Pumpovani zvuku WIN pri a po pouziti Skypu
Napsal: úte 06. úno 2018 14:02:55
od oxymoron
Ahoj, i kdyz to sem uplne nepatri, treba budete vedet - jsem uz trochu zoufaly.
Mam novy ntb HP ProBook 430 G4, samozrejme Win10. Zvuk funguje normalne, ale pokud spustim Skype, protistrana mne slysi jen prvni slova (ja ji bez problemu) a nasledne jsem potichu. A pak mi takhle zacne pumpovat i veskere prehravani typu Youtube apod., proste jak zazni neco hlasitejsiho, tak je to automaticky vyrazne utlumeno (jako kompresor s duckingem nebo zariznuto limiterem).
Nedari se mi najit, kde funkci vypnout. Navic to pak vytrvale dela, i kdyz Skype shodim z procesu, a pomuze jen restart.
Netusite nekdo pls? Dekuji moc
Re: Pumpovani zvuku WIN pri a po pouziti Skypu
Napsal: úte 20. bře 2018 23:55:57
od mkarr
Není to nějaká funkce na potlační akustické zpětné vazby, co se utrhla z řeťazu?
Dělá to i při použití sluchátek, nebo jen na reproduktory?
Napsal: stř 21. bře 2018 7:11:11
od PeBe
S problémy počítače zkus i fórum
PC-Help.
I když od února jsi již možná vyřešil...
Napsal: stř 21. bře 2018 14:09:35
od oxymoron
ahoj, nevyřešil jsem to, protože se to bojím používat, takže Skype nezapínám...
jak ho zapnu, tak i když ho pak shodím, tak mi pumpuje zvuk (i z YT). Zaboha nemůžu přijít na to, co mám vypnout. Navíc aby se v desítkách prase vyznalo, co kde je...
Napsal: stř 21. bře 2018 14:10:39
od oxymoron
jo, a pak to dělá na sluchátka i repro. Nesouvisí to s mikrofonem, protože ten můžu přes klávesnici vypnout (rozsvítí se LEDka, že vypnuto)
Napsal: stř 21. bře 2018 15:41:15
od PeBe
Zkus ten PC-Help, kluci tam fakt umí divy.
Jinak s praso orientací ve W10 plně souhlasím. Od XP to jde od ikspé k desíti...
Napsal: pon 02. dub 2018 21:17:26
od mkarr
Já vím že už se to jeví jako otřískaná rada, která nikdy nic nevyřešila a může to tak být i v tomto případě. Mně ale nedavno velmi pomohla. Zkusil bych se podívat po nejnovějších ovladačích. A teď nemyslím jít na web výrobce notebooku i když tam taky může být užitečný aktuální ovladač, ale šel bych na web výrobce zvukovky. Pokud si nejste jistý kdo zvukovku spáchal, tak v nastavení hardware se dá najít tzv Hardware ID. Na mém notebooku to je třeba HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0255&SUBSYS_10CF1614, což je Realtek HD Audio, takže bych pro ovladače šel na web realtek, to už napoví Google. No a pokud ovladač tam je novější než ten váš, zkusil bych akutalizovat, nebo rovnou odebrat původní ovladač a pak nainstalovat nový.
