Zesilovač SPL 400 s Repro
Napsal: pát 29. pro 2017 21:07:59
od vaLLis
Dobrý den,
zakoupil jsem si tento SET
Kód: Vybrat vše
http://www.electronic-star.cz/DJ-set-DJ-24-PA-zesilovac-repro-kabel-1200W_i10531.htm
Připojil jsem ho k PC, ale výkon není jak jsem očekával. Spíše basy jsou takové tlumené
Prosím o radu Děkuji
Re: Zesilovač SPL 400 s Repro
Napsal: pát 29. pro 2017 21:29:49
od kelly.ok
Bylo by dobré upřesnit, jaké repro je na to pověšené
nicméně nic to nemění na tom, že tenhle zesilovač je ten největší odpad. Proklamovaných 200W MAX na kanál to nemá ani zdaleka... Někde jsem na netu kdysi viděl jakési amatérské měření, kde tomu na umělé zátěži naměřili do 4ohmů asi 60W (čili to může mít max. výkon někde mezi 100 a 150 W v nejlepším případě... spíš ale k těm 100 než 150). pokud si správně pamatuji... možná to ještě půjde dohledat (což se mi teď dělat nechce). Už to, že někdo vůbec jako parametr uvádí PMPO výkon by mělo být dostatečné varování aby to člověk nekoupil.
Napsal: sob 30. pro 2017 13:50:44
od djdj
Radu? Okamžitě to vrátit v rámci 14denní lhůty, pokud už není pozdě. Tento e-shop jsou v podstatě podvodníci. Prodávají absolutně nejlevnější odpad z Číny a uvádí nesmyslené parametry a popisky. Kdo se v tom neorientuje, ten se bohužel může nachytat. Stačí si projít nějaké recenze na ten shop nebo komentáře na jejich FB apod. (i když se to snaží promazávat).
Napsal: sob 30. pro 2017 15:06:19
od djmayo
Ak ešte neubehlo 14 dni tak to vrát sú to vyhodené peniaze... takmer všetko čo predava ta ešopa je v skôr paródia než výrobok s reálnou úžitkovou hodnotou, je toho plný bazoš, každý sa toho zbavuje za polovicu pôvodnej ceny - hľada ďalšieho blbečka čo to kúpy. Ja sa čudujem, že ešte stále sa nájde pár ľudí, čo ten bordel kúpy.
Ľudia trocha používajte hlavu ... cena setu na ozvučenie pre 150 ľudí nemôže byť na úrovni lepších repro k PC, dokonca s kľudným svedomím ti poviem, že Logitechy či Creative k PC v takej cene zahrajú určite viac a neporovnateľne zvukovo krajšie. S tým setom by som si trúfol ozvučiť tak 15ľudí aj to by to bolo pre nich utrpenie ten otrasný zvuk počúvať, snáď po 3ťom poldeci či pive alebo džointe by to vydržali.
Ďalšia vec je že 6,5" PA meniče basy nezahrajú skoro vôbec len PA špeciály ako 18Sound 6ND430 či Beyma 6P200Fe tie čo-to hrajú aj basy zasa už aj dosť stoja cca 110€/ks pomer cena/výkon je tam dosť zlý toť daň za kompaktnosť. Raz som robil pre malé PAčko 8+1 sub s 2*8" na každú stranu, použil som 300W/500W HiFi repra iba cena repro bola 300€
, keď sa sub krmil zosilom takmer kilowat hralo to +/- intenzitou porovnateľne ako jeden priemerny 15", dokonca tých spodných basov bolo na ucho viac čo k cca polovičným rozmerom 25*55*45cm neskutočné. Ako bolo to neekonmické no prianie bolo minimálne rozmery a hmotnosť - bolo to pre ženskú tak je to pochopiteľné.
Napsal: sob 30. pro 2017 15:10:22
od djmayo
Ešte upresním, lebo som trocha nedomyslel čo som písal
, tie repra stali 150€/ks čiže na dva suby nie 300 ale 600€
Napsal: sob 30. pro 2017 17:56:15
od Otas
Asi vánoční dárek hodných rodičů.
Když se tak koukám na zmíněný web a vidím, jak to tam okukují desítky i stovky lidí, tak mi není příjemně, je mi jich líto. Jen tak jsem si vybavil, čím zajišťuji 3 silvestrovské disko:
Horská chata sálek pro 35 lidí: 2 * 280 W (na Skytecu by uvedli vrchol sinusovky, čili celkem 1120 W) a bedýnky 12"=31cm +1". I to považuji za dost drzost, či spíše nouzi, i když je to tam fakt mrňavé.
Hospoda pro 55 lidí: 2*400 W (Skytec: 1600W) a bedýnky 15"=38 cm +1,4".
Hospoda pro 75 lidí: 2*600W (Skytec: 2400W) a bedýnky rovněž 15" + 1,4". Ten 15" má Xmax 9,6mm, aby to zahrálo potřebné basy bez subu.
Takto se pohybuje dle mého odhadu potřeba watáže (při SPL bedýnek cca 96dB/W/m), přítomní budou spíše střední generace (v horské chatě Němci). U mladých vynásobit alespoň dvěma.
Koupená sestava má 2* 100W (asi jsou tam dva výkonové IO) a účinnost bedýnek si tipnu na 93 dB/W/m (čili poloviční, než výše uvedené) a to jim ještě dost fandím. Podle výše uvedených principů bych tím zvučil pro max 10 lidí, u mladých polovic
. I když toto srovnání jistě kulhá.
Napsal: sob 30. pro 2017 19:31:27
od exxxi
Pisou tam citlivost pod 90dB, takze moc nelzou.
Napsal: ned 31. pro 2017 1:42:22
od exxxi
Ted na to koukam poradne, uvadi citlivost 88dB. Jeste me napada, ze zesilovac by potreboval normalne vybudit, aby odevzdal aspon tech 50W. Sluchatkovy vystup je podle me slaby.
Tim nijak nerozporuji, ze to je sra... vsech sra....
Napsal: ned 31. pro 2017 10:11:26
od miro
Oto, nezbývá než souhlas. Jenže drtivá většina lidí se nechá omámit blikajícími suby a nízkou cenou. A vzhledem k tomu, že to máš hezky shrnuté, s dovolením zkopíruju, malinko graficky upravím, možná hodím do tabulky a uložím do "rozumů a pouček" zvukařů.
Napsal: ned 31. pro 2017 12:16:17
od Otas
Není to dogma, ono stačí položený koberec a už se drivery "potí". Výška a povrch stropu, povrch stěn nebo plocha na člověka se mohou měnit rovněž a na ten poměr zásadně dopadnout. A vyzáření beden na basech, kde se podepíše snižující se SPL. A mnoho dalších faktorů....
Napsal: čtv 17. led 2019 17:48:51
od Návštěvník
Ihned sem na té správné stránce našel recenze a jeden maník tam píše, že to má 2x50 a shořelomu to, nevím zda při testu, když to měřil
Tudíž nějaké to TDA či ještě hůře TPA skládačka, si za 5 eček dnes někteří borci kupují z ebay. Vzít a ten bakelyt vyhodit a zreciklovat
