Aké basy pod RCF 735A?
  • powersoft
djducato
Příspěvek od djducato » stř 05. zář 2018 5:51:18
Keďže to vyzerá tak, že bude viac akcií pre väčšie množstvo ľudí (100-300) v halách kde sa bude hrať elektronická hudba (house, trance, techno) potreboval by som poradiť aké subwoofery kúpiť pod 735A? Doteraz sa hrávali malé akcie typu svadby, plesy, atď. sem tam nejaká disco (v prípade potreby som si požičiaval od kamaráta TA18 z Thomannu), ale je čas kúpiť si niečo vlastné.
Požiadavky sú aby to bol aktív, aby to bolo kompatibilné s 735 a aby to ako tak stíhalo k tým vrchom (ten Thomann bol slabý) a samozrejme aby ma to nestálo 10000€ :)
Otas
Re: Aké basy pod RCF 735A?
Příspěvek od Otas » stř 05. zář 2018 21:04:29
Řekl bych, že zvláště pro jmenované styly bude potřeba mít více možností - skládat více stejných subů. Minimálně 18".
Takovým typickým stavebním kamenem by mohlo být třebas toto (aby si to rozumělo se satelity, tak raději stejná značka, crossover je součástí): https://www.prodance.cz/sub-708-as-ii.html
Cena není omračující, hmotnost je malá - bude se to lehce přenášet, převážet a lze pracovat s jedním, dvěma čtyřmi či více (techno :)) kusy.
Jestli dá jeden kus 133 dB, dva vedle sebe téměř 139, čtyři těsně u sebe teoreticky až 145dB a to už snad bude akceptovatelné i pro to techno :).
djducato
Příspěvek od djducato » čtv 06. zář 2018 5:51:41
To že bude treba 18" je mi jasné a nič iné by som ani nechcel. Cena je celkom príjemná, ale mám pocit že 2ks asi nebudú stačiť a tie 4ks budú asi minimum s čím to pôjde ako tak uhrať.
Aby som pravdu povedal, pozeral som po SUB 8004-AS, ale tie by som mohol kúpiť maximálne 2ks. Rozpočet je 5000€ viac by bolo o držku momentálne..
No tie 708čky mám u Thomanna za 1176€ kus a tým pádom do 5K sa vojdem..
Myslíš že so 4mi kusmi to pôjde hrať nejako rozumne?
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » čtv 06. zář 2018 9:12:34
Já bych se osobně přikláněl pro dva kusy RCF 8004, dle SPL vychází kombinace OK. Pokud by byl občasný nedostatek výkonu
v basech, řešil bych postavením na End Fire a nebo na center. O 708 bych ani neuvažoval, možná s odřenýma ušima 8003 ale bude třeba často dávat na center nebo spomínaný End Fire. Mají nízké SPL ve vztahu k ART 735.
djducato
Příspěvek od djducato » pát 07. zář 2018 5:44:40
Hmmm, tak teda čo teraz? :) Môžem ale kúpiť maximálne 2ks 8004 a neviem či zvládnu dve kusy takéto akcie, ono tých basov na tento štýl hudby je treba ozaj dosť :)
Viem si síce požičať tie TA18, no neviem či to bude mať význam, pretože pri 8004 to nebude hrať skoro nič a navyše sa to ešte bude aj zle kombinovať, či sa mýlim?
Alebo ešte mi napadlo že za 5K môžem kúpiť 12ks TA18 :D A hoci je to len 500W no pri 12tich kusoch to nejaký tlak môže mať.
Len kto to bude nosiť a kde ich budem skladovať :)
Příspěvek od exxxi » pát 07. zář 2018 23:56:16
Vyzkousej Turbosound.
http://www.bandzone.cz/tractus
djducato
Příspěvek od djducato » sob 08. zář 2018 8:06:38
Exxxi, ten sub nevyzerá vôbec zle, akože tých 3000W no neviem, ale DSP to má za tu cenu vymakané (aspoň podľa youtube).
Dík za tip toto teda isto zvážim :wink:
Zpět na „RCF“
