat, líp to zní skutečně od bubeníka. Protože s přístupem, já mám svůj perfektní kondenzátorový mikrofon, na ten já budu zpívat a nějakej blbej zvukař mi do toho nebude kecat :smt093 , jsem se už párkrát setkal, a nejen u bubeníků.
Napsal: pon 26. led 2009 16:32:18
od Aleš
I přes použití směrových dynamik (používám v této aplikaci Audix OM11) hraje určitou roli také akustika jeviště - v malých nezatlumených kukaních budou plechy a snare nepříjemně prolézat přes všechny vokální mikrofony, nejen bubeníkův. Situaci může zhoršovat i kompresor, který "vytahuje" přeslechy v momentech kdy bubeník nezpívá, proto komprimovat raději méně. Důležitá je také poloha mikrofonu, aby se správně využilo jeho směrových vlastností - hyperkardioida bude prd platná, když na ni bubeník zpívá z boku, zatímco osa mikrofonu směřuje na okraj virblu:-)
Napsal: úte 27. led 2009 9:44:49
od mrak
dekuji za nazory,
pak napisu jesli to "nejak" dopadne...
Napsal: stř 28. led 2009 13:19:28
od safa
Na tyhle veci tu mame headset Beyerdynamic DT 290 ... ktery maji na husim krku dynamickou hyperkardioidu. Akorat zrovna DT 290tky nemaji tak pevny hlavovy most jako maji treba bubenicky DT770M coz pri velmi prudkych pohybech mnohdy muze byt problem.
Obrázek
