LAB GRUPPEN PLM 5K44
Napsal: čtv 01. bře 2018 21:07:38
od zdenekCB
Dobrý den.Mám takovou otázku.Dostal jsem poměrně akceptovatelnou nabídku na jeden kus LAB PLM 5K44 .Problém co řeším je že tento zesilovač má výkon 4 x 900 Watts into 2 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 2.67 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 4 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 8 Ohms, 4 x 700 Watts into 16 Ohms Do každé impedance má pořád max 1250w . Mám XTI a tam je DO 4 ohm dvojnásobek než do 8ohm prostě standart. Proč ten LAB funguje takto nestandartně . Děkuji za nějaký názor. repro mám 8 ohm 1kw bass a 500w SAT .
Re: LAB GRUPPEN PLM 5K44
Napsal: pát 02. bře 2018 9:33:32
od CharlesBass
Zcela určitě je to kvůli příkonu, který k danému zesilovači nemůže přesáhnout 16A. Je to již jiná třída zesilovače, která dovede kouzlit s napájecím napětím zdroje a to mu umožnuje "držet výkon na uzdě" :-)
Napsal: pát 02. bře 2018 14:49:36
od Milan T.
Zcela určitě to není kvůli příkonu! A to nemluvím o souvislosti 16A a 5kW... Výrobce se rozhodl vyrobit 4. kanálový zesilovač jehož zdroj je schopen dodat 5kW "hudebního" výkonu. Taktéž se rozhodl, že zesilovač bude schopen dodávat na jeden kanál 1250W a to již od 8ohm - to je dáno maximálním napětím na sekundární straně zdroje. Aby výrobce zajistil konstantní výkon, (který je schopen dodat zdroj) i do nižších zatěžovacích impedancí, měří proud a napětí (výkon) na výstupních kanálech a podle jeho velikosti upravuje sekundární napájecí napětí koncových zesilovačů. Omezením výkonu při 2ohm se výrobce "jistí" proti přetěžování spínacích výkonových tranzistorů v koncovém stupni...
Napsal: pát 02. bře 2018 15:51:18
od zdenekCB
Mám pocit že problém je asi jinde.Spíše mě zajímá názor zda to je normální nebo to nekupovat a koupit něco kde
bude do 8 třeba 500w a do 4 1kw ,, http://www.prodance.cz/nxp8004.html tento zesík funguje stejně . Bez ohledu na odpor repro mám pořád 800w . Takže pokud tam přikoupím další repro tak musím rovnou přidat i zesilovač.
Napsal: pát 02. bře 2018 16:23:42
od CharlesBass
No dobře, tak zas tak vedle bych nebyl, pokud by zesilovač ten výkon popsaným (a cíleným) způsobem nebrzdil.
Pro tazatele je rozhodující věc jiná: opravdu by prostým zdvojením 8ohm beden jeho výkon v dané aplikaci nedokázal zvýšit, tak jak se to běžně dá dělat. Musel by přidat ještě další zesilovač - třeba pro ty vrchy (2x 500W).
Napsal: pát 02. bře 2018 23:59:10
od Marián
Je to presne opačne...Je to D - čkový zosilňovač, jeho výkon je limitovaný výkonom zdroja a prúdom ktorý je schopný dodať na výstup, takže aj do vyššej impedancie dokáže poskytnúť rovnaký výkon ako do nižšej (zvýši napätie aby na výstup dostal rovnaký prúd), dokonca dokáže budiť aj vysoko impedančné rozvody ( napr. obecný rozhlas). Powersoft (a asi nie len oni) robí dokonca zosily, kde si na každý kanál môžeš navoliť výkon aký potrebuješ na dané reprá pripojené an daný kanál a súčet výkonov môže byť maximálne dajaké uvedené číslo... napr.4-kanál 4kW môžeš rozdeliť 1,5+1,5/4ohm + 0,5+0,5/8ohm...
Napsal: pát 16. bře 2018 16:54:02
od zdenekCB
Děkuji za názory , ještě to zvážím ale opravdu váhám .
