Gramofon Tesla HC 58
Napsal: úte 14. úno 2017 20:16:27
od Mike76
Dobrý den,
Sehnal jsem nepoužitý gramofon resp. šasi HC 58 s originální přenoskou VM 2103 návodem atd.
Bendu vyrábí truhlář z masivu. Poraďte jakou koupit přemosku a jaký předzesilovač RIAA - klidně stavebnice nebo plošńak neosazený.
Zatím jsem to zkoušel bez bedny a s předzesilovačem Sony který je integrovaný v zesilovači ale při té délce kabelů je tam brum - musím dát předzesilovač ideálně do gramofonu blíž k přenosce.
Re: Gramofon Tesla HC 58
Napsal: stř 15. úno 2017 18:39:08
od Otas
Když jsem předělával HC43 a nahrazoval vložku Tesla (2101? nevím), kupoval jsem (na doporučení jiných) Ortofon OM 5 E. Pozor na zapojení vývodů, dobře přečti návod. Jinak pasovala jak p...l na nočník, i když vypadá zcela jinak.
Pokud má být předzesilovač skutečně na úrovni (odstup a kvalita zvuku), pak nejspíš jedině Actidamp, postačí ta jednodušší verze (tuším II), což je obvykle potřebné postavit - pokud ho někdo zrovna neprodává. Navíc stavba vyjde docela levně. Pod tím heslem se dá najít na netu, k dispozici (koupi) byl plošný spoj i případné náhrady součástek za ještě lepší - na diskusích.
Napsal: čtv 16. úno 2017 0:11:52
od Mike76
Přenosku mám objednanou a zesilovač postavím asi tu verzi III zatím použiju ten v zesilovači alespoň bude slyšet progres první vyměním přenosku. Díky
