Stránka 1 z 2
repro k pc ale i na diskotéky?
Napsal: pon 06. úno 2017 7:37:27
od ProsteMarten
Které reprobedny by vyhovovaly tomuto požadavku?
Na cenně více méně nezáleží ale aby byly za slušnou cenu.
Re: repro k pc ale i na diskotéky?
Napsal: pon 06. úno 2017 9:08:15
od Marian
Sú to veľmi protichodné požiadavky. PA bedne sú určené na to aby hrali pre poslucháčov v istej vzdialenoasti. Naproti tomu repro k PC by malo byť optimalizované pre blízky posluch. Istý kompromis by mohol byť dva satelity s 8-10" aj keď si už ten 10" na stole neviem veľmi dobre predstaviť (rozmery cca 50*30*30cm) no pre niekoho by to ohla byť ešte akceptovateľná veľkosť, tý čo hrajú,bv kapelách na domáci tréning to bežne majú, k tomu 2-4 subbasy s 12" s ktorých by sa v izbe používal iba jeden. Každopádne PA bedne vzhľadom k výkonu a citlivejším meničom majú vyšší šum a takisto prejav kompresného výšového driveru s metrovej vzdialenosti nie je naprijemnejší. Takisto veľkosťou satelitu je limitované na aké priestory to bude mať a na aké nie. Vzhľadom na to že uvažujem nad 8-10" s podporou iba 12" subbasov (15" rozmermi už nie je veľni do bytu) tak to stačí spoľahlivo uhrať taký menší bar či stánok s občerstvením pri dajakom jazere cca 30-50m2 parket t.j. tak pre 50 ľudí, prípadne akcie typu svadba, či rodinná oslava v reštike, kde nie je nutný taký tlak ako v disco klube. Keby som do dačoho takého išiel asi by som skúsil asi 2ks QSC K8 alebo K10 + 2ks Ksub, prípadne to ešte zdvojiť, sice do diaľky to veľmi nepomôže ale dostahne sa širšie plošné pokrytie. Vzhľadom na rozmery a váhu to hrá fakt luxusne. Ako lacnejšiu alternatívu, ktorá výkonom ani zvukom nejak veľmi nezaostáva by som videl 2ks RCF ART 708 (alebo 710) + 2ks RCF Sub 702-AS, po čase kúpiť ďalšie dva suby na disco basov nieje nikdy dosť, prípadne ešte čosi lacnejšie od dB 2x Opera10 + 4x Sub 12D ale to je už čosi slabšie zvukovo ale celkom ešte ujde, no tu by som povedal že na disco sú tie 4 suby nutnosť, keďže v 2ks to veľa vody nenamúti tak max na rodinnú či firemnú párty.
Napsal: pon 06. úno 2017 9:40:28
od ProsteMarten
Tim k pc bylo myšleno aby se muzika dala hrát přímo z pc nebo z nejakeho midu
Napsal: pon 06. úno 2017 10:32:23
od Marian
Aha, tak to je potom v pohode, ja som to pochopil, že to chceš aj na dicso aj na doma. Typ záleží od toho čo chceš ozvučiť (plocha, počet ľudí, interier, exterier). Obvykle ako základ odporúčam pre menej náročné akcie satelity s 12 " a jeden 18" sub, alebo satelity s 10-12" a dva pätnáctky subbasy. S 12" subbasov mi príde ten zvuk drahší ak nie je problém čo sa týka prenášania , skladovania alebo umiestnenia preferujem 15 a 18 ky (4ks 12" uhrá asi to čo dva 18" rovnakej výkonovej triedy). Čo sa týka či bude stačiť PC na vybudenie signálu, tak pozeal som specsheety, no akosi neviem nájsť vsupnu citlivosť, ale zatial som nemal s notebookom problém pri aktívnych zostavách, aspoň slúchatkový výstup by nemal s tým mať problém, nakoľko impedancia slúchadiel bude postatne nižšia ako vstupu aktívnej bedne, malo by to byť v pohode. Treba vhodne káble na prepojenie. Záleži od výrobcu, obvykle sa signál privedie do každého subbasu jeden kanál (treba spraviť príslušné káble) a so subbasu do satilitu cez Link out, Na subbase zapnúť Xover pre ten out. Myslím že Yamaha a Electrovoice to má ináč a Xover sa zapína priamo na satelitoch a tam je jedno či ide kábel najprv do satelitu alebo subbasu. Keby bol problém s brumom tak bude potrebný dibox na oddelenie a zosimetrizovanie linky, prípadne zvukovku so symetrickým výstupom, ale obvykle s tým nie je problém.
Napsal: pon 06. úno 2017 10:42:32
od ProsteMarten
Co by jste tedy doporučil za soustavu nebo dvojici repro beden
Napsal: pon 06. úno 2017 11:02:49
od ProsteMarten
Marian: jde o ozvučení interieru sem tam i exteriéru vždy max pro 50 lidi plochu vážně netusim
Napsal: pon 06. úno 2017 12:11:35
od exxxi
Admin: nejde to sloucit? Dve temata se stejnym dotazem.
Napsal: pon 06. úno 2017 13:40:12
od Marian
Sú na to dva pohľady. Sustava dvoch malých satelitov 8-10" + subbasu či dvoch bude mať výhodu v celkovom prejave, kedže je optimálne mať basak na zemi a výšky dakde nad úrovňou hlavy, má to kultivovanejší prejav a menšie skreslenie a lepšiu smerovosť na stredoch. Nevýhoda je nižšia celková hlasitosť že tým malim satelitom rýchlo dojde dych potrebný na dostrel do diaľky (Napr. dB Opera10 + dB Sub 05D na stranu alebo RCF ART310 + jeden SUB905). V podobnej cenenovej hladine sa dajú kúť dva slušné satelitné boxi s 1,4 či 2" HF driverom, ktoré dokážu čo-to poradiť bez subbasu a po neskoršom doplnení subbasov (zvládnu aj 4ks) toho uhrajú hodne do dialky, dokonca aj akcie vonku napr.: RCF HD 32-A, ART 745-A, dB Sigma S115 Top, dB F315. Dakde medzi tým sú lacnejšie kompakty s 15" basakom a 1" HF so slušnejším podaním basov, ktoré sú však viac linitovaneé na celkovú hlasitosť od najlacnejších začnem: Mackie Thump 15, Opera 715 dx (síce výbehový model ale teraz za celkom zaujímavú cenu kvalitativne aj použitými komponentami predbehne zopár drahších) EV ZLX15P, JBL EON 315, EV ELX115P, Yamaha DBR15, RCF ART 715-A MKII, Yamaha DXR15, dB LVX15, zaujimavú cenu vo výpredaji v PD majú aj QSC HPR152F, neviem čo v tom je vnútri ale séria KW mala repra "mejd in čajna" a napodiv aj tak hrali celkom dobre... Do niektorých QSC osadzuje repra značky Celestion.
Napsal: pon 06. úno 2017 16:44:50
od exxxi
Mariane, tazatel se ve vedlejsim vlakne pta na bedny za 3000kc, ne Eur. Ta QSČka hrají pekne, cena luxusní, jen ta váha 45kg je dost na nic.
Napsal: pon 06. úno 2017 18:39:16
od ProsteMarten
co si myslíte o reprobednach JBL eon 615?
Můžu hrát od 15-ti let? a není na to potřeba živnostenský list?
Napsal: pon 06. úno 2017 20:08:55
od Petr Z.
Tady se vážně dějou divné věci..
Ten Marianův komentář je skutečně způsoben prostým faktem, že tazatel počítá v korunách českých, kdežto Marian v eurech
exxxi mi to jakoby sebral z huby
Napsal: pon 06. úno 2017 20:49:57
od Martin
exxxi píše:Admin: nejde to sloucit? Dve temata se stejnym dotazem.
nejde
přinejlepším by se jednotlivé příspěvky z obou témat pod sebe seřadily dle datumu, což bych nikomu nepřál číst
Napsal: pon 06. úno 2017 22:14:36
od pavlii
Já jo
aspoň by to dostalo další vtipnou dimenzi...
P.
Napsal: pon 06. úno 2017 22:20:52
od ProsteMarten
Pardon že to tak celý rozhazuju, jak je to s haním OD 15 let a potřebuju živnostenský list? a co si myslíte o dvou bednách JBL eon 615?
Napsal: pon 06. úno 2017 23:22:03
od Palko
JBL EON 615 se nedají koupit pár ani jeden kus za 3000,- Kč. Pokud ti to někdo nabízí a jsou v pořádku tak je okamžitě ber. Ale totéž platí o jakékoliv zavedené značce - RCF, EV, HK, DB...
Palko.
