Vhodný zesilovač k JBL TR125?
Napsal: pát 15. úno 2019 0:07:34
od Manouche
Zdravím všechny zkušené a povolané,
jako začátečník ve zvučení bych chtěl poprosit o radu. Mám doma pasivní bedny JBL TR125 a jelikož jsme s kapelou přešli z powermixu (morálně i věkově stařičkého) na nový digitální stroj Behringer X Air XR18 tak teď řeším, jaký koncový zesilovač zvolit. Coby student nemám peněz na rozhazování, ale vše se dá nějak zvládnout. Můj dotaz je následující - bedny mají dle výrobce výkon 225W (8 Ohm), je lepší koupit zesilovač dejme tomu 200W a mám jistotu, že nic nespálím, ale nevymáčknu z nich maximum, nebo je lepší koupit třeba 500W s tím, že budu muset hlídat aby se něco nepokašlalo ale při rozumném zacházení dostanu maximální výkon.
Jde o to, že jsme odehráli jednu akci na půjčený téměř nový zesilovač KM750 - 2x200W při 8 Ohm a v průběhu večera, se nám stalo, že zvuk celkově vypadl třeba na sekundu a potom naskočil. Nemám tušení zda to bylo nějakým čidlem proti přehřívání, jelikož jsme zesilovač asi ždímali na prahu výkonu a nebo kabeláží mezi mixem a zesilovačem.
Snad jsem se zepatl jasně a nevyprudil přiliš mnoho čtoucích.
Zde na foru jsem již hledal, ale některé vlákna mi přišli poměrně nejednoznačné a tak zkouším dotaz přímou cestou.
Děkuju za ochotu a cenné rady (které jsou dnes nedostatkovým zbožím)
Manouche
Re: Vhodný zesilovač k JBL TR125?
Napsal: pát 15. úno 2019 7:08:17
od IvanD
jediné doporučení, které ti mohu dát, nechat si bedny s powermixem do zkušebny a najmout si zvukaře. Nevím kolikrát do roka a kde hrajete, ale pokud se domluvíš s někým místním za bůra - tak to je přece 50 návštěvníků po stovce. Nadšení z vlastního aparátu je velké, ale pokud budeš chtít mít VŠECHNO alespoň průměrné jakosti a bazarové, nedostaneš se pod 100 tisíc. Zkus tomu uvěřit, zvučím od roku 1975 a něco o tom vím. Iv
Napsal: pát 15. úno 2019 7:34:54
od kelly.ok
Neměl by být problém použít zesilovač +/- 500W/8ohm. Samozřejmě vždy se najde způsob jak něco odpálit, stejně tak je s rozumem možné používat i výrazně výkonější zesilovač (záleží na tom jestli/jak je použit nějaký signálový processing, jestli/jak jsou nastaveny limitery...). Zde předpokládám DSP není (nevím jestli XR18 možnost filtrů má obdobně/stejně jako X32), ale použít minimálně HPF (odhadem tak 40-45 Hz) by určitě bylo na místě.
Zesilovač na limitu a bedna hluboko pod svým limitem je ta horší (ikdyž pro repra samozřejmě bezpečnější) varianta. On ten KM750 reálně možná ani těch 200W do 8 nedá (ale třeba i jo, neznám ho) to je teď vedlejší. Ten výpadek vypadá na zásah limiteru, který zesilovač má. Pokud by sepnula tepelná ochrana pak by zřejmě nevypla hned za tu cca sekundu.
Napsal: pát 15. úno 2019 11:39:58
od asterix1
Nazdar, XR18 je dostatočne (HPF,PEQ,GEQ, Limiter) vybavená na použitie zosilovača s pasívnymi repro. Ako zosilovač možno doporučiť napr. Dynacord SL1200 príp. EV Q66 alebo z novšej rady Dynacord L1300FD, ktorý už má DSP na "palube".
Napsal: pát 15. úno 2019 11:56:21
od Manouche
Děkuju za tipy, rady a za odpovědi (i ty z ranku - vykašli se na to, neumíš to a nenaučíš se to a vlastně to ani radši nezkoušej... ), nejvhodnější tedy bude varianta se silným zesilovačem, který se ohlídá.
Ještě jednou dík
Manouche
Napsal: pát 15. úno 2019 12:46:17
od PeBe
[OT]
Nevšiml jsem si, že by Ivan psal něco o tom, že na to nemáš... tedy vlastně psal, ale ve smyslu peněz... a s tím jsi začal ty sám :-)
[/OT]
Napsal: pát 15. úno 2019 18:31:54
od slava
Souhlas s Ivanem,pochybuju o znalostech nastavení digitálu.Hrozí akutní nebezpečí likvidace beden vlastní rukou.
Napsal: pát 15. úno 2019 18:57:26
od Marián
K tomu mixpultu zsoil s DSP nepotrebuješ, všetko spravíš tam. Q66 celkom dobrá voľba, z lacnejších môžem odporučiť aj RCF IPS 1700 čí dB HPA 1000, z odretými ušami QSC GX5, potom bazárové, tu pozor na Yamahu P5000S, P7000S, kolega zachytil činský falzifikát !!! (zdal sa mu nejaký ťažký na 12kg), je tam toroidné trafo a nie spínaný zdroj!
