Bedna na Liftu do výšky
Ibro
Příspěvek od Ibro » sob 10. čer 2017 12:49:27
Ahoj všem
Chtěl bych se zeptat zkušenějších jak lze profesionálně a hlavně BEZPEČNĚ vyřešit toto: Mám dvě bedny 4PRO6001 a dva vytahovací 4m tower lifty na které bych ty bedny chtěl umístit a mít tak možnost trošku je vytáhnout do výšky při zvučení různých akcí typu hasičské závody, různé tradiční oslavy atd kde se hlavně dost moderuje. No problém je, že ty bedny nemají hnízda ale jen fly tracky a nějaké závity tuším M10 pro našroubování ok pro pojistná lana atd. Existuje tedy pro tento účel nějaký držák který by pasoval na lift a zároveň by nějak nesl tu bednu? Je vůbec možné toto takovým způsobem provozovat? Jen bych zmíňil že bedná má cca 50kg, lifty mají základnu 2x2m a dovolené zatížení 125kg tak by to unést mělo. Bojím se spíše vyvrácení do některé ze stran no ale hlavně jak to na ten lift umístit....A samozřejmě aby se ještě bedna dala sklonit k zemi...
Děkuji
janek
Re: Bedna na Liftu do výšky
Příspěvek od janek » sob 10. čer 2017 23:27:17
Pokial nevyrobis nieco specialne (obdlznikovy ram alebo L hore nohami) tak mozno traverza na dva lifty a zavesit z traverzy na slingnu (slucku).
napr:
- niekolko krat toto: http://www.prodance.cz/m290-qtb-2000.html (podla vzdialenosti liftov)
- 2x toto alebo nieco podobne: http://www.prodance.cz/ac-508.html
- flytracky: http://www.prodance.cz/ac-ds-4x.html
- slucky: nieco ako toto: http://www.prodance.cz/popruh-12t05m1m-cerny.html
dlzku/pevnost ani sposob uchytenia ti nepoviem, neviem.
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
