kombinace el.voice s jbl nebo rcf?
spacespy
dobry den pratele.uvazoval bych o koupi noveho mensiho aparatu.vyuziti maly vnitrni prostor,pouze klavesy a zpevy,mozna obcas sax..premyslel sem nad el voice zxa1.sub 12ka 700rms ale nahoru bych dal radeji jbl eon 10ka500rms,,byl by to problem takto spojit?vse je aktivni...a druha verze rcf 1xsub 700w tip 705as -15ka a dva satelity rcf art 310/312 ..ktera z techto sestav by byla vhodnejsi,lepsi zvukem .kvalitativne nedokazu posoudit ktera sestava bude lepsi.. Diky
Marian
Re: kombinace el.voice s jbl nebo rcf?
Co tak elx200-10p + elx200 12sp. Znacky aj jednotlive rady nie vzdy je dobre kombinovat, najme ak je rozna latenviacia a ak vstavane dsp neunoznuju plynulo nastavit fazu-delay. Pokial ma byt sub len jeden aj pri RCF skor uvazovat o 905ke, jeden 705 k 2 ART 310 to bude mat na male k 312 urcute 905ku alebo dva 705. Pouzivan obcas zostavu Zx1+sub a vzhladom na velkost to relativne slusne aj hra obcas to chce suby dva hlavne na disco alebo rychle stily. Na nejake hranie po hoteloch ci krcmach aj postacujuce. Samozrejme vykonom je RCF 310+705, 905 vyssi level.
Myslím si, že 12-ti palcový subwoofer - ať je od jakékoliv značky - je něco jako vzduchovka - může to být třeba i špičková vzduchovka ale pořád jen vzduchovka. Navíc pokud má být jeden kus pod dva desetipalcové vrchy.
Pokud to má opravdu hrát a má být jeden tak určitě 18 palců. Osobně jedna ze sestav, kterou používám je 1xJBL PRX618s-XLF a k tomu 2x JBL EON 510.
Jinak by bylo určitě lepší než dvě malé bedny a malý subáček tak radši na každou stranu po jedné s 15ti palcem a bez toho subáčku.
Co se týká míchání dvou značek mám vyzkoušeno, že míchat dvě různé bedny a to i od stejné značky zvuku neprospívá - nedokonale se zvuk spojí neodhadnutelně na různých frekvencích, někde se může dostat do protifáze.
U míchání subbasu a satelitu je to jiné. Řekl bych, že většinou míchat i napříč značkami možné je, protože se na stejném kmitočtu nepotkají. Navíc u většiny subbuferů je tlačítko na otočení fáze a tak máte ještě možnost dál laborovat.
Volba mezi EON610 nebo ART310 je na každém. Já to řešil nákupem páru od každého a ten pár co mi nevyhovoval jsem poslal dál.
Tak ať to hraje.
Palko.
Tak ať to hraje.
Palko.
