Ne/symetrické zapojení
Zdravím,
pořídil jsem si monitory KRK Rokit 5 RPG2 a propojil je přes RCA se svým Dj kontrolerem. Bedny ale dost hlasitě šumí a pípají, jako když couvá náklaďák. Zkoušel jsem na nich snížit volume, ale i při volume na 1/10 je šum a pípání slyšet. Při odpojení kabelu z kontroleru pípání ustane a šum je tiší. Při odpojení kabelu i z reproduktoru šum skoro zmizí. Dočetl jsem se, že by mělo pomoct použití symetrických kabelů. Ale má to smysl pokud má Dj kontroler pouze nesymetrický RCA výstup? Případně jestli by pomohlo koupit nějaký malý mixák a jet přes něj, např.: https://www.muziker.cz/behringer-xenyx-802
Děkuji za případnou pomoc
Re: Ne/symetrické zapojení
Skús toto:
https://bdbo.thomann.de/thumb/mbdb1600/ ... 429097.jpg
Ja mám KRK 8 a s týmto káblom žiadny problém
