Subwoofer ku 15" satelitom
DJ Igor
Příspěvek od DJ Igor » ned 21. črc 2019 9:21:02
Ahoj. Som mobilný dj a hrajem prevažne svadby, plesy, oslavy ale sem tam nejaku disku.
Mám Behringer B115 satelity no už by som chcel ku nim dajaké basy bo už to nehrá dobre na basoch.
Po prečítaní pár recenzi uvažujem nad t box TA18 a už som ich chcel kúpiť a našiel som t box pro DSP 18sub.
Je ešte lacnejší, má vyšší výkon a DSP 🙂
Tak ale sa chcem opýtať že aký kúpiť z tých dvoch?
Ďakujem. DJ Igor.
Otas
Re: Subwoofer ku 15" satelitom
Příspěvek od Otas » ned 21. črc 2019 11:00:11
Když se na ně podívám, pak TA 18 je jednoznačně v bandpassové ozvučnici a DSP18sub je basreflex. Odvozuji to i od dosažitelného akustického tlaku 131 a 128 dB. Bandpass i při menším výkonu zesilovače (500 oproti 800 W) přidá na akustickém výkonu díky rezonancím v komorách bedny (omlouvám se odborníkům za tak zjednodušené vysvětlování). Dohnat 3 dB - na to potřebuji dvojnásobný výkon.
Co od nich očekávat konkrétně - ty dva typy - nevím, ale z principu mívá basreflex jasnější nástup (úder) tónu, bandpassy bývají takové trochu zahuhlanější, i když zřetelně hlasitější.
Jinak ale co se týká obsluhy - konfortu navenek - vypadají vcelku vyrovnaně.
K těm B115 by mohl stačit každý z nich (samozřejmě záleží na muzice, na techno ne :)).
DJ Igor
Příspěvek od DJ Igor » ned 21. črc 2019 11:16:51
Nie, ako som písal hrajem prevažne oslavy, svadby a plesy. Elektronickú hudbu vôbec. Oldies ako ABBA, atď.
Isto kúpim dve kusy a dám ich k sebe a po stranách repro (pokiaľ ti bude možné) lebo som tu čítal že vtedy sa niečo sčítava dokopy a hraje to ako keby hlasnejšie. Čiže radšej teda ten bandbas?
Otas
Příspěvek od Otas » ned 21. črc 2019 14:46:11
Pokud koupíš dva, tak já bych raději volil ten basreflex, mělo by to v pohodě stačit. Basreflex rád udělá to "lomcování hrudníkem" a "přerovnávání střev" :). V pozici dohromady jim jednak přidáš na hlasitosti (dalších až + 3 dB) a všechny kmitočty se budou ve všech místech stejně přenášet. To platí v případě vzdálených subů jen pro stejnou vzdálenost od posluchače, jinak se to podle vlnové délky různých basových kmitočtů různě sčítá a bohužel i odečítá.
Počítej ale raději i variantu, že bude sub pod satelitem, lépe to vypadá :). A nebo jen s jedním subem, člověk se nemá moc dřít, když nemusí :).
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 21. črc 2019 16:25:28
Je to tak, pro toho, kdo chce aparát vybalit, neřešit a hrát, je bassreflex vhodná volba.
Příspěvek od exxxi » ned 21. črc 2019 17:06:09
Ovsem to TA18 vubec nehraje spatne za ty penize. Onehda jsem zvucil u nas v kulturaku zivou kapelu a pouzil JEDEN kus TA18. Bylo tam tak 50 divaku a uplne v pohode.
DJ Igor
Příspěvek od DJ Igor » ned 21. črc 2019 17:38:04
Ďakujem pekne za odpovede. No exxxi ma teda znova zneistil. Teda kúpiť radšej tie TA18 keďže majú vyššie db 131 oproti 128 a čo som aj čítal recenzie tak každý si ich chváli. Ono zase sa mi nechce do zvukom laborovat a nastavovať. Chcem zapojiť káble a hrať :)
Inak budem potrebovať ešte nejakú aktívnu výhybku? Mi hovoril kamarát že keď budem mať subwoofere tak musím toto kúpiť aby som delil frekvencie.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » ned 21. črc 2019 22:01:43
Jeden kousek TA 18 má u nás jedna zábavovka , jezdím s nimi plesy jen s mixem.
Docela mě ten bandpass stále překvapuje co si nechá líbit , to znamená , za ty prachy slušná volba až na to,
že je to fakt napohled hnusná bedna.
Preferuji však bassreflex,jak je psáno výše,kopanec od šlapáku zní jinak.
DSP , ani crossover nepotřebuješ , TA 18 má regulovatelný ořez pro satelity.
DSP 18 sub ho má taky a navíc otočení fáze.
DJ Igor
Příspěvek od DJ Igor » pon 22. črc 2019 12:30:15
Ďakujem pekne za pomoc. Kúpim teda tie basreflexy.
Marián
Příspěvek od Marián » stř 24. črc 2019 0:16:06
DSP18Sub je univerzálnejší, v danej cene neočakávaj zázraky, ale k B115 by mal byť v pohode.
TA18 uhrá síce viac, chce to viac polaborovať s umiestnením (niekedy to lepšie hrá po bokoch inokedy v strede záleží od priestoru), nevyhovuje to pre každý typ hudby (tucky, OK, d&b a klasická a ľudová hudba - husľové nástroje horšie - na basoch to nemá také detaily ako keď BR hrá priamo z membrány), ja ťažký a vyzerá divne (jeden chlapík to vyriešil tak že na prednú stranu nalepil priezvučný molitan aby nebolo vidieť tie diery). Dokáže slušne fungovať aj pri podstatne drahších satelitoch strednej triedy, 4ks TA18 stoja asi toľko čo 2 značkové nižšej rady a uhrajú podstatne viac, ak niekto nemá problém s nosičmi v 4ks to s prehľadom uhrá bežný kulturák, plesy a svadba kde stačí tlak iba na parkete aj v 2ks (cca 150 ľudí). Napr. Achat 112MA+TA18+DS2/4 hrá veľmi pekne na tú cenu keď sa dobre nastaví preset. Novšia DSP séria je lacnejšia a papierovo wattami silnejšia v reále to je to iba o fúz lepšie od série CL výkonovo iba zvukovo vyrovnanejšie ale spev sa mi nepozdával.
