Předzesilovač x kompresor
Ahoj, chtěl bych vas poprosit o vysvětlení některých pojmů/přístrojů k mikrofonu a jejich využití, provazanosti a účelu. Pomalu se snažím si doma postavit studio a hodí se mi každá informace, tedy, pokud je mikrofon zapojen do zvukove karty se zesilovačem, je dobré mít předzesilovač? Jaká je pak návaznost na kompresor a na co jsou dynamické procesory a existují další potřebné krabičky? ( Studio chci stavět k nahrávání rapu) Díky moc za rady.
Re: Předzesilovač x kompresor
Prispevkov na danu temu je tu hodne, ale treba to pohladat a poskladat.
Zakladom je mikrofon a zvukova karta (tie zvacsa maju predzosilovac zabudovany). Aka karta a aky mikrofon, to uz pohladaj v jednotlivych sekciach, je tu dokonca cela sekcia o nahravani.
A potom je to uz o leveli na ktory sa chces dostat. Od toho zavisi, ci potom dokupit nejake krabicky (od zaciatku nekupuj nejake lacaky, to su vyhodene peniaze). A samozrejme su dolezite vedomosti (studovat, studovat, studovat ...), bez toho mozes mat aj najlepsie vybavenie a vysledok ziadny.
Viem ze som ti moc nepomohol, ale dal si velmi vseobecny dotaz. Zacni kartou a mikrofonom a potom studuj a skusaj.
http://www.hrbikmedia.eu
Většina zvukovích karet pokud má označený vstup MIC má automaticky zabudovaný předzesilovač pro mikrofon, označení Line je pro linkový vstup. Co se týká kompresoru, externí kompresor se zapojuje do insertu zvukové karty nebo mixu, ovšem nežli se ho naučíš správně ovládat, je možné, že řada náběru bude nepoužitelných.
Zpočátku bych řešil nejpreve kartu s dostatečným počtem mikrofoních vstupů, na vstupech bych nechával rezervu na Gainu aby nedocházelo k přebuzení a kompresi řešil až do nahrané stopy softwarově.
To mě přivádí k myšlence, zdali raději nepoužít malý digitální pult, většinu lze použít jako nahrávací kartu.
Samozřejmě než se do něčeho bezhlavě pustit a utratit své naspořené penízky je třeba nastudovat si základní znalosti.
U každého druhu muziky platí naprosto identické principy a nedaji se obejít.
Děkuju moc za odpovědi, mikrofon jsem pořídil oktavu mk 319 a zvukovou kartu maudio FireWire solo ( problem s firewire vstupem byl v dnešní době celkem oříšek vyřešit )
mikrofon i zvukovou kartu tedy mám, zajimali by mě právě další kroky, jak se posunout k lepšímu zvuku ( akustické odhulcneni mám, spíše hardware, na který bych se mohl do budoucna zaměřit)
Projdu si vlákna diskuzi
Pokud jsem otázku nedostatečne specifikoval, nebo je přihloupla, omlouvám se.
Ještě jednou diky
Ještě jednou diky
Podla mna si vykrocil spravnym smerom. Dobry mikrofon, dobra zvukovka. Dalej by som sa ale nezameral na HW ale na SW. Dalsi krok v HW, ktory by mal nejaky zasadnejsi zmysel je kupa slusneho predzosilovacu, ale to sa uz bavime o sume ktora je daleko vyssia nez to co si dal za mikrac a zvukovku dokopy. A kym s tym nevies robit, tak z toho stejne nic nevytiahnes.
Sustred sa teraz na ten SW. Praca so zakladnymi pluginmy (compresor, EQ, delay, reverb, stereo, ...).
A to je vlastne dalsi krok k poloprofi, pripadne profi studiu, ze nakupis namiesto pocitacovych pluginov tie krabicky v HW podobe. No a to sa uz bavime zase o inych sumach.
