Externa zvukovka s full midi
Napsal: ned 14. led 2018 20:58:57
od hungryboy
Zdravim, Mozete mi niekto prosim poradit nejaku externu zvukovu USB kartu, aspon s AUDIO 2xIN ,4xOUT , a hlavne s plne MIDI rozhranim ktora dokaze prenasat, plne podporovat ,32 MIDI kanalov.
doteraz som pouzival M AUDIO FASTTRACK PRO ale ta podporuje len jeden MIDI kanal.
dakujem.
Re: Externa zvukovka s full midi
Napsal: úte 16. led 2018 8:10:38
od pavlii
Hmmm.... Docela zmatení pojmů koukám. Máme MIDI port (klasický - 5 kolík), což odpovídá jednomu MIDI okruhu, čili 16 MIDI kanálům. Toto JE "plné MIDI rozhranní", když už to tu takhle zaznělo.
Více MIDI okruhů musí být tedy realizováno buď:
- dalším MIDI portem (klasickým)
- USB rozhranním (je schopno pojmout MIDI okruhů několik)
Nevím o zvukovce, která by se tímto zabývala, protože v případě klasického řešení tu existují čistě MIDI převodníky pro víc okruhů (=implementovat to do zvukovky je evidentně nerentabilní) a v případě USB řešení platí totéž, protože buď se nástroje připojí pomocí USB rozhranní do počítače přímo nebo se použije výše popsané klasické řešení.
Takže pro tvoje účely doporučuju koupit převodník například z rodiny MIDISPORT (ale dělá to i víc výrobců - Steinberg, MOTU) s takovým počtem MIDI okruhů, který potřebuješ.
P.
Napsal: úte 16. led 2018 17:08:02
od hungryboy
No v podstate takto presne som to doteraz pouzival / pouzivam. Na MIDI kvoli pouzivaniu viacej midi kanalov naraz (MIDI okruch 1-16 kanalov),pouzivam USB MIDI prevodnik (roland edirol) ,cez ktory to samozrejme vsetko slape OK. A k tomu na zvuk MAUDIO Fastrack PRO. Bol som vsak zaskoceny z toho ze zvukovka Maudio,nedokaze cez MIDI ovladat viacej kanalov naraz iba jeden. Preto chcem kupit zvukovu kartu,ktora okrem audio dokaze zvladnut ASPON teda 16kanalov MIDI sucastne. Viete mi teda poradit nejaku dobru,spolahlivu,ktora ma ,,plne MIDI rozhranie,,?
dakujem moc za odpoved.
Ivan
Napsal: úte 16. led 2018 20:53:40
od exxxi
Nemyslis tim ovladanim to, co se skryva pod rezimy Multi,Poly,Omni?
Napsal: úte 16. led 2018 21:34:20
od hungryboy
myslim presne multitimbral.
Napsal: úte 16. led 2018 22:12:52
od pavlii
Hmm...nevěřím tomu, že nemůžeš pracovat přes MIDI okruh se všemi 16 kanály, když připojíš nástroj přes zvukovku. Schválně se jdu kouknout do manuálu.
P.
EDIT: Manuál stojí za starou bačkoru. Jak jsi přišel na to, že ti nefunguje všech 16 kanálů?
Napsal: úte 16. led 2018 23:21:16
od hungryboy
ako som na to prisiel? no proste spustim hud.program ,skladbu vo formate MIDI,v ktorej je napr. 10 trackov midi ( 1-melodia,2-basa,3-gitara,4-key,...10-bicie.....atd). A pri spusteni cez klasicky USB-MIDI kabel ,ku ktoremu je pripojeny zvukovy modul,funguje vsetko ako ma. Zneju vsetky midi kanale ktore maju hrat. Ak vsak prehodim na externu zvukovku,a pouzijem MIDI rozhranie zo zvukovky,tak pri spusteni zneje len jeden midi kanal. Niekde na nete som aj dokonca myslim cital,ze tato zvukova karta neprenasa viacej ako jeden midi kanal. Avsak netvrdim,ze mozno nieco treba niekde nastavit, co ale pochybujem.
Ivan
Napsal: stř 17. led 2018 0:03:48
od exxxi
A v jakem programu to poustis?
Napsal: stř 17. led 2018 1:02:43
od pavlii
No pravda je ta, že ohledně MIDI rozhranní v téhle zvukovce se dost řešily spíš problémy, jak na mě tak namátkou vybaflo z Google..
OK - konstruktivně: tohle je starej křáp (ta zvukovka - nadneseně řečeno), takže když se zaměříš na zvukovky splňující pro tebe potřebu audio vstupů/výstupů, tak z nich vyfiltruj ty, které mají i MIDI rozhranní a vyber prakticky jakoukoli - bude to bez problémů.
P.
Napsal: stř 17. led 2018 9:33:52
od hungryboy
exxxi píše:A v jakem programu to poustis?
Cakewalk Sonar
Napsal: stř 17. led 2018 9:38:01
od hungryboy
Tak aj uvazujem,ze kupim nejaku inu. Kazdopadne diky moc za rady. Ak bude nova,dam sem stanovisko ,ako so dopadol :-)
I.
