Na Gúúglím DNSku se ztratila zvukarina.cz
Moderátor: Martin
Používám doma primárně Googlovy DNS servery 8.8.8.8 a 8.8.4.4 a oba ztratily záznam o webu zvukarina.cz
Ostatní servery jako třeba nic.cz včetně authoritativního ns.wedos.cz, ns.wedos.net a tak dál záznam mají.
C:\Documents and Settings\Martin>nslookup
Věchozˇ server: dnsres1.nic.cz
Address: 217.31.204.130
> server 8.8.8.8
Věchozˇ server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
> zvukarina.cz
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
*** google-public-dns-a.google.com, nelze najˇt adresu zvukarina.cz: Server fail
ed
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
*** google-public-dns-a.google.com, nelze najˇt adresu www.zvukarina.cz: Server
failed
> server 8.8.4.4
Věchozˇ server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4
> zvukarina.cz
Server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4
*** google-public-dns-b.google.com, nelze najˇt adresu zvukarina.cz: Server fail
ed
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
*** google-public-dns-b.google.com, nelze najˇt adresu www.zvukarina.cz: Server
failed
> server 217.31.204.130
> zvukarina.cz
Server: dnsres1.nic.cz
Neautorizovan odpovŘÔ:
N zev: zvukarina.cz
Address: 46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
N zev: www.zvukarina.cz
> server 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8
> zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
ed
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
failed
> server 8.8.4.4
Address: 8.8.4.4
> zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
ed
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
failed
> zvukarina.cz
N zev: zvukarina.cz
> www.zvukarina.cz
Re: Na Gúúglím DNSku se ztratila zvukarina.cz
ahoj, děkuji za feedback.
Co to znamená v praxi? Tady mé znalosti končí...
Vyhledávání Google fórum nachází, Analytics včetně "v reálném čase" funguje...
administrátor, moderátor
Google krom jiných služeb provozuje DNS servery. Jak jinak, dělá to proto, že má pak větší přehled o tom, kam lidé na internetu chodí. A provozuje jinak velice spolehlivé DNS servery, takže jsou i docela oblíbené.
Když jde někdo na server zvukarina.cz zeptá se svého DNS serveru, jakou IP adresu má server zvukarina.cz
V tuto chvíli když někdo používá DNS server od Googlu, nedostane se na zvukarina.cz
Princip DNS je takový, že existuje jeden nebo několik autoritativních serverů pro konkrétní doménu.
Všechny ostatní DNS servery se těchto autoritativních dotazují, aby mohly poskytnout odpověď svým klientům.
Servery od Google jsou v tuto chvíli s tím dotazováním na adresu zvukarina.cz nějak na štíru.
Já jsem si ručně změnil DNS server na dnsres1.nic.cz (217.31.204.130) abych se sem dostal.
Příčinu této nefunkčnosti neznám. Musel bych být administrátorem některého ze zúčastněných serverů, abych se dostal do LOGů.
Nefunkčnost bude každopádně mít vliv pouze na uživatele, co používají DNS server 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4 (pokud vím google jich víc nemá) a samozřejmě případné na ně navázané další servery. Chyba se může projevit se zpožděním, protože neautoritativní servery mívají záznam ve vyrovnávací paměti, aby se nemusely dotazovat autoritativních pokaždé.
upd.: WEDOS má od pondělního pozdního večera problém s DNSSEC... přesněji "Jedná se o problém s DNSSEC. Některé domény nejsou z některých sítí dostupné."
mohlo by být?
mohlo by být?
Jo to by samozřejmě mohlo být. DNSSEC je zabezpečená varianta protokolu DNS,
Aby záznamy byly důvěryhodné, protože není prakticky možné je podvrhnout.
Pokud jsou s touto službou nějaké problémy, toto chování by to vysvětlovalo.
dobře. Oni to vyřeší, pevně doufám
Každopádně ještě jednou díky za nahlášení i reakce. A případně předem i za aktualizaci stavu.
Zítra (teda jako dneska přes den) na to kouknu a případně dopíšu jestli už se něco pohnulo.
Už to vypadá o moc líp.
H:\>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 10.16.0.41
> server 8.8.8.8
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
> zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Addresses: 2a02:2b88:1:4::7f
46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
46.28.105.136
> server 8.8.4.4
Default Server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4
> zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
46.28.105.136
H:\>nslookup
Address: 10.16.0.41
> server 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8
> zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
46.28.105.136
> server 8.8.4.4
Address: 8.8.4.4
> zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
46.28.105.136
WEDOS: https://www.facebook.com/WEDOS.cz/posts ... 7673267780
a diky, mam sice nejake monitory, ale na tohle bych neprisel
Co to tu vcera bhalo za reklamy na falesne pasy? Radsi jsem ani thread neoteviral.
spammer z Afriky, je mi záhadou, jak prošel přes truhlářskou otázku... Napadnul stovky dalších webů.
MeeshaX
Projde treba tak, ze ho nauci co ma do formulare vyplnit. Z afriky mohlo byt ip, ale spammer muze byt klidne vas soused. Ta ochrana vlastne neni ochrana, to je cele a takto jednoduche....
Lojza K.
pane vedůcí, mohélbystesemdat český a slovenský editor pravopisu, já nad tím luštěním únavou občas usnu
Nerad bych byl za šťouru, ale opět je tu nějaký problém.
Zdá se že nefunguje redirect, takže když člověk přistoupí na http://www.zvukarina.cz, dostane odpověď že nemá oprávnění :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Namísto toho aby byl přesměrován na index.php
Hádám že je tam smazaný řídící soubor .htaccess v kořenové složce webu, nebo nějaká jiná chybička.
Forbidden
Potvrzuji, asi ta sobotní aktualizace, už jsem myslel, že se fatálně nepovedla
