Stránka 1 z 2
M-AUDIO Project Mix I/O - problem
Napsal: čtv 05. úno 2009 8:31:19
od Xtrem3
Zdravim!
Prednedavnom som sa okrem live zvucenia pustil trosku aj do nahravacej techniky, nic extra profi, ale na mensie nahravania by to malo stacit. Nedavno mi prisiel mix M-AUDIO Project Mix I/O s M-Powered softom a Octane predzosilovacom.
http://www.m-audio.com/products/en_us/ProjectMixIO.html
Problem je, ze ho neviem spojit s pocitacom.
Instalujem M Audio Project Mix I/O (co je firewire device, digitalny mix a multistopovy prevodnik) na pocitac na ktorom mam XP SP3. Pri instalacii sledujem kroky a vypnem pocitac. Zapnem a pripojim I/O a zapnem pocitac, kedy by podla navodu malo vybehnut klasicke windowsacke hlasenie o instalacii ovladaca neznameho zariadenia a malo by najst HW, lenze pri tomto kroku sa nic take nestane a nainstalovany M-Audio panel control mi hlasi, ze zariadenie nie je pripojene. Proste ho cely win nemoze najst. Mam FW na maticnej doske ale aj na PCI karte...podla Win oba pracuju spravne. Skusal som aj FW na maticnej v BIOSE zakazat, avsak bezvysledne. Niekto snad nejaky napad, skusenost?
Najskor to bude nejaka moja blba chyba, ale neviem sa z toho vymotat. #-o
Re: M-AUDIO Project Mix I/O - problem
Napsal: čtv 05. úno 2009 10:11:11
od jardatop
Ja jsem mel podobnej problem s pribuznou zvukovkou M-audio FW1814. Pripojil jsem FW kabel na druhy konektor zvukovky a jede mi to. Tak to muzes zkusit taky.
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:07:39
od Xtrem3
Skusal som vsetkych 5 6-pin fw vstupov a 1 4-pin vstup...nepomohlo nic...Je mozne ze je to tym ze je to SP3? totiz skusal som aj novsie verzie ovladaca...ziadny rozdiel
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:16:42
od jardatop
Je mozne (nevim jestli pravdepodobne), ze by ve zvukovce byl novy firmware a na dodanem CD stary ovladac, ktery s novym firmwarem nekomunikuje. Doporucuju stahnout z webu nejnovejsi ovladac.
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:21:38
Zkusil bych to na jiným kompu, třeba i se stejným systémem, tím si ujasníš kde máš hledat chybu. Případně jinej kabel. Když to nepůjde ani tam, tak nejspíš reklamace. Pokud ano, je možný, že se ti ty FW karty perou, pak bych zkusil tu přídavnou vyhodit a zkusit to na tý integrovaný, případně tu přídavnou kartu přehodit do jinýho PCI slotu. Rozhodně čachry se systémem bych si nechal až jako poslední variantu.
A pozor! Stále platí, že jakejkoliv hrdware + software spolu prostě na 100% fungovat dohromady nemusí, o to dvojnásob u netradičních věcí, což je tvůj případ.
EDIT: Pochopitelně prvotní předpoklad jsou poslední ovladače, firmware, a nainstalovaný záplaty od Mrkvosoftu (ta na ověření pravosti ta důležitá není! :wink: )
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:27:51
od jardatop
nebo nemas v tom systemu nainstalovany ovladace jeste od jine FW zvukovky? treba zrovna M-Audio ProFire a ProjectMix by se v jednom systemu urcite nesnesla. Pisou o tom na webu vyrobce.
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:34:52
od Xtrem3
1)firmware neupgradnem pokial sa mi nepodari spojit pocitac so samotnym zariadenim
2)skusal som to na dvoch pocitacoch s rovnakym vysledkom :/, som pripojeny na internet, takze vsetko, ako mrkvosoft tak aj ovladace od m-audio su najaktualnejsie (skusim reinstall winu bez SP3, co to spravi, len sa dostanem k CD)
3)mam len jednu FW kartu. Ta ma tri externe a jedno interne pripojenie + na maticnej mam jedno 6-pin pripojenie a pridavne 4-pin zariadenie. FW nemam zvukovku ale len kartu. Moze byt problem v tom?
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:36:16
od Xtrem3
dalsi dotaz...teraz uz mozno lamersky, ale nedocital som sa o tom ci cez ADAT opticke pripojenie by bolo mozne kompletne komunikovat medzi mixom a pro-tools?
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:48:04
Jestli jsi to zkoušel na dvou PC a nešlo to ani na jednom tak nejspíš nebude chyba v počítači, pokud to nebyly úplně stejný konfigurace se stejným OS, ale buď v kabelu, nebo přímo v mixu. Pro jistotu bych to zkusil do třetice na úplně jiným systému a třetím PC/NB.
Jinak jestli se ti do reinstalu chce tak ti v tom nikdo nebrání.
Napsal: čtv 05. úno 2009 12:51:51
od Xtrem3
Tak je to uplne novy pocitac, poskladany prave koli tomu studiu...dalsie pocitace tu na FW nemam...zvacsa su to kancelarske stroje a pod :/
Napsal: čtv 05. úno 2009 15:33:18
To že je počítač fungl nový to ještě neznamená že vše se vším bude perfektně komunikovat, prostě to tak je, většinou to nějak chodí, ale můžou nastat situace kdy skutečně určitá konbinace HW a SW prostě nefunguje tak jak má. A M-AUDIO není v PC odvětví značka pro kterou by se ladily včechny kombinace HW. Počítače jsou můj hlavní obor takže mi jich už pár pod rukama prošlo a vždy to skutečně není, že se to zapojí a ono to funguje.
Ještě mě napadá je dobrý mít poslední ovladače nejen k FW, ale i k desce, čipové sadě apod. a ne zrovna ty univerzální od MS, tak i nejnovější BIOS desky. Taky může bejt v kolizi ta FW karta s integrovaným FW řadičem na desce, někdy pomůže ji přehodit jen do jinýho PCI slotu, ale nejprve bych to zkusil bez ní. A hlavně co jsem vypozoroval, na novým hrdwaru je lepší Win. Vista, už se mi stalo, že mi na tom prostě XPčka dělaly brikule vždy když o něco šlo, tuhly paměti apod. s Vistou je to OK, skoro mi to připadá jako by ovladače novýho HW byly psaný a laděný hlavně pro Vistu a pro XP se to ladilo jen tak nějak aby to šlo.
To jen k tomu novýmu PC.
Jinak v tvým případě to skutečně spíš vypadá na problém s propojovacím kabelem, nebo mixem samotným, pro jistotu bych sehnal nějakýho kámoše kterej má NB nebo PC s FW konektorem, v krajním případě zkusil v nějaký tý kancelářský mašině ten FW PCI řadič a uvidíš.
Napsal: čtv 05. úno 2009 17:12:34
od Xtrem3
Problem solved! 8)
...aspon zatial. Este sa v tom zorientovat...a uvidim, ako sa bude darit novym ovladacom po update a po instalacii SP3
Napsal: čtv 05. úno 2009 17:12:46
od Xtrem3
Vdaka za ochotu.
Napsal: čtv 05. úno 2009 17:13:46
od Xtrem3
Stale ale nemam ani ponatia, preco mi minula verzia Win nechela nahodit tu instalaciu. Tajomne zakutia mrkvosoftu no...
Napsal: čtv 05. úno 2009 19:38:01
od Xtrem3
Tak som to zahriakol cele asi :D.
Na Win SP2 funguje m-audio control panel, cize firewire interface, ale neda sa nainstalovat pro-tools. Na SP3 pre zmenu pro tools nainstalovat ide ale interface nejde :) Zacarovany kruh.
