Zábradlí na pódiu - norma?
pipikokos
Příspěvek od pipikokos » stř 14. čer 2017 11:49:29
Zdravím kolegové,
Řeším problém od jaké výšky jeviště musí být zábradlí. Určitě je na to nějaká norma od jaké výšky (nerovnosti) je nutné zábradlí použít. Na 40cm pódium z Nivteců ho nedáváme, ikdyž se podle stavebního úřadu jedná taky o nerovnost. Na 80cm jak kdy, ale určitě ho nelze dát na stranu k divákům, takže norma stejně nebude naplněna. Platí norma i pro kulturu, nebo je tam nějaká vyjímka??
Děkuji za názory, připomínky a zkušenosti
jozo.mituch
Re: Zábradlí na pódiu - norma?
Příspěvek od jozo.mituch » pát 16. čer 2017 18:31:37
Tuším od 80 cm výšky pódia musí byť zábradlie. Číslo normy Ti z hlavy nepoviem ale keď prídem na firmu, pozriem do papierov.
Ono v tej norme je toho popísane viac, napr.núzové osvetlenie schodov, pravidelné kontroly a podobne.
Stredne veľká rentálka hrajúca krajskú ligu.
Mája
Příspěvek od Mája » čtv 07. lis 2024 16:42:01
Dobrý den, prosím o radu, musí byt tedy zábradlí od 80cm? Normu jsem nedohledala. Díky
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » pát 08. lis 2024 11:14:51
Pro stanovení správné výšky ochranného zábradlí vycházíme z technické normy ČSN 74 3305 - lze zakoupit za necelých 500,- Kč.
Snížená výška zábradlí 90 cm - hloubka volného prostoru do 3 m
Základní výška zábradlí 100 cm - hloubka volného prostoru do 12 m
Zvýšená výška zábradlí 110 cm - hloubka volného prostoru nad 12 m, nebo ve volném prostoru je ohrožení zdraví škodlivými látkami
Zvláštní výška zábradlí 120 cm - hloubka venkovního volného prostoru nad 30 m
Zdroj via Google: https://eshop.zamecnictvi-pluhar.cz/adv ... sn-74-3305
Dalo by se vyjít i výšky profesionálně vyráběných zábradlí (např. Nivtec), která je 1 metr.
Norma maximální výšku, kterou není nutné chránit zábradlím, řeší slovy - volně cituji: zábradlí použijeme všude tam, kde hrozí nebezpečí pádu osoby.
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
