Zapojení pas. sub - zes. - mix... bude to hrát?
Dobrý večer , chci se zeptat když propojím pasivní subwoofery jen do zesilovače a ze zesilovače do mixu jestli to bude hrát jak má jestli to bude normalne basovat děkuji.
Re: Zapojení pas. sub - zes. - mix... bude to hrát?
Ak bude ten zosilovač s DSP s nastavením príslušného presetu, tak v tom prípade to bude hrať tak ako má a bude to basovať. V opačnom prípade nie.
Ale bude to hrát
Basy budou téměř takové jaké to má mít, jen tam nebudou výšky
A celkem dost nepříliš poslouchatelných nižších středů (většina 15" uhraje i víc než 2kHz, 18" končej tak na 1,5kHz ....
Svého času se starým firemním Renoultem Traficem sem mermomocí chtěl využít zbylé dva nevyužité 50W kanály mnou dodaného autorádia. Tehdy sem si dost pučoval subwofery a protože sem je neměl kam uložit jezdil jsem příležitostně na rozvážky s nimi. Dovedete si asi představit jakej dělali kravál 97dB repráky v bandpasový ozvučnici Celý auto téměř poskakovalo a především mě zahřál na srdci údiv "tůnerů" co měli v oktávce(nebo felicii) 1kW topnou spirálu s podružnou funkcí subwoferu .. tehdy frčely ty Sony Xplod
Abych to doplnil, tak na nic jinýho vážnýho - než na vyzkoušení, jestli bedny vůbec hrajou - toto zapojení v podstatě není.
Změnil jsem dle mého soudu šílený název tématu cituji "propojit pasivni subwoofer", ale popravdě nevím, co si o dotazu myslet... Nicméně odpovědi se autorovi dostalo.
administrátor, moderátor
Budu mit subwoofery JBL SP128s ma to 2x18 a budu natom zvucit zivou kapelu v salu pro 300 lidi a prave to chci propojit do zesilovace a ze zesilovace do mixpultu a potrebuju aby to basovalo hezky. Tak myslite ze to bude stacit propojit do zesilovace a z mixem?
Crossover před zesilovač (ať už analog, nebo DSP) bude nezbytný...
Nazdar, tak nejak sme sa dopracovali aj ku konkrétnym subom, ktoré výrobca doporučuje deliť HPF 25Hz/12 a LPF 150Hz/12. To neznamená, že LPF nemôže byť tradičných 100Hz (Podľa použitých satelitov). Normálne to bude basovať v tomto pásme. Ale sú jedinci, ktorí sú schopní to deliť na 1,8kHz s použitím lacného 1" drivera. No a k tým basom nie sú žiadne satelity? Doporučujem, aby to zapojil a nastavil dobrý zvukár, ak sa chcete niekam posunúť.
K subwooferum budu zapojovat satelity JBL PRX635 aktivní tak že protože by sem chtěl jen ty subwoofery propojit do zesilovače a do mixu protože jsem právě viděl už u hodně lidi kapel a atd že propojuji pasivni subwoofery jen do zesilovače s mixem a hrálo jim to tak chci od vás pravě tu radu
Možná jsi jen u "hodně lidí a kapel" špatně koukal... takto jednoduše to může fungovat jen pokud máš A) pasivní subwoofery vč. pasivnívyhýbky (což je u vysokovýkoných subů prakticky nesmysl). B) zesilovač s itegrovaným DSP C) aktivní satelity mají low-pass výstup (což úplně obvyklé nebývá). Takže pokud tvůj aparát nesplňuje ani jedno (víme že A) ani C) nesplňuje, B) nevíme), tak potřebuješ aktivní vyhýbku mezi aktivní satelity a zesilovač subwooferů! Jinak ti do subů půjde fullrange a nebude to poslouchatelné.
Toto nie je ten prípad, kedy možno jednoducho prepojiť suby a satelity jedným repro káblom a ten viesť do jedného zosilovača a ten prepojiť XLR káblom do mixu. K tým satelitom si mal kúpiť aktívne suby JBL 618S, ktoré majú HPF pre satelit, potom by si mohol jednoducho viesť XLR kábel z výstupu mixu do subu a odtiaľ XLR ošetreným HPF do satelitov. To je originál riešenie.
Sú aj zosilňovače so vstavaným filtrom (Crest CPX) crossoverom (Ymaha P****S) či DPS (Crown xTi), alebo niektoré mixpulty majú tiež priamo filtrovaný výstup Mono SUB pre subbas.
JBL v manuály od subu píše jednoznačne... odporúčajú DSP:
Hráť to samozrejme bude dajako aj bez crossovera ale ako píšu kolegovia na nižších stredoch to bude trieskať o106 a nad 1 khz to dodrbe zvuk, navyše do 635 ti pôjdu tiež basy a zbytočne sa budú trápiť, tým pádom to nevytlačí také SPL a zvuk na stredoch hlavne spevy nebude taký ako by mohlo ak by sa to orezalo povedzme od cca 80Hz dole.
Kód: Vybrat vše
When using with other full range Sound Power systems, utilizing the DSC260 digital controller for crossover, signal alignment, and equalization functions provides optimum system performance.
K tým kapelám, aspoň v našich končinách ich hodne už požíva digitálne mixpulty a v tom je súčasť DSP, takže tam sa to da napchať rovno všetko ten mix spraví čo treba. Niektorá modely majú normálne fadery, poťáky a až na display to vyzerá ako klasický analógový mixpult.
Hele, napiš nám ještě, co máte za mix. Já měl jeden, a jiný mám teď, který má mono výstup s laditelnou dolní propustí (to znamená jednoduchou výhybku, která zajistí, že do subwoferů nepolezou výšky, ale jenom basy) Tzn, že se na to dá u menších akcí snadno připojit subwofer buď aktivní, nebo zesilovač s pasivním subwoferem - takovým způsobem, na jaký se ptáš. Dále bych podotknul, že akce pro 300 lidí už nejsou "menší" a vyžadují nejen výkon a kvalitní/drahé vybavení ale i určitou fundovanost, takže se nejenom dívej, ale opravdu i ptej a raď, nejenom na internetech, ale třeba v okolí někdo ochotný a zkušený přijde do k vám zkušebny na cigáro a vyplníte čas zcela plodně zkoušením a zapojováním aparatury
Ještě bych dodal, že výstupem mono pro Subwoofer rovnou z mixu se sice zamezí pronikání vyšších kmitočtů do SUBů, ale už né pronikání subbasů do satelitů. Což je sice menší zlo, ale pořád se tím zaměstnává středobas satelitu věcma, které neuhraje ale žerou výkon. Takže to chce raději ještě řezat signál pro satelity pro změnu zespodu a jsme zpátky u crossoveru, nebo podobné funkce v mixu.
