JBL PRX725 - na stativ???
jirikroupis
Příspěvek od jirikroupis » pát 06. dub 2018 11:44:29
Ahoj všem,
budu řešit situaci kdy budu zvučit na zelené louce, kde není podium. Takže musím začít od holé země. Subwoofer a na to JBL PRX725 se mi zdá dost nízko tak bych viděl že dám JBL na stativ. Do beden nechci vrtat díru pro tyč tak si pohrávám s myšlenkou externího kabinetu který by byl přišroubovaný do M10 závitů. Něco takového jen udělaného z pořádného železa přímo na míru JBL.
https://www.muziker.cz/ultimate-bmb-200 ... ng-bracket
Možnost zavěšení nemám tak se mé myšlenky ubírají tímto směrem. Myslíte si že je to totální hovadina a nebo je to realizovatelné. Stojany mám s nosností 120kg, klikou a bedny bych vytáhnul max do 1,5 metru.
Díky všem
Re: JBL PRX725 - na stativ???
Příspěvek od CharlesBass » pát 06. dub 2018 16:36:27
Co na ty SW dát nějakej case či byť i nehrající nějakou reprobednu, na to ty JéBéeLa a celé to stáhnout gurtou ? Úplně běžné je 2xMT18 na sobě a na tom MT-2122 .. to celé ještě i na europaletě - stabilita na trávě a ochrana před vodou (+dalších 20cm).
Příspěvek od exxxi » ned 08. dub 2018 20:10:18
Brutus to pouziva tak, ze ma vyvrtany diry v zeleznych madlech a vesi to na retezech.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » úte 10. dub 2018 12:39:21
Madla jsou k nošení, ne k věšení boxu! Prasečina na entou... Integrovaný závěsný bod M10 v madlu mají některé boxy od KV2, ta madla jsou ovšem k tomu uzpůsobeny a taktéž odpovídajícím způsobem v boxu uchyceny.
Martin S. ::::: MS sound
jirikroupis
Příspěvek od jirikroupis » úte 10. dub 2018 13:50:44
JJ souhlasím, navrtávat madla to fakt ne...
Robert
Příspěvek od Robert » úte 10. dub 2018 20:47:28
PRX 725 má tuším 12 závěsných bodů M10. Věšet je dobré, když je ovšem na co. Na běžný reprostojan to bohužel nejde. Sám jsem si nechal pro stejnou věc vypálit z železné desky síly 5 mm tvar podle spodku bedny a vyvrtat díry proti "závěsným bodům", které jsou i na spodku bedny. do místa, kde je bedna vyvážená (bedna podložená trubkou a hledal jsem bod rovnováhy) jsem nechal přivařit trubku s vnitřním průměrem 36 mm. Nasadím tenhle udělátor na stojan, zvednu bednu, kde mám vyjmuté šrouby ze závěsných bodů, posadím ji nahoru a skrz ocelovou desku bednu přišroubuji.
Příspěvek od mkarr » stř 11. dub 2018 21:01:21
Navlíct takovou bednu jakkoli na stativ by asi chtělo mít stativ s dobrou stabilitou a né běžný reprostojan. No a pokud takový je, koukám v původním příspěvku je zmínka o nosnosti 120kg tak asi dobrý :-), tak bych se nebál spíš nechat si svařit kus tubky s kusem jeklu (jackel) jako výložník na dvě strany ve tvaru T , našroubovat do jeklu z boků oka v patřičný rozteči, do bedny taky a pověsit ji jak to zamýšlel výrobce. Ona se taková věc pak hodí k pověšení i něčeho jiného. Jo a do té trubky by to možná chtělo z boku matku se šroubem k zajištění proti otáčení. Případně se pak pokud není potřeba stereo, dají pověsit obě bedny na jeden stojan, když už je tam to Tčko.
Zpět na „JBL“
