Jak se jmenuje regulace proudu zvuku?
Napsal: čtv 21. bře 2019 9:44:11
od Zbynas
Dobry den, poprosim Vas o radu, pod cim bych mohl vyhledat takove udelatko, ktere bych chtel pripojit do dvoulinky, abych tim mohl zesilovat / zeslabovat zvuk jednoho reproduktoru napojeneho na subwoofer? Dekuji
Re: Jak se jmenuje regulace proudu zvuku?
Napsal: čtv 21. bře 2019 10:31:26
od kelly.ok
"Regulace proudu zvuku" je celkem úsměvný výraz v souvislosti se signálem vedeným po kabelu.
Jestli jsem správně pochopil, tak výsledek by měl být takový, že bude přidána možnost regulovat signál k pasivním reproduktorům, zapojeným do aktivního subwooferu (resp. do něj integrovaného zesilovače). Čili redukovat nikoliv signál linkové úrovně, ale nízkoimpedanční výkonový signál? Sice existují drátové výkonové potenciometry, ale jejich cena je vysoká a pro použití k reproduktorům je vesměs není vhodné používat (měnící se impedanční charakteristika,...). Jakékoliv podobné úpravy je vždy vhodné řešit na úrovni signálu před koncovým zesilovačem.
Napsal: čtv 21. bře 2019 11:50:10
od Zbynas
Ano, tak nějak, ale vzdyt se to pouzivá treba na hernich sluchatkach. To nemuze byt tak drahe. A pod cim bych to tedy nasel?
Napsal: čtv 21. bře 2019 12:00:17
od Robert
u sluchátek ano, ale tam není výkon v desítkách a stovkách wattů, ale v desítkách mW, tedy tisíckrát menší a tudíž tepelná ztráta na regulačním prvku a není vysoká a nároky na takovýto prvek jsou přijatelné.
Ještě dodám, že jen u sluchátek, kde není na prvním místě nekompromisní kvalita zvuku, tam se to též nepoužívá
Napsal: čtv 21. bře 2019 13:26:33
od Zbynas
Jasne, ale kde to mohu koupit, i kdyz to bude drazsi, stale nevim
Prosim ...
Mam hospodu, mam z aktivniho subwooferu pet repraku do nekolika mistnosti a v jedne potrebuji mit zvlast regulaci hlasitosti
Napsal: čtv 21. bře 2019 15:24:31
od kelly.ok
Máte to v mém minulém příspěvku poměrně jasně napsané, pod čím to najdete: "Drátové/výkonové potenciometry". Má to Dexon, něco měl i Conrad tuším. Vhodné řešení to ale jednoduše není, o to méně pokud se netuší co, jak a proč se dělá.
Nevím, jaký systém máte, ale z toho co odhaduju by bylo dostačující a mnohem lepší řešení pro jednotlivé místnosti pořídit zvlášť i třeba nějaký laciný zesilovač, a regulovat separátně takto (modul s TDA3116 si umím pro podobné aplikace "podkresového" ozvučení představit a stojí to polovinu toho co ten potenciometr). Pokud to má být kvalitnější a jsou vyšší nároky, pak nějaký zónový zesilovač atd... což se samozřejmě promítne do ceny úplně jinak.
Napsal: čtv 21. bře 2019 16:38:43
od Palko
No já bych viděl řešení, které se používalo pro rozhlas po drátě za komunistů u nás. tam byl před reproduktorem přepínač s asi 6 polohama - od vypnuto až naplno. Předpokládám, že uvnitř bylo trafo s odbočkama. Takže sehnat nějaký starý rozhlas po drátě, a zkusit laborovat. Možná bude nutné nejdřív jiným trafem zvednout napětí na 70V ? nebo 100 ? To by možná pamětníci -technici mohli doplnit.
Palko.
Napsal: čtv 21. bře 2019 17:16:42
od zahy
O jakou přesně sestavu se jedná ( 5+1)? Možná pujde upravit uroven na vstupu. Nebo ta regulace musí být až u repro?
Napsal: čtv 21. bře 2019 17:57:56
od Otas
Jinak ten drátový výkonový potenciometr mají ve výprodeji:
https://www.gme.cz/dratovy-potenciometr ... ohm-12-5-w
Vcelku prostě se napojí (pájka nutná, ale nějaký host to zvládne), že se jeden drát dvojlinky přestřihne a jeden přestřižený konec se připojí na střední očko-vývod a druhý konec na kterýkoliv krajní očko-vývod potenciometru.
Ale zrovna tenhle typ se musí otáčet šroubovákem, knoflík se na něj asi nenavlíke.
Podobné udělátko ale zhorší kvalitu zvuku (míň basů a nejspíš i divný zvuk). Jen v jedné pozici - nejhlasitěji - to poběží bezvadně.
Přimlouval bych se za řešení od kolegů výše pro perfektní kvalitu zvuku.
Napsal: čtv 21. bře 2019 21:26:24
od Návštěvník
