Stránka 1 z 2
Reprobox na domácí zpívání?
Napsal: stř 09. srp 2017 10:22:27
od Tom V.
Dobrý den,
chceme koupit synovi na domácí zpívání nějaký aktivní reprobox v cenové relaci max. do 2.500 Kč. Vím, že to není velká částka, ale jak píši, je to vyloženě pro zábavu, nikoliv profi. Můžete mi prosím doporučit nějaký typ či parametry, na které se při výběru mám zaměřit? Nejsme hudebně znalí, proto ten dotaz.
Moc děkuji
Re: Reprobox na domácí zpívání?
Napsal: stř 09. srp 2017 10:32:15
od Návštěvník
Za ty peníze to nebude zábava, ale trest.
Napsal: stř 09. srp 2017 11:03:02
od Tom V.
Děkuji za názor. V čem myslíte, že to bude trest? Pokud se vyznáte, můžete mi prosím poradit? Děkuji
Napsal: stř 09. srp 2017 11:32:11
od PeBe
Dovolím si odpovědět za anonymního návštěvníka. Za trest to bude proto, že v této cenové relaci nelze očekávat příliš velkou spolehlivost a ani kvalitu a to jak provedení, tak především zvuku. Vím, že požadavek je na box pro ryzího amatéra a ten, na rozdíl od profesionála, lecos zkousne... :-) Když však má slyšet "prdelní" zvuk sebe sama, zahalený šumem, přestane ho to brzy bavit a box odkopne pod postel.
Namátkou vybírám "něco", co by dle reakcí kupujících, snad mohlo trochu fungovat a není to o moc dražší: https://www.thomann.de/cz/the_box_ma100.htm
Napsal: stř 09. srp 2017 12:05:32
od Bassman
Ten sme zobrali do kapely pre spevaka na odposluch do skusobne. Celkom sa da, ale radsej tieto (https://www.thomann.de/cz/the_box_ma120 ... 5c55bb6f9e), je to sice este kusok drahsie (mam ich 2 kusy) ale ked sa uberu tie krabicove stredy (EQ je na bedni), tak to hra celkom pekne, teda o kus lepsie ako tie mensie.
Napsal: stř 09. srp 2017 14:08:01
od Otas
Mno, slušný reprobox je jedna stránka věci a druhá stránka je slušný mikrofon, špatný to dovede pokazit stejně jako špatná bedna (a ohrožuje jí zpravidla sklonem k pískání - akustické zpětné vazbě). Ale uvědomuji si, že to nebylo tématem dotazu.
Napsal: stř 09. srp 2017 16:01:59
od Tom V.
Děkuji za názory a doporučení. S mikrofonem je to dobrá poznámka. Ten jsme vybrali na doporučení, tak snad bude i kvalitní (něco kolem 1.000 Kč v hudebninách). V hudebninách jsme rovněž chtěli i reprobox, ale v nejlevnější byl v nabídce za cca 6.000 Kč. Nenajde se tu ještě nějaký opravdu "hobby domácí" zpěvák, který by měl zkušenost s levnějším reproboxem jen pro vlastní potřebu?
Napsal: stř 09. srp 2017 16:29:43
od Pavel Sedlák
O jaký žánr (toho zpěvu) se jedná ?
Napsal: stř 09. srp 2017 16:57:00
od Quicktor
Ty Thomannovský aktivní stodvacitky, jak doporučuje Bassman, máme ve zkušebně na zpěv a občas je používám jako odposlechy na menší akce. Je to celkem dostačující, má to výhodu mikrofonního vstupu s oddělenou regulací hlasitosti. Dát to však metalistům na pódium bych se neodvážil. Na domácí použití bych se toho asi nebál, cena je však o litr vyšší.
V.D
Napsal: čtv 10. srp 2017 10:08:18
od Bassman
Quicktor:
Rozhodne tak ako pises, tie 120ty su len na domace pouzitie, alebo na malicke zvucenie (uz aj nejaky hlasitejsi popik by asi bol problem).
Ale musim zareagovat na ten mikrofon. Cena 1000 KC naznacuje o ake asi mikrofony pojde a tu sa obavam ze to moze byt dalsi kamen urazu. Najlacnejsi a dobry mikrofon s akym som sa kedy stretol je AKG D5, a aj ten je uz dost nad udany rozpocet. Tie lacnejsie mikrofony to uz je fakt bieda.
No tak ako uz tradicne, opat napisem to co sa tu pise dokoliecka. Radsej si dosetrite este nejaku korunu a kupte nieco co bude mat uz nejaku kvalitu. Ked to nebude dobre hrat (a ono to s danym rozpoctom urcite nebude dobre hrat), tak to nebude tesit ani uzivatela ani posluchacov a za chvilu skonci mikrac aj s bednou niekde zahrabany v skrini.
Hlavne nedajte na rady predajcov v hudobninach. Cest vynimkam, ale casto su to ludia, ktory toho moc o realnom pouzity zariadeni ktore predavaju nevedia a nahovoria vam hocico, len aby predali. Zrovnajte si to s reakciami tu. Vyjadrilo sa tu niekolko ludi z praxe a nikto vam tie bedne a ani mikrofon urcite neodobri ako vyhodnu kupu.
Napsal: čtv 10. srp 2017 14:33:07
od Tom V.
Všem děkuji za příspěvky a doporučení. Syn má 8 let a žádný žánr neupřednostňuje, protože ani neví, co to znamená :) prostě si jen rád zpívá a jestli je to skákal pes nebo česká hymna, je mu i nám úplně jedno, hlavně že má z toho radost.
Rozumím Vašim radám, ale přijde mě to vše už moc profi, na to že to má pro zábavu a třeba ho to za rok či dva přestane bavit.
Děkuji
Napsal: čtv 10. srp 2017 15:01:10
od Pavel Sedlák
Tak mu kupte karaoke set, všechno bude v jedné krabici a za málo peněz.
Až to budete utírat od prachu, protože se to nejspíš nepodaří prodat, tak si vzpomeňte na naše rady.
Hodně štěstí...
Napsal: čtv 10. srp 2017 17:50:53
od mkarr
Ať už budete kupovat cokoli, mělo by to mít mikrofonní předzesilovač. Né u všech beden je to samozřejmost a pak se může stát že z toho bude víc šumu jak zpěvu. A pokud je váš mikrofon vybavený napevno kabelem a má na konci velký jack, bude možná potřeba redukce na XLR, protože né každá bedna je ochotná zesílit mikrofonní signál z jack vstupu pokud už jej vůbec má.
Taky by to chtělo bednu s vyšší úrovní odolnosti proti laikům. Třeba aby si syn hned první den neodpálil výškový reproduktor tím, že nacpe mikrofon před bednu.
Napsal: čtv 10. srp 2017 21:06:06
od DjMaYo
Keďže sa jedná o spev nezmutovaného chlapca, tak by som jednodznačne odporučil kondezátorový napr. dobrú skúsenosť mám s Rode M2, ale ten je cenovkou trocha nad, ale v danej cene je Samson C05CL a je celkom v pohode. Najlacnejší je Soundking EH 203 zvuk ešte OK ale mechanicky je dosť málo odolný rep. mizerný a nemá vypínač. Avšak kondenzátorové mikrofóny potrebujú fantómové napájanie a to väčšinov aktívne bedničky nemajú a treba napájač čo sú ďalšie náklady.
Z dynamiky keď má byť cenovka okolo 1tkč by som asi na dany účel najskôr vyskúšal Beyerdynamic TG V35 s alebo AUDAC M87 či AKG Live P5s, prípadne EV N/D267A alebo ak je cena 1tkč striktná tak ak EV CO7 ale ten nemá vypínač, s vypínačom je v nižšej cene napr. AUDAC M67 je tiež relatívne slušný.
Napsal: pát 11. srp 2017 7:24:12
od PeBe
Co jiného lze taky očekávat na fóru zvukařů, kde se tím řada z nich živí a kde již (skoro) všichni pochopili, že bylo, jest a bude: "Za málo peněz, málo muziky..." :-)
