B1500XP (B1500D, B1500HP)
Napsal: stř 08. úno 2017 16:58:46
od Filip
Zdravím. Má tady někdo jakoukoliv zkušenost s tímto subbasem? Sháním něco na menší akce, především plesy do cca 200 lidí. Velký aparát neřeším, tam mám jiné bedny, je to opravdu jen na menší holírny. Něco jsem o tom už četl, ale rád uslyším názory všech (především těch, kteří to opravdu používají) než to vyrazím poslechnout, nebo přímo objednám. Předem děkuji za info.
Re: B1500XP (B1500D, B1500HP)
Napsal: čtv 09. úno 2017 8:32:06
od Mayo
Kvalita aj zvuk odpovedá cene, s raz tak drahými subbasmi s rovnakými papierovými parametrami to nejde porovnať. Síce na plese sa nevyžaduje až taký tlak ale 200 ľudí je celkom dosť na jeden 15" subbas aj keby to bola nejaká prémiovka.
Napsal: čtv 09. úno 2017 10:06:55
od djdj
Já jsem měl chvíli tu starší 18" verzi (B1800D). Zvukově mi to přišlo ok (na reprodukovanou hudbu), ale nakonec jsem se toho zbavil po pár akcích kvůli dost špatnému poměru váha/výkon. Ty 18" vážily 54 kg, B1500D mají 42 kg a to mi přijde na 15" taky moc. Novější verze jsou myslím trochu lehčí, ale zvukově a výkonově to bude asi dost podobný.
Na malých akcích mi ta jedna 18" zahrála solidně, ale na velkej sál pro 200 lidí bych si s tím určitě netroufnul a to ty 15" mají ještě o dB míň. Při vyšším zatěžování bych navíc měl u toho Behringeru trochu strach o spolehlivost. Dokázal bych si to představit tak pro svatby a menší soukromé akce, tam by to za daný peníze mohlo posloužit dobře.
