Tenký biely mikrofónový kábel
Napsal: stř 07. čer 2017 12:47:52
od djmayo
Potreboval by som tenký biely mikrofónový kábel. Našiel som Tasker C286 White.
Chcel by som sa spýtať či má niekto skúsenosť z tenším bielym káblom Tasker C286 White, do akej miery je flexibilný, nakoľko je to inštalačný kábel, páči sa mi, že je pomerne tenký (3,8mm) a bol by nenápadný na bielej podlahe, chcem ho použiť ku konferenčným mikrofónom stáčať sa hore-dolu síce skoro vôbec nebude, ale mikrofóny sa budú presúvať podľa polohy rečníka/ov, resp. iba výnimočne sa odpoja a premiestnia inde. Je na také použitie vhodný? Prípadne mi viete niečo podobné odporučiť? V kostoloch kde majú Rduch systém veľmi tenký kábel, možno ani nie 3,5mm a asi s tým nie je problém, no ten je šedý.
Re: Tenký biely mikrofónový kábel
Napsal: stř 07. čer 2017 23:07:00
od Pavel Sedlák
Nedávno jsem spotřeboval asi 40m C286, ale ne v bílé.
Ve studiu je máme použité na zavěšené overheady, propojené monitory v jedné poslechovce a vyvedené snímače z piana.
Mechanická robustnost asi nic moc - je velmi jemný a myslím že například pošlapání nemusí přežít.
Nicméně elektricky bude nejspíš slušný, mědi je použito docela dost.
Předpokládám, že bílá verze se bude "mechanicky" chovat stejně.
Měl jsem v rukou Gotham DGS 2/1, ten se mi zdá o něco "pevnější", ale netuším, jestli je v bílém provedené k dostání.
Napsal: čtv 08. čer 2017 9:37:10
od Bassman
Napsal: čtv 08. čer 2017 9:38:42
od Bassman
Napsal: pát 09. čer 2017 15:48:14
od djmayo
Nepotrebujem ho veľa cca 8-10m, ak máš zvyšný nejaký taky kúsok (dokonca by to mohli byť aj 3kusy cca 2,5-3m) a ak by sme sa nejako rozumne dohodli, tak by som od teba kúpil. V ČR sa dá čo-to pozháňať, no cena dopravy je viac ako polka ceny kábla...
Napsal: pát 09. čer 2017 19:35:17
od RostaForet
tenký bílý symetrický kabel mi koupili cca před 2 měsíci v Prodance Praha
Napsal: sob 10. čer 2017 16:40:26
od Navštěvník
Mrkni na Sommer cable - Goblin, Scuba, Isopod. Např. Goblin je výborný i mechanicky, ale bude asi o něco silnější.
Napsal: sob 10. čer 2017 20:41:27
od Návštěvník
Ještě tenčí je:
http://shop.sommercable.com/en/Cables/B ... -0451.html
Goblin mám vyzkoušený a je super.
Prodávají MusicData.
Napsal: stř 14. čer 2017 10:58:45
od djmayo
Goblin som mal v rukách, je hrubší 4,6mm, cicada by bol super, je to PUR, takže bude ohybný ale pomerne pevný, len ho nerobia v bielom. Isopod je cena super, no po konzultácii mi použitie neodporúčali, lebo má tienenie fóliou a je veľmi tuhý - stojí ako sa ohne. Keď v porovnatelnej cene nezoženiem iné, tak zoberiem ten C286, keď ho ušliapanú tak vymením za dačo iné.
